חוות דעת על מפרט לפני קנייה - 4000 ש"ח ~
1. מה התקציב המקסימאלי?4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Witcher 3, Fallout 4 , the division --ובגדול כל המשחקים החדשים שיוצאים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920x1200, 22" (T220P (Samsung
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים ,
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות כן, מערכת הפעלה/אופיס לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף מאזור המרכז (גר ברמת גן ) חשוב שיהיה סניף/מעבדה קרובה כדי שלא אצטרך לסוע רחוק אם קורה משהו למחשב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?  השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בעתיד הקרוב, רוצה משהו שיחזיק לתקופה ארוכה עד שאצטרך לשדרג
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 935/916 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 397/389 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 179/175 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
NITRO-R9-390-8G-D5 - Sapphire - Radeon R9 390 GPU - NITRO - 8GB 512-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 Interface - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - Core / MemoryClock: 1010 MHz - Tri-X version - Radeon 300 series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1678/1644 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 221/217 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SBAT-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - Z400s Series - Up to 546/342MB/s...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-600 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 600W - 3x 120mm - with Antec VP-600P - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 487/477 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4149.00 / 4066 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51575
מה אומרים?
נערך על-ידי avivi85
נכון יש תקציב אבל במרחק של 90 שקלים מהחריגה המירבית לא הייתי מתפשר על ה-SSD מבחינת הנפח והביצועים.
גם למערכת כזו עם כרטיס מסך די צרכני הייתי בוחר בבאנדל עם ספק מעט איכותי יותר, ההפרש במחיר זניח, כך שגם אם
תוותר על ה-SSD היקר יותר, שווה לך להישאר עם הבאנדל מארז וספק שהצעתי לך.
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 935/916
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 397/389
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 155/152
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 447/438
VSP5000-NE650M - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - With 650W Antec NE650M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Also know as the Antec P70...
 כמות:  - 1 - 510/500
 כמות:  - 1 - 46/45
 כמות:  - 1 - 1/1
4390.00 / 4302
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51577
אני מניח ששקלת כבר מראש את היתרונות והחסרונות של ה-GTX970 אל מול ה-R9 390 ובחרת ב-390 ובחרת בכל זאת ב-390.
ציטוט של Roy.T
קישור להצעת המחיר
על הSSD אני עוד אשקול שנית, אני פשוט מרגיש שפה אני מוסיף עוד כמה שקלים ופה אני מוסיף עוד כמה שקלים ובסוף זה מתגלגל ויוצא לי הרבה כסף.. בכלל תכננתי לשדרג את המחשב בעד 2000 שקל ובסוף זה התגלגל למחשב חדש ב4000. את הSSD מלכתחילה הוספתי כי ראיתי שהמון ממליצים עליו למערכת הפעלה, עוד מקום בSSD יתן לי מקום פנוי להתקין עליו משחקים- ניראה לי שאפשר גם בלי.
בקשר למארז, אני ממש מסכים חיפשתי כזה עם ה80PLUS הזה ומשום מה לא מצאתי. עזרת לי מאוד תודה רבה!
וכן ,שקלתי את הR9 390 מול הGTX 970. הסתכלתי על באנצ'מרקים, ראיתי וקראתי המון ביקורות ולא יודע אם אפשר להגיד הרוב, אבל חלק גדול מהאנשים העדיפו את הR9 390..נלך עם חוכמת ההמונים מה שנקרא..
בקיצור תודה רבה לך על העזרה!!
טוב אם אתה הולך עם חכמת ההמונים אז ה-970 הוא הבחירה שלך, לא אתפלא אם הוא נמכר פי עשר יותר מה-390. גם לא פי עשרים למען האמת.
שתי הבחירות יהיו טובות, המחיר דומה. החלטה שלך בסופו שלדבר.
ההבדל בין 2000 ל-4000 הוא מן הסתם משמעותי, אך אם כבר הלכת על האופציה היקרה יותר והגעת ל-4150 שקלים, לדעתי שווה להשקיע
את ההפרש בשביל SSD גדול ומהיר יותר, שגם דרך אגב מגיע עם 5 שנות אחריות. סביר גם להניח שכונן בנפח גדול יותר ישמור על רלוונטיות
לטווח זמן גדול יותר, שלא תתבאס אחר-כך שלא השקעת את ה-200 שקלים הנוספים הללו בשביל כונן גדול וביצועיסט יותר.
נערך על-ידי Roy.T
