הצעה למפרט לעורכת וידאו תקציב 6000
שלום לכולם, אני עורכת וידאו כמקצוע וצריכה לשדרג את המחשב הישן שלי
תודה מראש
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת סרטוני וידאו ארוכים וכבדים 200g לקובץ (חתונות)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אדובי פרמיר, פרנסה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת ועכבר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? קיים הארד דיסק hss 500g חדש שמותקן על המחשב שיוחלף
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז חנות אמינה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חובה בחודש הקרוב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה על כל העזרה
שלום לך,לא ציינת מעבר לקשיח של ה500גיגה אם את זקוקה לאחסון אז המפרט נבנה בהנחה שאחסון כבר קיים (רק הוספתי כונן מערכת SSD שיאיץ את התפעול השוטף של המערכת) במידה וכן יש צורך באחסון אנא עדכני בשאלון אך דעי שככל הנראה תצטרכי לרדת מבוססת 4 ליבות שיאריך את זמן העבודה ומכיוון שמדובר במחשב לתורך פרנסה עדיך ללכת על שש ליבות מה שגם יאפשר עריכת 4K בעתיד)
מדובר במערכת עם מעבד 6 שליבות,לוח אם עם חיבורי סאטה מרובים+חריץ M2 להוספת SSD עתידי(במהירות גבוהה יותר מSSג מבוססי חיבור סאטה)
מאיץ גרפי 960 GTX עם 4GB זכרון,32 GB זכרון RAM,כונן מערכת SSD 240GB שמספיק גדול להכיל את מערכת ההפעלה וכל התוכנות שאת משתמשת בהם
מארז של אנטק עם שני חיבורי USB3 מקדימה ומספיק מקום להתקנת קשיחים/SSD
קירור שהוא אולי אוברקיל מכיוון שאין צורך בOC אבל הלכתי עליו מכיוון שהוא הקירור שהאני הייתי בוחר עבור שקט נפשי
ספק כוח של אנטק ,עם מספיק מקום להוספת קשיחים/SSD בעתיד
[table]
[tr][td]BX80648I75820K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80648I75820K[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
BX80648I75820K - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Box without fan...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1978/1938[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-X99-SLI.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-X99-SLI[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-SLI - Gigabyte - ...
[td]₪1100/1078[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR21N15D8K2-32.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR21N15D8K2-32[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8K2-32 - Kingston - 32GB (2x16GB) DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8K2/32...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪593/581[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3415.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3422-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3422-PC - Gainward - GeForce GTX960 GPU - Phantom edition - 4GB 128 bits GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interface - HDMI, 2 x DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1266/7200 MHz - With new PC Only...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1037/1016[/td]
[/tr]
[tr][td]CT240BX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT240BX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX200SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 540/490 MB/s - TLC - Comes with Acronis® True Image™ HD software certificate for free data transfer - BX200 Series...
[td]₪341/334[/td]
[/tr]
[tr][td]P9-Window.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P9-Window[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P9-Window - Antec - P9 Window Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2x USB2.0 ports - Fan Controller - 210x465x 470mm - NPS...
שנה אחריות[/td]
[td]₪347/340[/td]
[/tr]
[tr][td]EDG550.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]EDG650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
EDG650 - Antec - EDGE 650W GOLD PSU - Modular...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪557/546[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI30201-GB.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI30201-GB[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156, LGA2011, 2011-v3 - Max. Cooling Capacity 320W - Direct Touch heatpipe 8mm x 4 - 120 mm fan - 400 - 1,350 RPM (Controlled by PWM) - 74 CFM...
שנה אחריות[/td]
[td]₪193/189[/td]
[/tr]
[/table]
6146.00 / 6023
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=62300
למה אתה תמיד דוחף לאנשים את המעבד הזה...? אומנם 6 ליבות אבל תכלס! Skylake יותר חזק עבור קידוד וידאו IPC ליבה מול ליבה,
במיוחד שאינטל שידרגו את סט הפקודות AVX 2.0 בדור החדש.
היא גם כתבה במפורש ללא OC אז בשביל מה מעבד עם מכפלה פתוחה...?
בנוסף, מפרט לא מאוזן ובזבזני עבור התקציב שלה.
אפשר מקור לסט פקודות?
URIB,אני לא "דוחף "שום דבר (וכל עוד אתה לא מציע מפרט אחר אני מציע שתיקח את הגישה שלך למקום אחר זה על גבול החוצפה ג'יזס פאקינג קרייסט)
במסגרת התקציב ובמיוחד שמדובר במחשב שזמן העבודה הוא יקר בו (2 הליבות הנוספות לטווח הארוך משתלמות גם מבחינת מיגון לעתיד,עבודה עם פורמטים כבדים יותר)יש הגיון לקחת משושה ליבות אם התקציב מאפשר.
למה להתחיל דיון בצורה כזאת..
הסקיי עדיף יותר בשל מחירו.
וממש לא צריך מכפלה פתוחה כי זה קיצוץ משמעותי מאוד מהתקציב.
פותחת הדיון. לדעתי ממש אין לך צורך במערכת מבוססת x99
עדיף לך להתבסס על טכנולוגייה חדישה יותר וזולה יותר .
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
img]http://startpc.co.il/images/Logo/logo-dark.png[/img]
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2029 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 636 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz (כמות: 4)
כרטיס מסך: 2055 ₪ - Pny Quadro K2000 2GB GDDR 5
דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 679 ₪ - * מבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 5813 ₪ למזומן
 5929 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
