פורסם 2016 במרץ 2810 שנים קיימים בשוק מארזים עם תמיכה בפרונט ל USB 3.1 ? עשיתי חיפוש באינטרנט ולא מצאתי. תודה
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים מחבר אני מבין שאם שלחת את הלינק מעליי אז אין מארזים מוכנים ל USB 3.1.. ה- USB front panel יכול להיות שימושי,אבל לדעתי בזבוז אם קונים מארז חדש.. תודה
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים אם אינני טועה 3 ו-3.1 הם באותו חיבור פיזי בצד של המחשב. יש את type C הדו כיווני החדש (קטן, עגול..), אולי אתה מתכוון לזה?
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים מחבר ה 3.1 וה 3 זהים פיזית,אבל אין להם את אותו הרוחב פס. ה type c קשור ל usb 3.1 ?
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים למעשה USB3.0 נקרא גם 3.1 GEN-A (רק שהמספר בצד שמאל, אין לי כח לריב עם המקלדת שעה). ואם הם זהים פיזית... אז אתה יכול לחבר חיבור הקדמי של המארז גם 3.1, לא? איפה הבעיה? לגבי type c, יש כזה גם עם USB3 וגם עם 3.1. אבל לא חייב לתמוך ב- 3.1.
פורסם 2016 במרץ 319 שנים מחבר ציטוט של E71 למעשה USB3.0 נקרא גם 3.1 GEN-A (רק שהמספר בצד שמאל, אין לי כח לריב עם המקלדת שעה). ואם הם זהים פיזית... אז אתה יכול לחבר חיבור הקדמי של המארז גם 3.1, לא? איפה הבעיה? לגבי type c, יש כזה גם עם USB3 וגם עם 3.1. אבל לא חייב לתמוך ב- 3.1. ציטוט ציטוט של E71 למעשה USB3.0 נקרא גם 3.1 GEN-A (רק שהמספר בצד שמאל, אין לי כח לריב עם המקלדת שעה). ואם הם זהים פיזית... אז אתה יכול לחבר חיבור הקדמי של המארז גם 3.1, לא? איפה הבעיה? לגבי type c, יש כזה גם עם USB3 וגם עם 3.1. אבל לא חייב לתמוך ב- 3.1. כנראה שלא הבנת טוב את השאלה שלי מההתחלה.. הUSB 3.1 וה -3 הם אותם חיבורים,אבל! המהירות שונה ! הכוונה,שבעתיד יצאו הרדיסקים שתומכים ב3.1 וארצה לחבר אותם לקדימה של המארז ולקבל את המהירות של ה3.1.
פורסם 2016 במרץ 319 שנים נו? אם יש על הלוח מחבר 3.1 אתה מוציא ממנו חוט ומחבר אותו לפאנל הקדמי של המארז, למחבר של USB 3.0. לגבי TYPE C האמת שאני לא מכיר מארז עם חיבור כזה קדמי (והאמת, גם לא יודע אם אפשר לחבר אותו ליציאת 3/3.1 מהלוח).
פורסם 2016 במרץ 319 שנים ציטוט של sniper434 אני מבין שאם שלחת את הלינק מעליי אז אין מארזים מוכנים ל USB 3.1.. ה- USB front panel יכול להיות שימושי,אבל לדעתי בזבוז אם קונים מארז חדש.. תודה זה לא עניין של יש או אין. כמות המארזים שמגיעים פאנל מובנה כזה היום הוא מאוד קטן. לעומת זאת , פאנל 5.25" נמצא בכל מארז היום ולרוב לא מנוצל בכלל כי גם אם משתמשים בכונן אופטי אז רק אחד.
פורסם 2016 במרץ 319 שנים אם הבנתי נכון usb 3.1 עובד על ערוצי pci-e. ולכן אינו נפוץ לפנל קדמי. אשמח אם מישהו ישפוך אור על הנושא!
פורסם 2016 במרץ 319 שנים מחבר ציטוט של E71 נו? אם יש על הלוח מחבר 3.1 אתה מוציא ממנו חוט ומחבר אותו לפאנל הקדמי של המארז, למחבר של USB 3.0. לגבי TYPE C האמת שאני לא מכיר מארז עם חיבור כזה קדמי (והאמת, גם לא יודע אם אפשר לחבר אותו ליציאת 3/3.1 מהלוח). אז זה מה שאני בא לומר לך,שאם הם אותו חיבור אז זה לא אומר שתקבל את המהירות של הUSB3.1.מקווה שהבנת! זה כמו USB 2 ו USB 3.... הכל אותו חיבור.. רק שאם תחבר הרדיסק נייד USB3 ל2 אז תקבל מהירות של 2 ! (צוואר בקבוק.. ג'ירפה..).
פורסם 2016 באפריל 19 שנים USB 3.1 הוא תקן תקשורת וניתן לממש אותו ע"ב מחבר USB type A (דומה ל- USB 2.0 הרגיל אך עם 5 פינים באמצע ויהיה בצבע טורקיז), או במחבר USB type C (אשר דו-צידי לנוחות חיבור). לגבי מארזים עם יציאת USB 3.1, מצאתי אחד (לא חיפוש מקיף בכלל) דגם In-Win 805. הוא מגיע בחזית עם: 2x USB 2.0, connector type A 1x USB 3.0, connector type A 1x USB 3.1, connector type C http://www.inwin-style.com/en/gaming-chassis/805 המחבר הפנימי של הכבל של USB 3.1 הוא בן 19 פינים ואינני יודע איזה לוח אם תומך בו (לא מפורט באתר של היצרן). אם יש לך מארז קיים רוב החברות מציעות מתאמים ע"ב מגירה בגודל 5.25 אינטש (ע"ח כונן אופטי).
