המלצה למחשב משולב עד 4500 ש"ח
מחפש מחשב שיתאים גם למשחקים וישמש גם כמחשב סרטים. קראתי המון דיונים כאן וחסר לי עדיין מידע לבנות את המחשב הבא שלי.
המחשב שאני מחפש יהיה בסלון וצריך להכנס לשידה שגודלה - 43X38X25 גXעXר.
קראתי שגם צריכים לצאת כ.מסך חדשים, אז השאלה אם להמתין עד יוני-יולי?
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? השאיפה לחסוך (לא נראה לי ראלי כאן עקב הדרישות שלי )
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב ?  500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)
 ?סרטים ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Fallout 4, The Witcher 3 ומשחקים שייצאו בשנתיים הקרובות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יחובר לטלוויזה HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות?) גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.  אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכונן רגיל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא OS, לא חובה הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל חנות במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? מארז קטן עם כמה שיותר תאים לHDD מידות  43X38X25 (גXעXר), לוח-אם עם כמה שיותר כניסות SATA, כונן SSD לOS,
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונותהמחשב מתוכנן להכנס לשידה בסלון, לכן חשוב שיהיה כמה שיותר שקט. בהמשך אני מתכנן להוסיף לו HDD נוספים כדי שישמש גם כ-NAS.
תודה מראש לכל העוזרים
נערך על-ידי nirt00
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1549 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1499 ₪ - * מבצע * - GeForce Manli (PNY) GTX970 1178Mhz (BOOST) 4G DDR5
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 519 ₪ - * מבצע * - Antec GX505 Window + Seasonic 600W 80 Plus Bronze BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 4602 ₪ למזומן
 4694 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה על ההצעה.
בחנתי אותה וראיתי שהמארז גדול בשבילי. האם יש לך רעיון אחר?
אני יודע שיש לי דרישות מיוחדות, מה שמגביל זה גודל המארז :$
האם יש למישהו רעיון למפרט ?
יש לך מארז שאתה מעדיף?
אין לי העדפה, חשוב שהוא יבודד רעשים ויהיה במידות שיתאימו לי למזנון.
תשמע לגבי מארז כנראה שרק אתה יודע מה אתה רוצה תעבור על אתרים ופשוט תבחר כמה ואנו נוכל לכוון אותך מה יותר מומלץ
היחידי שאני מצאתי באתרים של הספקים שמומלצים כאן זה- Fractal Design Node 304 Mini ITX Case
השאלה אם יש עוד שאני מפספס? אם לא, איך המארז עצמו?
הלכתי לפי המלצות שקיבלתי ולפי המלצות נוספות.
הרכבתי מחשב שעלותו כמעט 5900, שזה יקר לי.
אני יכול להוזיל ע"י הורדת HDD ואז זה מוזיל לי ל5440.
האם יש עוד דברים שאפשר לשנות במפרט?
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920300 - Intel - i5-6600K Skylake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1166/1143
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170N-WIFI - Gigabyte - H170 - LGA1151 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - Realtek ALC1150 - PCIe x16 - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 2x HDMI (1.4) - 2x USB 2.0 - 6x USB 3.0 - USB 3.1 Type-C - 2x RJ-45 - optical S/PDIF - ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 642/629
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8K2-16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz CL15 1Rx8 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 312/306
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970IXOC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - Suitable for Mini-ITX/mATX Builds...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1673/1640
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD20EFRX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar RED series (for NAS) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400-7200rpm IntelliPower technology - NASWare 3.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 457/448
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 451/442
ספקי כח - ATX
TP-650C - Antec - 650W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 482/472
מארזי מחשב - ITX מארז
FD-CA-NODE-304-BL - Fractal Design - Fractal Node 304 Black ITX - 250x210x 374mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 465/456
NH-L9i - Noctua - premium quality quiet CPU cooler for Intel LGA115x based HTPCs and Small Form Factor systems. At a super-low profile of only 37mm, the NH-L9i is ideal for extremely slim cases and due to its 95x95mm f...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 222/218
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1
5871.00 / 5754
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51908
אם תוכל לרדת בלוח אם ובמעבד ללא k תוכל להגיע ל 5000 השילוב של המעבד שבחרת עם הלוח הזה לא מתאים כי המעבד מתאים יותר להמרה הלוח הזה יקר בגלל תוספות כמו wifi הקירור יקר גם בו תוכל לרדת קירור של 150 שח יעשה עבודה מצוינת. לדעתי תרד גם בכונן קשיח המיותר הזה ותבחר את חברת סיגייט עם כל מה שהצגתי כאן כבר אתה יכול להגיע ל 4800 ואף ל 4600 שח.
