עזרה עם מפרט מחשב לעריכת תמונות מקצועיות בפוטושופ, עד 5000 ש"ח
אשמח לעזרתכם בהרכבת מחשב חדש עם המאפיינים הבאים:
  1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
    • האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך
    • במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא
  2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת תמונות מקצועית (כתחביב, לא כמקור פרנסה)
    • במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Photoshop, lightroom באופן תדיר.
    • במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לגיימינג
  3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
  4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
  5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?סטנדרטי, לא קריטי
  6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
  7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?מערכת  הפעלה WIndows + הרכבה בחנות
  8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.תל אביב
  9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
  10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
  11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
    • דיסק של 2 טרה לאחסון תמונות (יש לי כבר כיום צילומים בנפח 1 טרה)
    • בנוסף, לדיסק אחסון: דיסק SSD למערכת ההפעלה /תוכנות העריכה/ התמונות שנמצאות בעריכה בזמן נתון.
אשמח לקבל המלצות. אתם יכולים להתייחס למפרט שקיבלתי ב-Plonter (הזכרון אמור להיום 2*8GB ולא רק 8).
תודה☺
נערך על-ידי Ofer Keidar
גרוע, מרכיב מפרטים מורשה שאולי יצליח יותר בעסקי החמוצים מאשר בבניית מפרטים.. בלאק קוויאר בלא פחות מ-650 שקלים.. ועוד שיש SSD שם.
לוח סופר בסיסי, כרטיס מסך לא משתלם שיש את הגרסה עם יותר VRAM באותו הכסף או פחות, באנדל עם ספק מאוד תקציבי במחיר לא מדהים,
ולמה WIN 7 ולא לפחות 8 שמאפשר שידרוג חינם ל-10 במידה ותרצה?
סביר להניח שאתה לא זקוק לכרטיס מסך עוצמתי בשביל עריכת תמונות, אם השימוש הוא תדיר, ויש סבירות שיהפוך לפרנסתי ו\או שימוש מסיבי בעתיד,
שווה להשקיע כרגע במעבד חזק יותר, וכמות זכרון מכובדת, ובהמשך במידת הצורך לשלב כרטיס מסך חיצוני יקר, מה שאפשר לעשות בכל שלב, בניגוד
להמעבד שאפשר יהיה רק להחליף.
במידה ולא וזה שימוש תחביבי בסיסי וכך ישאר אז אפשר אולי לנסות לחסוך בירידה ל-CORE I5 6500/6600.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1447/1418
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 397/389
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 155/152
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 155/152
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 447/438
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 360/353
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-NE650M - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec NE650M Modular 80Plus Bronze 650W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage fo...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 458/449
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
 כמות:  - 1 - 404/396
3869.00 / 3792
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51514
נערך על-ידי Roy.T
לדעתי יספיק לו 8gb זיכרון והוא יכול להסתפק במעבד i5 וכך יחסוך עוד כמה מאות שקלים.
בערך 650 שקלים
נערך על-ידי sim
הדיפולט לתוכנות אדובי זה בדר"כ 16GB, יש את המערכת ההפעלה, לרוב דפדפן ברקע עם מספר טאבים פתוחים, ותוכנות ישומים נוספים שעובדים ברקע, לכן
יתכן שיתקרב\יגיע ל-8GB ניצול יחד עם השימוש בפוטושופ, לכן להשקיע עוד כ-160 שקלים בשביל ללכת להיות בראש שקט מהבחינה הזו זו לא בחירה תמוהה, למרות
שאפשר לשדרג את כמות הראם בכל שלב.
לגבי המעבד, ציינתי את האפשרויות בפניו, ההחלטה הסופית היא שלו.
ציטוט של Roy.T
תודה רבה, עזרתם לי מאוד!
לגבי הזכרון - אני גם חושב שנדרש 16GB מהסיבות שכתבת למעלה.
