פורסם 2016 במרץ 1610 שנים שלום חבר'ה לא מזמן פרסמתי שהדיסק קשיח הפסיק לעבוד אבל עדיין מזוהה בבוט של המחשב ובתוכנה של WD. ביצעתי היום self test והתוצאה היא שזוהו יותר מדי סקטורים פגומים. ראיתי כמה תוכנות לטיפול בזה, יש משהו מומלץ? פחות מפריע לי הנתונים ששם,מספיק שיחזור לחיים. ו.. אגב בתוכנה של WD יש אופציה בשם WRITE ZEROS, מה היא עושה? תודה
פורסם 2016 במרץ 1610 שנים יש משהו שכדאי שתבין. סקטורים לא הופכים לפגומים "סתם". Bad sector להבדיל מבעיות ב-FAT/NTFS אומר שכמעט בוודאות יש בעיה פיזית בדיסק. אני לא יודע למה משמש המחשב שלך, אבל תתכונן לקריסה טוטלית של הדיסק הזה.. אולי היא תבוא ואולי לא, אבל הסיכוי לזה לצערי גבוה. וכשדיסק חדש זה עניין כ"כ זול כיום (250 ש"ח?) - פשוט תחליף...
פורסם 2016 במרץ 1610 שנים האופציה Write zeros כותבת אפסים בכל רחבי הדיסק. אל תתקרב אליה בשום פנים ואופן, כי היא משמידה את מערכת הקבצים של הדיסק ואת הנתונים שבו. עקב הקלות הרבה שניתן להגיע לאופציה הזאת בתוכנה של WD, אני משתמש ב-Seatools של Segate ששם קשה יותר להגיע לאפשרויות המסוכנות. אם יש לך סקטורים פגומים בדיסק הקשיח, תגבה קודם כל את כל הנתונים החשובים שלך.
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים מחבר חבל, דיסק קשיח כמעט חדש של 3TB הלך לפח... :\ נראה איך מנצלים אחריות מול אמזון ...
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים יש תוכנות שמתקנות סקטורים שזוהו כפגומים ע"י חלונות, מתקנות סקטורים עם הפרעות מגנטיות לא סקטורים פגומים פיזית, מנסיון בכמה דיסקים. דיסקים כאלה מראש מועדים לפורענות. בhiren's bootcd יש.
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים סקטורים לא מתקנים. מה שעושים זה מגדירים סקטור חליפי בפקום הפגום. יש מספיק סקטורים חלופיים בכל קשיח והתיקון נעשה ע"י הכונן עצמו עד שנגמרים הסקטורים החליפיים. זה בדרך כלל נגרם בגלל בעיה במשטח המגנטי בעת היצור של הכונן וזה נורמלי שיתכן שיש סקטורים דפוקים בגלל בעיה במשטח המגני שמצפה את הפלטה.. ( בעבר הרחוק על כל קשיח היתה מדבקה עם רשימת הסקטורים הפגומים שתוקנו כבר במפעל.) במידה ויש נזק מכני על המשטח כמו סריטות וכדומה מספר הסקטורים הרעים ילך ויגדל כי השבבים מהנזק גורמים לנזקים נוספים. בחלונות יש בכלים אפשרות לתיקון עם הפקודה CHKDSK . בנוסף ב SMART מצוין כמה תוקנו וכמה מחכים לתיקון ע"י הכונן. מעקב אחר כמות הדפוקים יראה אם יש בעיה פיזית, או שהכונן תקין. אין שום סיבה להכנס מייד לפניקה עם סקטורים דפוקים.
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים http://www.dposoft.net/hdd.html http://hddregenerator.net/the-true-about-hdd-regenerator/ http://www.tomshardware.com/forum/297827-32-sectors-hard-disk ההבדל בתוכנה הזו (נמצא בhiren's bootcd) גירסאות ישנות, שהיא מצליחה לקרוא מידע מסקטורים שחלונות לא, בהרבה יותר פעמים, ואם סקטור כזה נמצא על קובץ שקשור לעליית המחשב תיקון רגיל של חלונות מדיסק ריקברי וכו' לא יעזור, עם התוכנה הזאת לפעמים כן, מנסיון. נערך 2016 במרץ 1810 שנים על-ידי none77
פורסם 2016 במרץ 1810 שנים אשרי המאמין ! הציפוי המגנטי על הפלטה הוא כמו צבע על התקרה. פה ושם הצבע לא אחיד או מוכתם. שום תוכנה לא תתקן את הפגמים האלה. הטענה שלהם מופרכת לדעתי ואין גם שום טעם להחזיר סקטור פגום לפעולה גם אם לטענתם הם מתקנים אותו בכתיבה וקריאה רב פעמית ממנו. חב"לז. סקטור כזה מייד יש לבטלו והוא פסול לשימוש. יתכן והם מנסים הרבה יותר פעמים לקרוא מסקטור דפוק ולפעמים זה מצליח להם ולכן מצליחים יותר פעמים להציל מידע מאשר תוכנות אחרות. דרך אגב גם פורמט מלא סורק את כל הכונן ומתקן סקטורים רעים. נערך 2016 במרץ 1810 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים אין לדעתי שום טעם להתעסק עם זה. אם הדיסק: 1. קטן, ישן וזול - הנזק שבהחלפה שלו יסתכם ב-300 ש"ח, עדיף לעשות זאת לפני שהוא מת וצריך לחפש גיבויים ולהתפלל שהכל אכן גובה בזמן. 2. יקר וגדול - אם זה כך הוא בד"כ באחריות. כמות גדולה של סקטורים פגומים זאת לדעתי סיבה להפעיל אותה. למוכר לא יהיה אכפת כי הוא ממילא יקבל מהדילר שלו דיסק חדש.