יש עוד מארזי ITX באותו סגנון זולים יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ISK600
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11814
http://ksp.co.il/?uin=22799
בחרת מעבד מסדרה K שמאפשר המהרה אבל הלוח שבחרת לא תומך בזה ובכל מקרה בתוך מארזים כאלה קטנים האוורור לא מספיק טוב כדי בשביל המהרה משמעותית. תרד ל-6600 או אפילו ל-6500 במשחקים בכל מקרה זה לא מה שיגביל אותך. הייתי רוצה לחסוך גם בלוח אבל כמעט אין לוחות אם בגודל הזה שזמינים פה.
מעבד: 1029 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151
לוח אם: 670 ₪ - Gigabyte GA-H170N-WIFI (Mini ITX) S1151
זכרון: 339 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1520 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB 1076MHz Mini ITX + DIVISION
דיסק קשיח: 395 ₪ - WD 2T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
מארז: 299 ₪ - Antec ISK 600
ספק כוח: 299 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - Scythe Kodati
מחיר סופי: 5079 ₪ למזומן
 5180 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
היי,
סתם קצת טיפים:
תנסה לחשוב איך המארז ישב בתוך החור בשידה, לאן פונים פתחי האוורור (שלא ישאב מחדש את האוויר החם שהוא הרגע פלט), איפה החיבורים של הלוח אם (צריך מרווח תמרון לכבלים) וחיבורים/כפתורים קדמיים.
אם יש לך מחשב קיים, שים אותו בערב ליד השידה שאתה מייעד, כששקט. תשמע אותו במנוחה ובמאמץ, שתהיה לל קצת פרופורציה לגבי רעש.
אני קניתי לפני שבוע מחשב לסלון. רק סיימתי להרכיב ולהתקין. עוד לא יצא לי לבחון אותו בגיימינג. בינתיים שמתי לב שכשהוא לא עושה כלום אז הרעש ממש סבבה אבל מספיק שהוא עושה עדכוני ווינדווז הוא מרעיש קצת. החשד זה המאוורר של המעבד. בסופש אבדוק אותו יותר ואעדכן (כולל מפרט שקצת קשה לי לציין עכשיו).
תודה על הטיפים.
@etal שאתה אומר המרה אתה מתכוון לOC?
הסתכלתי על המארזים שהמלצת - הבעיה שאין להם מספיק מקום לHDD.
הספק שהמלצת הוא 550, האם זה יספיק לכ.מסך ועוד כ 6 HDD נוספים?
@EsMo פתחתי את הפוסט אחרי המון חשיבה והייתי צריך כיוון לחומרה של מחשב שיתאים לי מהמומחים כאן.
היום יש לי SFF של DELL שמשמש אותי רק לסרטים. המחשב עצמו מאוד שקט גם שאני מריץ עליו סרט HD מלא.
כן המהרה (לא המרה) הכוונה ל-OC.
הרכבתי כבר מארזים בגודל הזה וקשה אפילו למצוא מקום ללהעביר את החוטים בלי לפגוע במאוור או משהו, תשקול ברצינות ספק כוח מודולרי שיפתור לפחות חלק מהבעיה. אישית אני חושב שזה רעיון ממש גרוע לנסות להכניס 6 דיסקים + כרטיס מסך רציני לקופסא כזו קטנה, גם ככה האיוורור במארזים האלה לא אידיאלי וזה יגרום למאווררים להסתובב מהר ולעשות הרבה רעש. עדיף בהרבה לדעתי להפריד בין המחשב שבסלון שצריך להיות מינימלי ושקט לבין שרת איכסון שיכול גם לשבת בצד השני של הבית עמוק במחסן ורק להיות מחובר לרשת, כל מחשב ישן יתאים לזה.
מציע לך לחשוב מחדש על הרעיון של להכניס את המחשב לנישה.
עשיתי את זה פעם עם מחשב במקום שהיה מיועד לו בשולחן מחשב - סגור מכל הכיוונים פרט לחור איוורור מאחורה - והמחשב לא עבד עד שהוצאתי אותו ושמתי אותו על השולחן... לחום פשוט אין לאן לצאת וזה מתחיל להסתבך, במיוחד בקיץ.
אגב, באופן כללי, רוב ההצעות שניתנו לך פה יתנו לך מחשב רועש וחלק מהן רועש לגמרי. בטח לא 7-8 וברובן גם לא 5-6.
למשל, הראשון שהציע שם לך קירור ב-50 ש"ח, נראה כמה רעש זה יעשה... וכרטיס ITX בא עם מאוורר אחד וזה רועש גם כשאתה סתם גולש באינטרנט או רואה סרט. גם ספקי הכח (כולם) לא שקטים ברמה 7-8. בכלל, ספק ברמה 8 זה מבחינתי רק Fanless או היברידי.
אבל אין מה לעשות, שקט עולה כסף והתקציב שלך מוגבל. לא בטוח שמה שאתה מחפש באמת קיים בתקציב הזה.
