מפרט למחשב גיימינג (6,000 ש"ח)
הטופס:
  1. מה התקציב המקסימאלי? 6,000 ש"ח, אפשר עם חריגות.
    • האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין בעיה עם לנצל הכל.
    • במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1,000 שקל.
  2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד.
    • מידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה): -
    • במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
      1. אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: Grand Theft Auto V, Battlefield 4, The Division
      2. מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך): 1080 * 1920
      3. לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
  3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים: לא.
  4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
  5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4. זה לא באמת קריטי עבורי.
  6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא עשיתי את זה במחשבים הקודמים שלי, כנראה שגם לא בזה.
  7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ואופיס כבר יש לי קנוי. הרכבת מחשב צריך לכלול ברכישה.
  8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים: רשתות כמו KSP או TMS יתקבלו בשמחה. בכלל מעדיף לרכוש מרשתות או חנויות באזור תל אביב / המרכז.
  9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במהלך השבועות הקרובים.
  10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה): יציאת HDMI יכולה להועיל לי, אבל לא הכרחי.
  11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? גם פה מהניסיון של מחשבים קודמים לא שדרגתי אף פעם, אז לא.
  12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה לכם :)
אין ספק בכלל ש-TMS היא חנות מקצועית ושירותית יותר, לא הייתי חושב פעמיים בבחירה מבין השניים.
הבעיה היחידה שלה היא ההתעקשות הלא מובנת לא להגדיל את היצע הרכיבים שלה לטובת בחירה יותר מגוונת, במיוחד
בקטגוריית הספקים והמארזים, שלמשל כמעט חצי מההיצע שלה כולל את חברת FSP, חלק גדול ג'נרי, והחלק השני כולל
מגוון דל של ספקי סיסוניק. מצד המארזים גם כן ישנו היצע דליל. בהחלט עלוב ביותר.
בכל מקרה זה לא משנה את העבודה שזו חנות עם שירות מצויין ומחירים אטרקטיביים, זה רק אומר שהבחירות לא בהכרח יהיו מאוזנת מאוד, למשל:
מעבד:
Intel i5-6600 3.3Ghz(3.9Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1075
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪147
לוח אם:
Gigabyte GA-H170-D3H for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪564
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy White  + FSP RAIDER 750W
כמות: 1 - מחיר: ₪684
זיכרון:
DDR4 8G 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black
כמות: 2 - מחיר: ₪195
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX 970 WF3 OC 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1665
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪453
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪239
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5217
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5113 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rzgwak17
באנדל עם ספק בהספק ענק, הרבה ממה שצריך, אך באנדל עם אותו המארז וספק 550W מאותה הסדרה יעלה כמה עשרות שקלים פחות בלבד, לכן אין סיבה לבחור בו.
באנדלים נוספים עם ספק ה-FSP מדגם ההייפר זה לא ספק שני מוכן להמליץ עליו עקב ביקורות צוננות ברשת ממשתמשים וחוסר כמעט מוחלט בביקורות מאתרי חומרה איכותיים.
אפשר גם ללכת על באנדל עם ספק יותר איכותי בהרבה, בהספק יותר נמוך ומאוזן לצרכי המערכת, רק שהמחיר יהיה יקר יותר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
NZXT Source 340 Glossy Black
כמות: 1 - מחיר: ₪403
ספק כוח:
Seasonic X-560 80+ GOLD Bulk
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪363
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5463
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5354 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/jaxb9tz8
במפרט הזה גם ישנו קשיח יותר משתלם בנפח 2TB מה שהתכוונתי לשים גם במפרט הראשון אבל התבלבלתי, אז קח בחשבון ששווה לשלב אחד כזה מבחינת יחס התמורה של כסף=נפח.
מעבר לזה שבאמת כל רכיב פה הוא top notch, בלי לחסוך בכלום. התקציב פשוט מוגזם למערכת גיימינג ב-1080P.
אם יש ברשותך מסך קטן\מיושן\לא איכותי, אפשר לבנות את המפרט מחדש כך שיעלה הרבה פחות ללא הפסד מורגש בביצועים, ולדחוס גם מסך איכותי וגדול יחסית.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5217
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5463
אז קודם כל תודה רבה על העזרה, המפרט השני נראה מעולה.
רק שלוש שאלות שאני רוצה לוודא:
1 - אני שוקל לקנות מסך נוסף (עבור אינטרנט בזמן משחקים) ומדי פעם לחבר את המחשב לטלוויזיה ברוזולוציה 1080p שיש אצלי. אני מניח ששני אלה לא אמורים לשנות את המפרט, אבל אני מוודא.
2 - המליצו לי לקחת GTX980Ti. האם לדעתך אפשר להכניס את זה בתקציב וזה מצדיק את המחיר?
3 - האם צפויה בקרוב (חודש-חודשיים נגיד) לצאת סדרה נוספת של כרטיסי מסך שאולי כדאי להמתין עד אליה?
ושוב תודה רבה :)
נערך על-ידי Dean110
1.הכרטיס מסך מצוייד בשלל חיבורים, אין בעיה עם חיבור מספר מסכים בו זמנית.
2.מי המליץ לך? תיאורטית אולי יכול עם שימוש בחריגה, אבל ברגע שהמסך שלך הוא מסך 60Hz אתה לא תרוויח מעודף הפריימים שילכו לאיבוד.
ל-1080P ה-970 מספיק די והותר. ובלי קשר יותר משתלם, ה-TI עולה בערך כפול. לכן התשובה במקרה הזה היא לא.
3.חודשיים\שלוש - פסקל לנוידיה\ פולריס ל-AMD, הקפיצה בביצועים אמורה להיות ענקית ביחס לגסיסה של השנים האחרונות. מי שנאמר חושב להשקיע 3.5K על GTX980TI
כמובן ששווה לו להמתין, או למי שיש מסך עם רזולוציה נאמר של 4K שכיום קשה למצוא מענה לרזולוציה הזו שלא בהשקעת סכומי עתק, גם כן כדאי לו להמתין, פחות
קריטי למסכי 1080P וכרטיסי באיזור ה-1500 שקלים עלות, כי העלות היא סבירה, ולא יחסרו ביצועים ברזולוציה הזו עם כרטיס שכזה.
סביר גם שהכרטיסים הראשוניים שיושקו יהיו הכרטיסים היקרים יותר, ואני לא יודע מתי לאחר מכן יושקו כרטיסי המיינסטרים (הכל בגדר שמועות לא אי אפשר לדעת בדיוק)
בשורה התחתונה, במקרה שלך, אפשר לחכות, אם כי לא חייב ואין סיבה מאוד מהותית.
חשוב לציין שאם גיימינג לא לחוץ לך מהרגע הראשון, אפשר כמובן לרכוש את המערכת ולשלב את כרטיס המסך בהמשך, או אפילו להצטייד בכרטיס זמני לבינתיים.
ההתקנה של כרטיס מסך היא פשוטה וקלה.
נערך על-ידי Roy.T
