עזרה בבניית מערכת עריכת וידאו ופוטושופ
1. מה התקציב המקסימאלי? - 6000ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנסות מאוד  לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - ניתן לחרוג בכמה מאות שקלים.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - עריכת וידאו , לייטרום.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - Avid , adobe ושימוש של כמה דברים במקביל.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - מסך 24 - 27 עוד לא החלטתי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - הגדרות גבוהות של עבודה בדו מימד, ללא משחקים .
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - דיסקים קשיחים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא מתוכנן .
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אין צורך במערכת הפעלה, עדיף להרכיב בחנות .
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבועיים הקרובים .
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - 32גיגה ראם , מעבדI7 , כרטיס מסך עם כמה שיותר זכרון - 4GB? ,
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - כדאי לשמור על אופק שדרוג אם כי לא מתוכנן שדרוג בעתיד הנראה לעין.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: - מתכוון לחבר כ 5 הארדיסקים פנימיים . מעדיף מארז עם חיבור sata מלמעלה כמו במארז cooler master
נערך על-ידי Barry Talis
תוספת פרטים
האם יש טעם לקנות gfx970 או שgfx960 מספיק לעריכת וידאו וגרפיקה?
לא ציינת אם מדובר במחשב לצורך פרנסה אז המפרט הורכב על בסיס זה עם קצת חריגה(6716 שח  סך הכל אבל ניתן לחסוך אם לא מדובר במחשב עבודה
כמה דגשים:
-מעבד משושה ליבות עם 32GB ראם עם אפשרות הרחבה בעתיד עד 128GB (!)
-לוח אם עם יציאות 3.1 USB +חריץ הרחבה M.2 להתקנת SSD מהיר יותר בעתיד (כונן קאש או מערכת ייתן תוספת ביצועים גדולה)
8 חיבורי סאטה פנימיים
-GTX970 כאן אפשר להתפשר על 960 אם מדובר בעיקר עבודה עם אביד,מכיוון שכרגע התוכנה תומכת באפקטים מעטים ברנדור בזמן אמת ויותר נשענת על CPU,אגב לא לרדת מ4GB אם בעתיד מתוכננת עריכת 4K)
-PSU אולי מעט אוברקיל מבחינת הצרך אבל אני הייתי משאיר מרווח כזה לצורך הוספת חומרה עתידית וגם לוקח בחשבון שעם הזמן ההספק שספק הכוח מייצר יורדת (9 חיבורי סאטה ומספיק חיבורי מולקס עבור מאווררים)
-מארז שקט של פרקטל ללא חיבור סאטה עליון (אני ממליץ על תחנת עגינה לקשיחים נפרדת,כך תןכל להחליף קשיחים בזמן שהמחשב פועל ולא תרעיד את כל המארז,זו אגב הדרך בה אני מגבה פרוייקטים - יש לי תחנת עגינה מכניס קשיח מגבה מוציא ומאחסן בצד )
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?priceoffer=51074&sw=CMS-693-KKN1!1&work=y&sn=FD-CA-DEF-R5-BK-W!1&products=BX80648I75820K!1|X99A-RAIDER!1|HX421C14FBK2-32!1|426018336-3460-PC!1|CMS-693-KKN1!1|TP-750C!1|UCACO-FI30201-GB!1|SERVICEFORUM!1|
נערך על-ידי Avidtor
מצד אחד המפרט הזה גורם לי להזיל ריר אבל מצד שני מרגיש לי קצת overkill.
אני כן מתפרנס מהעריכה אבל לא חושב אני צריך מערכת מפלצתית עד כדי ככה ובעיקר לא יקרה כ"כ.
על מה אפשר לחסוך ?
אולי מעבד? כרטיס מסך? לוח יותר פשוט ?
השאר נראה לי אחלה.
תודה ל
Avidtor
אם הייתי משנה משהו אז יורד מ970 ל760 או 960 (הבדל של 600 שח) ואז אתה יושב על ה6000 שח,ואז אתה יכול לרדת לספק של 650W (הבדל של 200 שח בערך)
לוח אם יותר זול אין בX99 (כלומר יש של גיגבייט שיוריד לך 70 שקל אבל אין לו חיבור יואסבי 3.1 מאחור,לא שווה את השנמוך לדעתי)
מעבד-מתחת ל5820K אתה כבר יור ל4 ליבות וזה הדבר האחרון שהייתי נוגע בו(אם אתה מחליט לרדת אז יש כאן 500 שקל הבדל ואז אפשר לקחת לוח אם בחצי מהמחיר אז סהכ הבדל של 1000 שח למעבד ולוח אם)
נערך על-ידי Avidtor
ומעבד עם 6 ליבות באמת ישפר את הביצועים?
אם כן אז במה ? רינדורים ?
ונניח ואני יורד למעבד 4 ליבות .. איזה לוח ומעבד היית ממליץ?
