nexus 5x מיבואן רשמי מול יבוא מקביל
אני חושב לקנות את הדגם הנ"ל- מחפש מכשיר אמין שיעבוד חלק לתקופה ממושכת (כרגע אני סוחב כבר 3 שנים עם S3 מיני של סמסונג... צריך חוויה מתקנת). השימוש שלי בטלפון מבחינת אפליקציות אינו כבד אבל כשכן משתמש בו חשוב שיהיה יציב. מצלמה טובה היא בונוס, לא משהוא קריטי.
לפחות ב KSP יש הבדל של 430 שח עבור דגם 32GB בין 2 היבואנים.
למה, אם בכלל, שווה לשלם ככ הרבה יותר עבור יבואן רשמי? יש הבדל בתמיכה בעברית? מטען לא מקורי?
מכירים מקום יותר זול ומומלץ?
מכשיר אחר שמומלץ יותר לאופי השימוש שלי?
תודה מראש
נערך על-ידי omertgm
בכל זאת?
מישהו? משהו??
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי חבר,
אני רכשתי לפני שבוע את הדגם מחנות שנקראת LCDEAL מיבוא מקביל. כמובן נקסוסים הם סוסי עבודה ומעבר לכך אם יש באג או בעיה כלשהי גוגל דואגים להוציא עדכון בהקדם כדי לתקן.
דרך אגב קניתי את ה-5X במקום הנקסוס 4 שאני עדיין עובד איתו במסגרת העבודה ולא בחיים הפרטיים, פשוט אין לו סוף והוא מאוד חזק ומסיבי.
אני יכול להגיד לך מספר היתרונות ביבוא רשמי:
1. אחריות - הרבה יותר טובה
2. ברוב המקרים יבוא מקביל מגיע עם מטען תואם ולא מקורי ובמקרה של ה-5X זה מאוד קריטי כי המטען המקורי מטעין את הטלפון במהירות אדירה (שעה או פחות לסוללה מלאה)! - מטען 3A מקורי לעומת 1.8A או 2.0A שרוב היבואנים המקבילים מביאים כחלופי.
ואלה שני היתרונות.
אני קנית יבוא מקביל כי היבואן המקביל הזה שהם עובדים מולו מביא מטען מקורי עם המכשיר וזה עלה לי 1610 שקלים- לדעתי הם היחידים שמביאים ערכה ביבוא מקביל עם מטען מקורי! שם היבואן המקביל הוא MOBILE BD.
דבר שני אני הייתי בעברי טכנאי טלפונים ובכל מקרה אם תהיה תקלה בטלפון אני אתקן בעצמי לכן אני לא דואג לגבי אחריות שגם ככה לא מכסה על שברים וכו'... אלא רק על בעיות חומרה קשות מה שנדיר מאוד במכשירים של גוגל. חוץ מזה שה-5X מכשיר מאוד קל לתיקון .
שיהיה בהצלחה.
נערך על-ידי segev22
תודה תודה!
שכנעתה אותי ליבואן מקורי ובנוסף ההפרש הצטמצם (העלו את המקביל..)
בשמחה.
תתחדש. מכשיר מדהים לדעתי כמעט בכל היבט.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
@segev22 :  ההבדל כרגע בין מקביל ליבואן הוא כ-400 ש"ח (1600 במקום 1223), ואני שוקל לקחת את הסיכון לגבי האחריות, להתסדר עם הכבל - ולקנות במקביל.
אבל בחנות אמרו לי שני דברים שנשמעים לי קצת לא הגיוניים, תוכל אולי להבהיר אם יש בהם אמת?
1) טלפונים ביבוא המקביל "לא יזכו לעדכוני תוכנה לעולם". לא נוגט, לא עדכוני אבטחה - כלום. זאת משום ש"המכשיר ינסה להתחבר לשרתים באמריקה ולא יצליח".
2) אם אנסה לעשות ROOT ולהתקין עדכונים לבד - זה ידפוק את המכשיר לגמרי, "כמו שקרה עם ה-G5" (או דגם קודם אחר).
יש מצב?
זיון שכל.
לא יודע אם שמעתם על מה שהלך עם ה- LG G4 בארץ. ממליץ לקרוא את הכתבה הבאה:
http://www.israelhayom.co.il/article/382757
המסכנה: מי שמנסה לחסוך על יבואן רשמי עלול לשלם על זה ביוקר.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של none77
זיון שכל.
אז אני יכול לצפות שאם אקנה היום בייבוא מקביל, תוך כמה ימים יהיה לי עדכון של נוגט?
לא יודע אם כמה ימים אבל עד חודש כן (סביר לפני).
ניתן להרשם כביכול לבטא ואז לקבל.
@omertgm מה שאמרו לך בחנות הטלפון לגבי הנקסוס זה בולשיט מארץ הבולשיטים.
