עריכה: נדרשת המלצה לתכנון זרימת אוויר במארז
עריכה: הוספתי את המידע הדרוש בסוף ההודעה הנוכחית
שלום לכולם,
ברצוני לבנות מחשב חדש, ההתלבטות היחידה שלי היא לגבי ספק כוח.
אלה הרכיבים:
האם הספק הבא יספיק:
עריכה: ספק אחר
http://www.amazon.com/EVGA-Bronze-100-B1-0600-KR-Power-Supply/dp/B00EON40CS/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1460811094&sr=1-1&refinements=p_n_feature_keywords_two_browse-bin%3A6906985011
אני רוצה לבצע OC למעבד ולכרטיס מסך, משהו עדין.
אגב, אשמח לחוות דעת מכם בקשר למפרט בכללי.
עריכה:
אוקיי, הזמנתי חלק מהרכיבים והשבוע הזה או הבא אני אקנה את השאר.
החלטתי לקנות את המארז corsair spec-03.
המארז מגיע עם מאוורר מקדימה ומאוורר מאחורה.
הייתי רוצה המלצות איך לגרום ל-air flow יעיל.
המאוורר מקדימה מכניס אוויר למארז, והמאוורר האחורי מוציא אוויר מהמארז.
אפשר לשים עוד מאווררים למעלה ומאווררים למטה
DDC98F1E6E124658953E515EEC333625.ashx?w=
המלצות?
נערך על-ידי Bittersteel
שיניתי לינק לספק
הספק סביר, בכל מקרה ההבדל בין ההספקים הוא כמה דולרים אז שווה לך לקחת בעוד 5 דולר את ה-700W, אני אישית למערכת כזו
הייתי מחפש דיל על איזה סדרה איכותית יותר של EVGA, או קורסייר, סיסוניק, BE QUIET, FIRE POWER, אנטק HCP, סופר פלאור, יש גם ל-XFX
דגמים חזקים בחלק מהדגמים.
יעלה לך יותר אבל תקבל איכות, את תצפה לסופר איכות מספק של 40 דולר בגלל שרשום עליו EVGA, יש להם דגמים מעולים, ודגמים די בסיסיים.
המפרט בסדר, לא זוכר מה היכולות של הייפר 212, אם הוא לא עומד ביצועית באותו איזור החיוג כמו הקירורים המסיביים יותר, הייתי הולך על משהו
אחר, ובכל מקרה עושה המהרה הרבה מעבר ל-"עדינה" כי אתה משקיע פה תוספת גדולה של כסף בעבור התאמה לכך.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
בספקים אני לא מבין בכלל
למה הכוונה בסדרות?
אין לי בעיה עם להוסיף 5 דולר לספק של ה-700, בהחלט זניח.
ברור אין הגיון בלא להוסיף 5 דולר בשביל לקבל ספק חזק יותר.
הכוונה שלכל חברה יש סדרות עולות באיכות של ספקי הכוח, לדוגמה ל-EVGA יש את ה-600B כמו זה שבחרת, או הסופרנובה B שנחשבים לתקציביים יותר
ומנגד יש את סדרה הסופרנובה G שהיא איכותית בהרבה - http://www.amazon.com/EVGA-SuperNOVA-Crossfire-Warranty-220-G2-0750-XR/dp/B00IKDETOW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460819155&sr=8-1&keywords=evga+supernova+g2
אם אתה קונה מחו"ל יש לך המון אפשרויות בניגוד לארץ.
קורסייר CM או AX או HX, סיסוניק M12 או X או G, קולר מאסטר סדרת V, סופר פלאור גולדן, אנטק HCP, גם ל- BE QUIET יש ספקים טובים, גם ל-XFX סדרה פרו,
סילברסטון SX, גם SENTEY גולדן סטיל, גם FIRE POWER שהם PCP לשעבר יש שם מספר דגמים לא רעים כמו ה-MK3 SILENCER.
זה בערך מה שעלה מהשיטוט שלי באמאזון, חפש אחד שיתאים לך מבחינת מחיר, זה במידה ובא לך להשקיע בספק איכותי יותר והיי אנד, אם בא לך על משהו תקציבי וסביר גם מה שבחרת בסדר.
ציטוט של Roy.T
זהו כרגע מה שחשוב לי זה התקציב אחרת אין לזה סוף.
הכיוון שלי היה מחשב ב-1000$. אני אתחיל להזמין את הרכיבים כבר עכשיו :)
אגב במידה וארצה לשדרג בעתיד את הזיכרון, כרגע קניתי 2 כרטיסים של 4GB
במידה ואני רוצה 16 GB אז כדאי להזמין עוד 2 כרטיסים של 4 נכון?
לדעתי כדאי לקנות אחד של 8GB, המחיר זול יותר וזה משאיר לך מקום פנוי בלוח, מבחינת ביצועים אין כל הבדל
מורגש.
אם עניין התקציב דחוק לך פשוט וותר על העניין ה-OC זה הריי לא כזה משפיע בגיימינג וההפרש במחיר יהיה גדול
מאוד במעבר למערכת ללא יכולות OC.
ציטוט של Roy.T
מורגש.
מה הכוונה? אם אני זונח את ה-OC, מה היית משנה?
יורד למעבד 6500/6600 ללא ה-K שזה מבטל את האפשרות להמהרה וחוסך כ-200 שקלים, מעבר לזה אפשר ללכת על לוח בסגנון ה-H170
ולחסוך עוד כ-200 שקלים, כבר יש לך פה בערך 400 שקלים פחות, מעבר לזה גם אפשר לרדת לקירור בסיסי כי אין צורך ביותר מזה.
כמו שאמרתי לגבי הזכרונות מה שבחרת לא משתלם, כבר יצא לי להיתקל ב-2X8GB סה"כ 16GB ב-55 דולר. עסקה שווה יותר
שגם סביר שתסגור את הפינה לטווח השרידות של המערכת בגזרה הזו.
גם הבחירה של ה-SSD לא משתלמת מבחינת עלות\נפח - http://www.amazon.com/Samsung-2-5-Inch-Internal-MZ-75E250B-AM/dp/B00OAJ412U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460835154&sr=8-1&keywords=evo+850+250gb
תמורה פשוט הרבה יותר טובה.
לא יודע איך עניין הרכישה הולך לעבוד מבחינתך, אבל אם אתה מתכנן להזמין את הרכיבים האלה חו"ל לארץ ולשלם את על המיסים הכרוכים בכך תבדוק טוב טוב כי
הרבה מהרכיבים ממש לא יהיו שווים הזמנה מחו"ל לאחר גילום המיסים והמשלוח. אם אתה מביא פיזית לבד או שמביאים לך זה סיפור אחר.
ה Hyper 212 EVO הוא קירור מצויין, יש עליו הרבה פידבקים חיוביים ברשת. בחו"ל זה קירור מאוד פופולארי.
הקפצה
ביצעתי עריכה, נא עזרתכם בתכנון זרימת אוויר במארז
