לא נמצאו מנהלי התקן חדשים
לא קיים היום צ'יפסט שמגיע ללא בקר USB 2
Sent from my ONE A2001 using Tapatalk
עובדה שהעכבר והמקלדת כן עובדים אצלו.!
בכל מקרה חלונות 7 זה כבר ארכיאולוגיה. וגם אם היא תותקן במאמץ על לוחות חדישים דריברים מתאימים
לא יהיו זמינים ללוח הזה.
סתם הרבה אנשים נתקלים בבעיות והחברות מוציאות פתרונות, לכל הלוחות החדשים יש דרייברים לחלונות 7. מצטער לא נראה לי שהתקנתם 1151 עם חלונות 7, העכבר יכול לעבוד בשלב הביוס ואחר"כ לא ואם מתקינים מusb יש יותר סיכוי שאין דרייברים בהתקנה מה שקרה לו.
http://www.asrock.com/microsite/win7install/
http://wccftech.com/intel-skylake-remove-support-usb-based-windows-7-installation-platform-specs/
Whatever
מה שאיבן אומר תמיד נכון גם memtest86 וmemtest86+ זה אותה תוכנה ואותו אתר, יש אנשים שאי אפשר להתווכח איתם, לא משנה כמה שתוכיח אני סיימתי.
כל בקר XHCI יודע לעבוד גם במצב EHCI, אם תכניס לו התקן שהוא USB 2.0.
בנוסף, בכל לוח היום כולל ב170 למיניהם עדיין יש בקר שהוא רק 1.1/2.0.
עכשיו ראיתי שגם הehci עוברים ראוטינג דרך הxhci.
אם אי אפשר לבטל את זה בביוס (בz97 אפשר) זה אכן לא יעבוד בלי דרייברים.
הטענה שאין USB 2 ב170 עדיין לא נכונה :)
למה בדיוק הוציאו את התמיכות האלו?
למה כ"כ הרבה אנשים נתקלים בבעיות?
אישית אחרי התקנה של עשרות מערכות הפעלה, לא חושב שפתאום הסתבכתי בגלל ששכחתי לעשות משהו אחרי שהתקנתי בשבוע שעבר על 1151.
בהתקנה רגילה העכבר זוהה בשלב הביוס, גם בהתקנה בהתחלה הותקן, בשלב הקלדת שם משתמש השתמשתי באמולטור בלוח של אסרוק, ואחרי ההתקנה בשביל להתקין כרטיס רשת השתמשתי באומלטור ובדיסק, בהתחלה רציתי דרייבר מעודכן, המערכת לא זיהתה לא usb2 ולא usb3 רק אחרי שהתקנתי מהדיסק, ניתן גם דרך הביוס למי שאין דיסק, הם לא סתם הוסיפו את זה כי למי שאין דיסק לא יכול לגשת לכונן usb. מה שלא עשיתי זה להוסיף את התמיכה לדרייבר דרך הpatch שלהם, אולי זה היה פותר הכל מהתחלה.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H170%20Pro4/
Due to chipset limitation, when you want to install Windows® 7 on this MB, you may need to use “Win 7 USB Patcher” to create a new ISO file
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?74220-Windows-7-Install-quot-A-required-CD-DVD-drive-device-driver-is-missing-quot
" You're welcome. These workarounds are necessary with Intel removing EHCI controllers form the PCH as Win7 does not natively support xHCI "
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/3h8vk0/build_help_installing_windows_7_on_skylake_z170/
http://pcpartpicker.com/forums/topic/112011-driver-issues-installing-win-7-on-skylake-mousekeyboard-not-being-read
" It's due to the new Intel chipset (Z170 in your case) no longer using EHCI (USB controller) and only using XHCI. Windows 7 doesn't support XHCI. "
מהמדריך של asrock a170 pro4
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/H170%20Pro4.pdf
* To install Windows® 7 OS, a modified installation disk with
xHCI drivers packed into the ISO file is required. Please refer to
page 41 for more detailed instructions
3.4 Enabling USB Ports for Windows
7 Installation
Intel® Braswell and Skylake has removed their support for the Enhanced Host
Controller Interface (EHCI – USB2.0) and only kept the eXtensible Host Controller
Interface (XHCI – USB3.0). Due to that fact that XHCI is not included in the
Windows 7 inbox drivers, users may find it difficult to install Windows 7 operating
system because the USB ports on their motherboard won’t work. In order for the
USB ports to function properly, please create a Windows® 7 installation disk with
the Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller (xHCI) drivers packed into the ISO
file.
נערך על-ידי none77
ציטוט של omrij
סבבה.
הכוונה שלי היתה בזמן התקנה של חלונות 7 בלי הוספת דרייברים מראש, לא באופן כללי.
