נסו להוזיל לי את עלות המפרט
ערכתי מפרט למחשב המשמש למשחקים.
המפרט הזה יקר ואני מחפש דרך להוזיל אותו מבלי לפגוע משמעותית ביכולת של המחשב ( אתגר )
העלות של המפרט היא  ₪ 5466
i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray
  1 ₪ 1687
 GA-H170-HD3 - Gigabyte
H170 - LGA1151 - H170 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA3 - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX (30.5 x 19.9cm)
  1 ₪ 567
 HX424C15FBK2-16 - HyperX
16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/16
  1 ₪ 383
 426018336-3453-PC - Gainward
GeForce GTX970 GPU With new PC Only - Phantom Edition - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz
  1 ₪ 1631
 WD10EFRX - Western Digital
1TB - 3.5 inch - WD Caviar RED series (for NAS) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400-7200rpm IntelliPower technology - NASWare 2.0
  1 ₪ 309
 MZ-75E250BW - Samsung
250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail
  1 ₪ 431
 ECA3360B-B-500 - Enermax
Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - 2x 120mm fan included - USB 3.0 on front pannel - 2X 5.25 inch bays, 3X 3.5 inch bays and 4X 2.5 inch bays - Removable dust filter - GPU up to 390mm - ATX - ECA3361B
  1 ₪ 324
 UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic
Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only
  1 ₪ 42
 SH-S224DB - Samsung
SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black
  1 ₪ 91
 SERVICEFORUM - Plonter
הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי
אתה צריך למלא את השאלון כדי לקבל מענה מדויק.
באופן כללי הייתי אומר שתוותר על מעבד K כי לפי הלוח שבחרת אתה כנראה לא מתכוון לעשות OC. בנוסף אפשר זיכרון של 8GB במקום 16GB (זה כבר תלוי בשימושים האמת... לכן צריך למלא את השאלון).
אם יש צורך להפחית עוד מעלות המפרט, אפשר לרדת בלוח ללוח מבוסס צ'יפסט B150.
תיקח במקום הI7 את הI5 6400 או דומיו למיניהם אם לא מתוכנן OC משום שI7 לגיימינג זה אוברקיל.
הלוח שבחרת גם לא תומך בהמהרה אז לא ברור למה לקחת מעבד חזק מדי עם יכולת המהרה ולוח אם שלא תומך בכך.
את הכונן קשיח הייתי מחליף ל WD BLACK/BLUE משום שהזה שבחרת מתאים יותר לNAS מאשר למחשב.
מה זה אוברקיל?
לקחתי את המעבד כי הוא מגיע 4.2MHZ
לשלם עוד 100 שקלים בעבור כל 100 מגה-הרץ זה לא ממש משתלם.
בטח שבגיימינג זה לא ישנה לך שום דבר.
אתגר זה לא, אפשר גם לקבל מערכת דומה בביצועי הגיימינג ב-4000~4500 שקלים. אבל כמו שנאמר לך - חובה לענות על השאלון שבחוקי הפורום בנעוץ.
ערוך את הפוסט הראשי ואז יהיה אפשר להבין בדיוק מה אתה צריך, אפשר אפשר לחסוך ואיפה לא.
