פורסם 2016 במרץ 1810 שנים מה התקציב המקסימאלי? 6.000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?את הכל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מקלדת, עכבר, רמקולים 2.1/2 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה והרכבת מחשב בחנות 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה)לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: נדרש מסך טוב בסביבות 23 אינצ תודה מראש נערך 2016 במרץ 1810 שנים על-ידי headg
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים תהנה: מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1039 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151 לוח אם: 569 ₪ - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 535 ₪ - Antec GX300 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X מסך מחשב: 849 ₪ - Dell 23.8'' SE2416H IPS מחיר סופי: 5882 ₪ למזומן 5999 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים *עריכה - טוב לא שמתי לב שצריך מערכת ההפעלה שתעלה כ-500 שקלים... אבל המפרט הזה.. נראה כל כך נחמד לדעתי כמו שהוא.. נערך 2016 במרץ 1810 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 1910 שנים הספק לא ככ חזק... זה משאיר לך קצת מרווח ואין הפרש גדול במחיר אם תרד בהספק. i7 זה ענין של תקציב. במשחקים הרכיב החשוב ביותר הוא כרטיס המסך כמובן. אגב 8GB זכרון מספיקים למשחקים בינתיים. סטיק שני תוכל להוסיף בקלות בהמשך. יעבור עוד הרבה זמן עד שזה מה שיגביל אותך.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מחבר מה דעתכם לחזק את ה CPU על חשבון הזכרון ו SSD שאותם אפשר לשדרג בהמשך ? יש מסכים אחרים מומלצים במחיר יותר סביר ? (או מה מיוחד במסך זה?)
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מחבר מ TMS מק"ט מוצרים כמות מחיר DCACO-FP701-CSA01 Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 1 ₪135 AB150MA Asus B150M-A 1 ₪399 H230-650RA בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy White + FSP HYPER 700W 1 ₪619 HX421C14FB-8 DDR4 8GB 2133Mhz CL14 1.2V Kingston HyperX Fury Black 1 ₪198 N970WF3OC4GD Gigabyte GTX 970 WF3 OC 4GB Retail 1 ₪1665 ST2000DM001 Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 1 ₪369 P2314H Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led 1 ₪849 COMPASSM הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה 1 ₪0 C6700KT Intel i7-6700K 4.0Ghz(4.2Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray 1 ₪1761 סה"כ: 9 ₪5995
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים שימו לב מחר זהו יום האחרון למבצע של משחק חינם DIVISION עם כרטיסי GTX970 ומעלה. נערך 2016 במרץ 2010 שנים על-ידי StartPC.co.il
