פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ולא רק גם לא מהצד האיכותי יותר, בנוסף שיש לפלונטר כזה מגוון זהב לבחירה למה לבחור במארז IPPON וההייפר.. בנוסף לזה הפריזר 7 פרו נורא יקר שם, לא שווה את הכסף, עדיף כבר באותו המחיר ללכת על ה-i11 או על קירור אחר באיזור ה-150 שקלים, אם ללכת על משהו בסיסי אחר באיזור עד ה-100 שקלים. גם בלוח הבחירה לא מבריקה לטעמי, בעוד כמה שקלים בלבד יש את ה-D3H שנראה שבנוי טוב יותר, ויותר מפוצ'ר מבחינת חיבורים. זכרון במודול בודד של 8GB גם סביר שיהיה רלוונטי ליותר זמן, וגם זול יותר, ההבדל הביצועי בין דואל צ'אנל לסינגל צ'אנל הוא זניח ביותר. מה גם שאם ירצה אחר כך להוסיף זכרון, יהיה יותר נוח להוסיף מודול נוסף של 8GB ולקבל שני מודולים גדולים, מאשר שניים של 4GB ואחד של 8GB, או 4 של 4GB. לא יודע כמה ההבדל מהותי אם בכלל, אבל אישית הייתי הולך הדגם החדש ביותר של הדל, לא דגם של 2013~2014, מצד שני יכול להיות שלא יהיה שום הבדל, ואני סתם מדבר ואפשר לחסוך את ההפרש של כ-140 שקלים. בכל מקרה כדעה אישית הייתי מכוון ל-24 אינץ' ומעלה לא פחות, יש את ה-2416H כמדומני של דל באיזור ה-800 ומשהו שקלים. לא שמה שקיבלת רע, אבל אישית הייתי ניגש עם זה, אלא אם ישנו חוסר במוצר מסויים, ואז הייתי מדווח מה שנמצא אלטרנטיבה, טיפה יותר יקר אבל כולל רכיבים איכותיים יותר בחלק מהמפרט: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 937/918 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-H170-D3H - Gigabyte - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 3x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX (30.5x21...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 601/589 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 177/173 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe426018336-3453-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - Phantom Edition - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz...בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1623/1591 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 425/416 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 360/353 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזGX300 - Antec - Window - USB3.0 - USB 2.0 - 6x 3.5 - 3x 5.25...שנה אחריות כמות: - 1 - 209/205 ₪ ספקי כח - ATXNE650M - Antec - 650W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 336/329 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםCNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM C...בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות כמות: - 1 - 94/92 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 4763.00 / 4668 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=49953 גם ספק 500W יהיה מספיק פה, אבל ההפרש בין דגם ה-550W לדגם ה-650W הוא 30 שקלים בערך, אז שווה את התוספת לדעתי ללא ספק. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר ציטוט של Roy.T אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1439 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151 לוח אם: 569 ₪ - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) כרטיס מסך: 1659 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 535 ₪ - Antec GX300 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X מסך מחשב: 849 ₪ - Dell 23.8'' SE2416H IPS מחיר סופי: 6262 ₪ למזומן 6387 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים ציטוט של Roy.T לא שמה שקיבלת רע, אבל אישית הייתי ניגש עם זה, אלא אם ישנו חוסר במוצר מסויים, ואז הייתי מדווח מה שנמצא אלטרנטיבה, טיפה יותר יקר אבל כולל רכיבים איכותיים יותר בחלק מהמפרט: 4763.00 / 4668 ₪ מצטער על השאלות של הבן 12 אבל אני ממש בור בקטעים האלו, איך העלמת 1000 שקל מהחשבון ושמת רכיבים איכותיים? (כולל ה800 על המסך) עריכה: סיכוי טוב שחסר לי פה חלק כלשהו אבל נראה לי שהצלחתי לבנות את המפרט של רוי בTMS: http://prntscr.com/ai96ph מעבד: Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray כמות: 1 מחיר: ₪1513 קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer i11 כמות: 1 מחיר: ₪148 לוח אם: Gigabyte GA-H170M-D3H for 1151 כמות: 1 מחיר: ₪543 מארז: בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + FSP HYPER 600W כמות: 1 מחיר: ₪523 קירור למארז: Arctic F12 PWM CO 12cm Ball Bearing case fan כמות: 1 מחיר: ₪71 זיכרון: Samsung DDR4 16G 2133Mhz CL15-15-15-37 כמות: 1 מחיר: ₪558 כרטיס מסך: Gigabyte GTX 970 WF3 OC 4GB Retail כמות: 1 מחיר: ₪1665 קשיח למחשב שולחני: Samsung SSD 256GB PM871 SATA3 כמות: 1 מחיר: ₪498 קשיח למחשב שולחני: Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 כמות: 1 מחיר: ₪365 תוכנות: Windows 10 Eng/Heb 32/64 BIT IPPON / Infinity כמות: 1 מחיר: ₪408 סה"כ: ₪6292 נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Gutman
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים זה לא ממש מה שבניתי, וזה לא מפרט שהייתי ממליץ עליו. תאמר מאיפה אתה רוצה לקנות (סופית), ואני גם אבנה לך מפרט סופי, כי אתה סתם עושה סלט מיותר כרגע.. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד:Intel i7-6700 3.4Ghz(4.0Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray - בקניית מחשב שלם בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪1487 קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer i11 כמות: 1 - מחיר: ₪148 לוח אם:Gigabyte GA-H170-D3H for 1151 כמות: 1 - מחיר: ₪567 מארז:NZXT Source 340 Glossy Black + FSP 550W Raider - בקניית מחשב חדש כמות: 1 - מחיר: ₪619 זיכרון:DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black כמות: 2 - מחיר: ₪196 כרטיס מסך:Gigabyte GTX 970 WF3 OC 4GB Retail כמות: 1 - מחיר: ₪1665 קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 כמות: 1 - מחיר: ₪365 קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD EVO 850 250GB! כמות: 1 - מחיר: ₪455 הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪5698המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5585 ₪http://www.tms.co.il/preview/spec/2918rct7 הצריכה של המערכת הזו היא 300 ומשהו וואט במאמץ, עדיף ללכת על באנדל איכותי יותר מאשר באנדל עם ספק בהספק מיותר ושכנראה גם פחות איכותי, וכן מארז הרבה פחות איכותי. ברור שבאנדל שכזה יעלה קצת יותר, אבל זה שווה את התוספת, מלבד העובדה שגם לא תצטרך להוסיף עוד מאוורר כמו במפרט שבנית, מה גם שבחרת במאוורר יקר מאוד. תבדוק כמה עולים הדגמים החדשים יותר של דל, המחיר צריך להיות דומה בערך, לא רואה למה לקחת מסך מדגם ישן יותר באותו איזור המחיר אם זה אכן כך. לא חושב שזה קריטי מידי, אבל עניין עקרוני שאלא אם מישהו יתקן אותי בעניין עם סיבה טובה. לדעתי אין סיבה. השני ספרות אחרונות בדגם מסמלות את שנת הדגם, נאמר 14 זה אומר שזה דגם מתחילת שנת 2014. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Roy.T
