פורסם 2016 במרץ 1710 שנים שלום לכולם, אני מעוניין לקנות מסך חדש למחשב מאחר והמסך הזקן שלי מתחיל לעשות קצת בעיות (T220P). אני מתלבט כרגע בין שני מסכים: Dell P2416D http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=901733 או Dell U2412M http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=801365 השימושים העיקריים הם משחקים, סרטים ושימוש משרדי רגיל.. אז ככה, ממה שקראתי קצת באינטרנט אומרים של-Dell P2416D יש רזולצייה יותר טובה ולמסך השני יש צבעים יותר "חיים", האם לפי דעתכם זה משהו שאשים לב אליו או שזה יחסית זניח ועדיף מסך עם רזולוצייה יותר גבוהה? בנוסף רציתי לדעת אם המפרט שלי מספיק טוב "לסחוב" רזולוצייה כזאת ואם בחלק מהמשחקים למשל אני רוצה לשחק ברזולוצייה יותר נמוכה אז הוא יעשה downscalling בצורה איכותית ויראו כמו במסך FULL HD רגיל, או שיראו פחות טוב. (כרגע הוא מריץ את רוב המשחקים ב1920*1200 יחסית בקלות) מפרט: i5-4590 8 GB RAM GTX 970 ראיתי שיש גם את ה- Dell U2515H http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=902007 אבל הוא קצת חורג מהתקציב שלי, האם שווה לי בכל זאת להשקיע עוד 250 ש"ח או שההבדלים לא כאלה משמעותיים? אשמח לשמוע גם המלצות אחרות.. תודה מראש!!! נועם נערך 2016 במרץ 1710 שנים על-ידי nburyan
פורסם 2016 במרץ 1710 שנים למסך יש רזולוציה טבעית, כל שינוי מהרזולוציה הזו תחבל באיכות התמונה, אם אתה תשנה מסך 1440P לרזולוציית 1080P, אתה לא תקבל תמונה כמו במסך שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1080P. המפרט שלך טוב, 1440P ישתלב מצויין, ברור שידרשו פשרות גדולות יותר, אבל זה יראה גם טוב יותר בסופו של דבר. אני בהגדרות בינוניות מקבל תמונה מהממת ברזולוציית 2160P, הרבה יותר מאשר עם הגדרות מקס' ב-1080P למשל. אאל"ט ה-12 או ה-16 מתייחס לשנה, שאתה מדבר על על ה-2412 אתה מדבר על מסך משנת 2012 או קצת לפני, אז ברור שכדאי ללכת על הדגמים החדשים יותר אלא אם מדובר בפאנל מתקדם יותר.
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים קודם כל שים לב להבדלים בין שני הדגמים. הP2416D מגיע עם HUB USB2. הU2515H מגיע עם USB3, שטח פיזי וגודל פיקסלים טיפה יותר גדול. לU2515H יש FAST MODE שמוריד את הDELAY מ8MS ל6MS ואולי עדיף קצת למשחקי FPS. יציאת אודיו שיכולה להיות שימושית לחיבור קונסולה או מקור שידור נוסף אחר. והוא דגם שמותאם למציאות הדיגיטלית בו חיבור הVGA הוסר. הU2412M דומה מאוד לP2416D, וכולל VGA, USB2, אותו גודל שטח פיזי. אך רזולוציה 1080P במקום 1440P. ושלא כמו הU2416D הוא כולל יציאת AUDIO. 1440P על 25" לא קטן מדי לדעתך רוי? נערך 2016 במרץ 1810 שנים על-ידי Art Tatum
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים תכלס יש מצב.. אין לי ניסיון מעשי עם זה. באיזור ה24 רזולוציית 1080p היא מצויינת, ל 27~28 הייתי הולך על אישית על 1440 רק שכמובן המחיר מזנק בגדלים האלה, הדוגמה האישית שנתתי התייחסה ל40 אינץ' לצורך העניין.
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים מחבר ההבדלים שציינת בין ה U2515H ל- P2416D יחסית זניחים מבחינתי, אני לא משחק הרבה FPS ,יש לי USB3 במחשב וגם אין לי צורך כל כך ביציאת אודיו .. אז נראה לי שאני ילך באמת על U2416D, אני חורג קצת מהתקציב בשבילו, אבל נראה לי ששווה בשבילו את ההשקעה הקטנה הנוספת. תודה רבה לעוזרים וכשאקבל אותו אעדכן אם באמת הרזלוצייה מתאימה למסך 24 אינצ..
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים לי יש נסיון עם 1440P ב-25.. יש לי את ה-U2515H בבית. תכל'ס, האותיות בלי Scaling הן רק למי שהעיניים שלו טובות ולא אכפת לו לקרוא באותיות קטנות. אני מעלה ל-125% ורואים מצויין. ה-970 עובד מצויין עם משחקים, ב-90% ויותר מהמקרים אני לא צריך לרדת מהמקסימום ב-60FPS. האמת שלי גם לא כ"כ אכפת אם המשחק יורד ל-45FPS פה ושם, אבל אני יודע שיש אנשים שמבחינתם זה לא מספיק. אם זה ככה אפשר לרדת באותם משחקים בודדים מ-ULTRA ל-HIGH ולקבל 60 FPS. ואגב, העיצוב שלו יותר יפה (בעיני) מה-2416, המסגרת הדקה נראית טוב... ובשביל האינצ' הנוסף ממש שווה להשקיע עוד 200 ש"ח. עובדה שבשביל עוד "3 אנשים משלמים כפול על מסך 27... אז 200 ש"ח בשביל שליש מההבדל - לדעתי זה שווה. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים לפי דעתי שתיהם לא מתאימים לדרישות שלך, הראשון עם רזולוציה גדולה מדי והכרטיס מסך יתקשה טיפה יותר להריץ את המשחקים תכלס באמת צריך יותר מ1080 בגדלים האלה? והמסך השני הוא 16:10 וזה לא מתאים לסרטים ולא למשחקים תמצא לך מסך 1080 של 16:9 נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי boynet2
פורסם 2016 במרץ 239 שנים ציטוט של boynet2 והמסך השני הוא 16:10 וזה לא מתאים לסרטים ולא למשחקים זה קשקוש מוחלט.
פורסם 2016 באפריל 249 שנים מחבר לאחר מספר שבועות עם המסך אני יכול לומר שבגדול אני מאוד מרוצה. משחקים עובדים מצוין ונראים נהדר ב 1440P, רואים מצוין תכנים ב 1440P (למרות שאין הרבה) וגם ב1080. אין ספק שזה שדרוג משמעותי לעומת המסך הקודם, וגם הצבעים מרגישים יותר "חמים". החסרון היחיד מבחינתי שהכיתוב בחלק מהתוכנות לא חד בכלל, ניסיתי לסדר אך ללא הצלחה.. בכל מקרה אבל ממליץ על המסך, ורק מקווה שיתחילו לצאת יותר תכנים ב 1440P .
פורסם 2016 באפריל 249 שנים חברים,יש איזה שהוא מקום שאפשר לראות את ה U2515 בלייב? אני מת"א וממש אשמח לראות את המסך הזה
פורסם 2016 באפריל 309 שנים פשוט חפש אותו ביוטיוב, הכי קל (וזה U2515H, עם H בסוף). זה לא לראות בלייב אמנם, אבל מראים אותו שם כ"כ הרבה שאם היו לי חלקים הייתי יכול להרכיב אחד לבד בבית...
