פורסם 2016 במרץ 1410 שנים שלום רציתי לדעת איזה חיבור הכי טוב שאני ישתמש בכרטיס מסך , יש לי - HDMI , DVI , DisplayPort אני כרגע משתמש בה HDMI יש לי את כול החיבורים האלה גם במסך ככה שאני לא צריך לקנות מסך חדש תודה לעוזרים. :-)
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים זה לא באמת משנה, היות ושלושתם מעבירים את אותו אות דיגטלי. ההבדל הוא בעיקר בפיצ'רים שונים ובעיקר ברוחב הפס
פורסם 2016 במרץ 1510 שנים Aiden, לא הבנת נכון. בחיבורים דיגיטליים אם זה עובד אז זה עובד, אין הבדל. יש סיטואציות שבהן DisplayPort יעבוד ו-HDMI לא. אבל אם יש חיבור דיגיטלי שכן עובד לך אתה לא תרויח כלום מלעבור לחיבור אחר. המהירות והתמונה על המסך ישארו אותו דבר. מצד שני, אם יש לך כבל DisplayPort וחיבורים בשני הצדדים אין גם סיבה שלא תשתמש, זה אותו דבר...
פורסם 2016 במרץ 1510 שנים רק הערה אחת G-Sync והמקביל שלו אצל AMD נכון לעכשיו עובדים רק בחיבור DisplayPort, כמובן שצריך מסך תואם מה שהופך את זה לא רלוונטי לרוב האנשים.
פורסם 2016 במרץ 1510 שנים ציטוט של etal רק הערה אחת G-Sync והמקביל שלו אצל AMD נכון לעכשיו עובדים רק בחיבור DisplayPort, כמובן שצריך מסך תואם מה שהופך את זה לא רלוונטי לרוב האנשים. לפני שנה בערך AMD הכריזו רעיון קונספט להפעלת הFREESYNC על HDMI. לאחרונה אפילו יצא מסך שתומך בכך. http://www.anandtech.com/show/10104/freesync-over-hdmi-samsung-monitors-cf591-cf390 אומרים שיתכן שיצרנים יוכלו לשלב זאת במסכים הקיימים שלהם ע"י עדכון FW. אבל גם אם זה אפשרי, הערכה היא שמעט מאוד יצרנים יעשו זאת, על מנת למכור דגמים חדשים. אני מעריך שעוד חצי שנה יהיו הרבה יותר דגמים המשלבים זאת. אולי זה יהפוך לסטנדרט של ממש שנראה כמעט בכל מסך חדש שיוצא. מצד שני אנחנו רוצים IPS+FREESYNC+120-144HZ וכמובן 27" ומעלה עם רזולוציה 1440P או משהו בין 1080P למה שנקרא בטעות 4K, ובמחירים סבירים. כך שאפילו אם FREESYNC בHDMI יהיה משולב בכל דגם שיוצא מעכשיו והלאה, השדרוג מסך המושלם עדיין לא נראה באופק. מה גם שבשביל הרזולוציה המוגדלת אולי כדאי לחכות קצת לכרטיסים הגראפים שישתפרו קצת. נערך 2016 במרץ 1510 שנים על-ידי Art Tatum