כל עוד אתה קונה נקסוס מהדגם האירופאי/בינלאומי לטובת תאימות תדרי סלולר אזי אין לך שום דאגות.
גרסת אנדררואיד 7 יצאה רשמית ביום שני שעבר 22/8/16 וזמינה לנקסוס 5x ע"י OTA
וגם ע"י התקנה ישירה של קבצי המערכת באתר של גוגל:
https://developers.google.com/android/nexus/images#bullhead
לגבי root, רצ"ב קישור לשרשור של toolkit שעושה את העבודה (צריבת root, פתיחת Bootloader, החלפת recovery וצריבת גרסאות rom נקיות) עבור מכשירי נקסוס
http://forum.xda-developers.com/nexus-5x/development/toolkit-wugs-nexus-root-toolkit-v2-1-0-t3258492
ממליץ לך לצרוב איתו לפחות עבור הפעם הראשונה, אח"כ ניתן להתמקצע יותר ולבצע הכל ידנית ע"י פקודות adb.
לגבי קניית מכשיר מיבוא רשמי או לא, לדעתי האישית השיקול היחיד עבור נקסוס זו אחריות על החומרה.
תודה חברים על העזרה.
@א.ב.גימל: החנות אמרה שהם מייבאים מאמריקה. יכול להיות שזה מקור הבעיה, ואז באמת א"א יהיה להתחבר לשרתים האמריקניים?
ואם כן - אז פשוט לחפש חנות שמוכרת את הדגם האירופאי/בינ"ל ולא תהיה בעייה?
הבעיה אינה התחברות לשרתים אמריקאיים או ארופאים אלא מה דגם המכשיר ובאילו רשתות סלולריות הוא תומך.
הגדם האמריקאי הוא LG-H790 והארופאי LG-H791 ויש קצת הבדלים בתדרים שהם תומכים:
North American model (LG-H790):
UMTS/WCDMA bands: 1/2/4/5/8
CDMA band class: 0/1/10
LTE (FDD) bands: 1/2/3/4/5/7/12/13/17/20/25/26/29
LTE (TDD) bands: 41
LTE CA DL: B2-B2, B2-B4, B2-B5, B2-B12, B2-B13, B2-B17, B2-B29, B4-B4, B4-B5, B4-B7, B4-B12, B4-B13, B4-B17, B4-B29, B41-B41
International model (LG-H791):
UMTS/WCDMA bands: 1/2/4/5/6/8/9/19
LTE (FDD) bands: 1/2/3/4/5/7/8/9/17/18/19/20/26/28
LTE (TDD) bands: 38/40/41
LTE CA DL: B1-B3, B1-B5, B1-B7, B1-B8, B1-B18, B1-B19, B1-B26, B3-B3, B3-B5, B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3-B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, B7-B20, B7-B28, B40-B40, B41-B41
בישראל הרשתות הסלולריות משתמשות בתדרים הבאים:
סוג דור 2 - (GSM) דור 3 - (UMTS/WCDMA/HSPA/HSDPA) דור 4 - [(LTE (FDD-LTE]
שם החברה 900Mhz 1800Mhz 850Mhz - Band 5 900Mhz - Band 8 2100Mhz - Band 1 1800Mhz - Band 3 2600Mhz - Band 7
סלקום (הום סלולר[13]) לא קיים רשת עצמאית רשת עצמאית [14][15] לא קיים רשת עצמאית רשת עצמאית לא קיים
פרטנר (012 מובייל) רשת עצמאית רשת עצמאית לא קיים רשת עצמאית רשת עצמאית רשת משותפת עם הוט מובייל לא קיים
פלאפון (וואלה! מובייל , היי מובייל, PMobile ו- יופון[16]) לא קיים לא קיים רשת עצמאית לא קיים רשת עצמאית רשת עצמאית לא קיים
גולן טלקום לא קיים נדידה לסלקום נדידה לסלקום לא קיים נדידה לסלקום נדידה לסלקום לא קיים
הוט מובייל נדידה לפרטנר נדידה לפרטנר לא קיים נדידה לפרטנר רשת עצמאית + נדידה לפרטנר רשת משותפת עם פרטנר לא קיים
רמי לוי לא קיים לא קיים נדידה לפלאפון לא קיים נדידה לפלאפון נדידה לפלאפון לא קיים
019 טלזר[17] קיים קיים נדידה לפלאפון + פרטנר  ? נדידה לפלאפון + פרטנר לא קיים לא קיים
כך שהטלפון צריך לתמוך בתדרים 1,3,5,8. תדר 7 לא חובה משוריין לשימוש עתידי.
הגרסה האמריקאית של נקסוס 5x לא תומכת בתדר 8 דבר שמשפיע אם אתה ברשת של פרטנר/הוט מובייל.
תנסה לשאול את החנות איזה דגם הם מביאים מארה"ב ותעשה את השיקול שלך, כי המגבלות של גדם אמריקאי אינם רבות.
תודה רבה, כך אעשה
