פורסם 2016 במרץ 2810 שנים היי, אני מעוניין בהמלצות לכרטיס מסך שיוכל להריץ את SC2, WOW, ן- heroes of the strom ובנוסף את GW2 בגרפיקה מקסימלית בתודה מראש
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים שלום. לא שיחקתי בהרבה ממה שכתבת פה אבל רובם זה משחקי MMORPG לא? אם כן אלא משחקים שצריכים מעבד חזק יותר מאשר כרטיס מסך. למשל GW2 רץ לי על מקסימום עם 970 בודד אבל בזמן שיש המון שחקנים באזור יש נפילות אבל זה נובע מהמעבד( ויש לי עוד 4790K). ככה שלפי דעתי 970/390 יעשו את העבודה רק שים לב לצוואר בקבוק מכיוון המעבד. זה לא נמנע במשחקים כאלה.
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים באיזו רזולוציה? בנוסף, אם המסך הוא מעל 60 הרץ כדאי שתגיד (אם אתה לא יודע כנראה שזה 60). ולא יזיק גם לדעת איזה מעבד וכמה זכרון יש לך.
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים ו... רזולוציה? Full HD או משהו אחר? אם זה FHD ויש לך 1700~ ש"ח - לך על 970, אני פשוט רוצה להיות בטוח שאתה לא משחק על 1440p או להבדיל על 1024x768 כמו שמישהו כתב פה לא מזמן...
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים מחבר fhd 1920X1080 והתקציב 1700 נערך 2016 במרץ 3010 שנים על-ידי iziks צידע ששכחתי להוסיף
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים אז קח GTX 970... ב- FHD אי אפשר לטעות איתו. הנה אחד (הוא ארוך, תבדוק אם יכנס למארז שלך): http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=886791 ועוד אחד, טיפה מעל התקציב (1795) אבל שווה את ההפרש לדעתי (שקט יותר וקצת קצר יותר): http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=889134 נ.ב., מדברים על דור חדש של כרטיסים שיצא בחודשים הקרובים. על "האם כדאי או לא" לחכות מדברים בפורום הזה כבר חצי שנה, ולא בא לי לפתוח את זה שוב.. נערך 2016 במרץ 3010 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים מה רע ב 970 שעולה 1520?? חפש אותו ב startpc Gigabyte GTX970 4GB 1076MHz Mini ITX
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים שום דבר לא "רע" בו, הוא עובד. אבל אולי קצת פחות טוב. למה? כי מכיוון שהוא מיועד למחשבים מאוד קטנים (ITX) יש לו רק מאוורר אחד, מה שאומר - פחות מקום ל-OC, המאוורר הזה מסתובב כל הזמן (לא נכבה ב-IDLE), והוא גם עושה עוד קצת רעש. מצד שני, יתרון בולט - הוא קצרצר... ואפשר להכניס אותו למארז של מחשב סלוני, למשל.
פורסם 2016 באפריל 110 שנים יש לי אותו כבר חצי שנה. OC של +200 לליבה, +300 לזיכרון. הוא חרישי במנוחה, לא רועש באופן שמפריע במאמץ, לא מתחמם מעל ל 74 מעלות ועושה בוסט עצמאי ל 1450-1490 MHZ מעבר ל OC הידני. לא מאוד רחוק מהשיאנים. והגודל הוא יתרון גם במארזים רגילים (או בעצם רוב המארזים שהם לא full tower) ולא רק ב HTPC - מאפשר סירקולצית אוויר פנימית טובה בניגוד לארוכים שיוצרים 2 אזורים נפרדים מתחת ומעל הכרטיס. אם זה 200-300 ש"ח פחות שווה לדעתי לפחות לשקול את העניין. נערך 2016 באפריל 110 שנים על-ידי omertgm