תודה רבה רבה
מכיוון שאם אתה "יורד" למעבד מרובע ליבות (6700 או ה6700K בתוספת 200 שח בתמורה למהירות מעבד גבוה יותר 4.0GHZ במקום
3.4GHZ
הדבר היחידי שאני רואה שאתה מפסיד מבחינת לוח אם זו הרחבה עתידית של ראם מעבר ל64GB ,במידה וזה לא משנה לך אז לך על מרובע ליבות)
ומבחינת מעבד : עריכה ב4K אופטימלית יותר,זמני רנדור בין מרובע ליבות למשושה הוא באופן גס בערך 20-25 אחוז (בהנחה שהמעבד מנוצל במלואו)
שאלתי לי אליך,האם אתה רואה בעתיד הקרוב שאתה עומד לערוך ב4K על המחשב או רק ב1080P,אם  4K לא נראה רלוונטי עבורך בהחלט תסתפק במרובע ליבות,ותחסוך משמעותית.
הראייה שלי היא שאם מדובר במחשב פרנסה אז כמה שיותר FUTURE PROOF שניתן לחזות מראש יהיה יותר טוב.
אם נלך על מסלול מרובע ליבות אז יחד עם ה6700K/6700 היית בוחר את
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-Z170-Gaming-K3
6חיבורי סאטה,חריץ הרחבה M2
ו2 חיבורי USB3.1 מאחורה
נערך על-ידי Avidtor
התדר בטורבו 4 ליבות של ה6700 לעומת ה6700k, הוא 4 לעומת 3.7 8% אחוז הבדל, בעיניי משמעותי עבור מאמץ רציף. לפי כל הבנצ'ים שראיתי ה6700k וה5820k די זהים עם הבדלים של עד 10% לפה או לפה, רצוי לחפש בנצ'ים בתוכנה הספציפית, פוטנציאל ההמהרה של ה5820k גדול בהרבה.
תודה רבה על התגובות והעזרה.
אם אתם מדברים על OC אני לא מתכנן לעשות את זה .
וכרגע מתלבט בין 6 ל4 ליבות . זה יקצר לי זמני עבודה באופן משמעותי , אבל מוסיף עוד אלף שקל למחיר...
Barry,אני סקרן,מה המפרט הנוכחי שאתה עובד עליו כיום?
אם מדובר במרובע ליבות משלושת הדורות האחרונים,שדרוג ל6700/6700K לא יהווה שדרוג משמעותי ולא יצדיק את ההשקעה ההכספית
אני למשל כבר 4.5 שנים עם 2600K,שהוא מעולה ל1080P ,אבל ככל שהזמן עובר אני מתחיל לערוך 4K ורואה שה2600K כבר לא בנוי לכך לכן המחשב הבא שלי יהיה מבוסס משושה ליבות (דור נוכחי או הברודוול אי שאמור לצאת בחודשים הקרובים),העניין הוא שאפילו שאתה לא "צריך" כרגע מעבד אוברקיל אם מדובר במערכת למעבר לשנתיים הקרובות ההשקעה במשושה ליבות תחזיר את עצמה עם הזמן,ואם לא היה מדובר במחשב לצרכי פרנסה הייתי ממליץ לך ללכת על מרובע ליבות ולחסוך,אבל איפה שאתה חוסך היום אולי תוציא יותר בעתיד...
נערך על-ידי Avidtor
אין לי כ"כ הרבה עבודה בבית כי את רוב העריכה שלי אני עורך בבתי פוסט כשיש פרוייקטים למיניהם.
את המחשב הזה אני קונה בנוסף למערכת שיש לי שהיא גם2600. ככה שזה לא שדרוג ,  פשוט נכנס לי פרוייקט גדול הביתה ו2 עורכים יערכו.
ברור שה4K יגיע גם אלי אבל השאלה אם זה בכלל ישנה לי 6 או 4 ליבות לצורך העריכה שלו
כי כפי שאני מבין זה רק ישפר לי זמני רנדור. ואם אני עורך יחסית מעט בבית אז אני מניח שלא אכפת לי לבזבז עוד חצי שעה כל יום על רנדורים .
אולי אני טועה ..
אז לך על ה6700,במיוחד שאין 4K כרגע על הפרק.
נערך על-ידי Avidtor
אני חושב שאני נסגר על המפרט ועומד להזמין
אבל לפני זה מבקש מאוד דעות ותגובות על המפרט :
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=52144
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z170-Gaming-K3 - Gigabyte - 1151 - Z170 - 4x DDR4 up to 64GB at 3466 MHz -PCIe x16 - PCIe x4 - 4x PCId x1 - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0 - 2x USB 3.1 Type-A - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX (...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 642/629
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1447/1418
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 451/442
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N960OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX960 GPU - OC - 4GB 128 bits GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1061/1040
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-32 - HyperX - 32GB (2x16GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/32...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 694/680
מארזי מחשב - ATX מארז
CMS-693-KKN1 - Coolermaster - CM 690 III...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 503/493
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 497/487
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD2003FZEX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 643/630
5938.00 / 5819
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=52145
הזה
