פורסם 2016 במרץ 1510 שנים סביר להניח שזה 1.4, אין צורך ביותר מזה גם ככה למסך הזה אז למה צריך תקנים שייקרו אותו עוד יותר, לכן גם מחירו אטרקטיבי, בכל זאת 1100 שקלים בערך למסך 27 אינץ' AH-IPS זה זול, למרות שמדובר ב-1080P. נראה לי גוגל אצלך עובד על 60HZ ואצלי על 144HZ https://www.asus.com/il/support/CallUs למרות שסביר שסתם אתה תבזבז את זמנך, יהיה לך יותר פשוט לקנות מחנות שתאפשר לך לבדוק את המסך במקום לפני הקניה במידה וזה אפשרי.
פורסם 2016 במרץ 2510 שנים מחבר אחרי הרבה בדיקות (הרבה), אני סגור על מפרט מחשב ומסך: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 937/918 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 395/387 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 177/173 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeNITRO-R9-390-8G-D5 - Sapphire - Radeon R9 390 GPU - NITRO - 8GB 512-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 Interface - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - Core / MemoryClock: 1010 MHz - Tri-X version - Radeon 300 series...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1682/1648 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 425/416 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 222/218 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקGX500-NE650M - Antec - GX500 With 650W Antec NE650M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard ...שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק כמות: - 1 - 529/518 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 42/41 ₪ 4409.00 / 4321 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=50480 המסך הוא Qnix QX2710 LED Evolution ll: http://www.ebay.com/itm/Perfect-Pixel-QNIX-QX2710-LED-Evolution-ll-Matte-27-2560x1440-PLS-PC-Monitor-/111358944686?hash=item19ed82a5ae בקצרה על השינויים: החלפתי את הכרטיס מסך GTX970 ל-R9-390 בתוספת של בערך 70 שקל ולפי הביקורות ברשת ה-390 עובד טוב יותר ברזולוציות מעל 1080p כמו המסך 1440p שאני קונה. החלפתי לספק 650 כי ה-R9-390 צורך יותר חשמל. לאחר דיון נוסף בנוגע לבחירת מסך בפורום מסכי מחשב ובדיקה פיזית של מסכי 27 אינץ' בבאג, אני לא אקח מסך 27 אינץ' ברזולוציית 1080p, הכתב לא חלק, לא חד וזה מובחן בעין (שלי לפחות). הלכתי על מסך שיש לו רק חיבור DVI-D Dual Band כי הוא יכול להריץ קצב רענון של 120 ברזולוציית 1400p וניתן לבצע בו Overclocking כך שיגיע לרענון של 110-95 שזו אופציה טובה למקרה שאשקח במשחקים שיוכלו לרוץ על יותר מ-60FPS במחשב. יתרון נוסף למסך זה שניתן לחבר אותו לקיר אז במידה והמסך ירגיש לי קרוב מידי או יתנדנד יותר מידי (תופעה ידועה במעמד פשוט של מסכים), יש פתרון. המוכר הספציפי שבקישור מציע שירות של אפס פיקסלים לא תקינים אמיתי, ז"א מסך ללא שום פיקסל, לבן, שחור, תקוע, צבעוני, שרוף או איך שתרצו לקרוא לזה. לדעתי שווה את התוספת הלא גבוהה בכסף לעומת אותו המסך ללא השירות. אשמח לשמוע אם יש לכם עוד משהו להגיד או להציע.
פורסם 2016 במרץ 2510 שנים בגדול בסדר, זה לא סוד שמרבית האנשים היו מעדיפים את ה-970 שאולי חלש בטיפונת ברזולוציה הזו אבל יותר שקט וחסכוני. אני אישית אוהב את ה-390 במיוחד בגרסה הזו ככה שאני לא שולל אותו, אבל ראש בראש אם לוקחים את המינוסים והפלוסים אני זה ברור למה מרבית האנשים בוחרים ב-970 על פני מתחרו. מעבר לזה כדעה אישית הייתי הולך על אותו הבאנדל עם ה-GX300 במקום ה-GX500, הייתי מציע גם לוח בגודל מלא בשביל לרווח שם קצת את העסק אבל ההפרש במחיר יהיה לא זניח. מעבר לזה קח בחשבון שאין ביטחון ב-100 אחוז לגבי הפיקסלים, לכן אל תיהיה באופוריה בעניין. בעקרון המסך נבדק, ואולי ב-99 אחוז מהמקרים אכן אין בעיה, אך לעיתים מפספסים ותקרא בתגובות שזה יכול לקרות וקורה מידי פעם, ועקרונית שילוח חזרה לקוריאה על חשבונך לקבלת זיכוי כספי הוא בעייתי כי כבר שלמת מכס, ואם תבקש שישלח מסך חדש שוב תיתקל במכס, לא יודע מה הפרוצדורה במקרה כזה ולך תסתבך איתם עכשיו. מה שקרה לי למשל זה שהיה לי סוג של פיקסל שרוף שכזה, והעדפתי לקבל 200 שקלים זיכוי מהמוכר מאשר הסלט שבלהחזיר וכ'. לא זוכר מה היה התקנון לגבי הפיקסלים אצלי, אבל כן קיבלתי 200 שקלים זיכוי. קח הכל בפרופורציה, מסך PLS ברזולוציית של 1440P זה משהו שבחלומות יהיה בארץ במחיר של כ-1300~1400 שקלים, ופיקסל דפוק בגודל ורזולוציה הזו זה משהו זניח ביותר. מה גם שאפשר לנסות לשחרר אותו במספר דרכים במידה וזה קרה זה לא בהכרח אבוד.
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים מחבר תודה על התגובה רועי. אני לא יודע מאיפה הנתון שמרבית האנשים מעדיפים את ה-970. קראתי הרבה ונראה שיש דעות לכאן ולכאן ודווקא נתקלתי באשכול של כמה עשות עמודים שנראה שיש שם עדיפות ברורה ל-390. מעבר לזה, בגלל הגודל שלו הרבה אנשים לא לוקחים אותו כי הוא לא מתאים למארז שלהם ולא כי הם מעדיפים את ה-970. לגביי הרעש, 2db הבדל לא נראה לי קריטי, ואני לא יודע בפועל כמה זה יפריע לי באוזן הרעש מהמארז עם כל תכולתו. בכל אופן, אני לא יודע מה בפועל יהיה יותר טוב במכלול של כל המחשב והמסך, אני מקווה שהבחירה שלי תתברר כטובה. לגביי הלוח אם, אני בדקתי עוד לפני שפתחתי את האשכול כי אני לא רואה סיבה לקחת מארז גדול ולוח אם פצפון ואז התברר לי שבשביל לוח אם גדול יותר אני צריך להוסיף כמה מאות שקלים, אז בגלל זה לא קריטי, ויתרתי על העניין. כבר עלה עניין המארזים קודם, אני אשמח שתרשום מה הסיבה שאתה מציע לי לקחת את ה-GX300 על פני ה-GX500? אתה חושב שהוא יהיה משמעותית שקט יותר? והיות וה-GX300 פחות פתוח ומאוורר, עד כמה אתה חושב שזה ישפיע על הטמפרטורה של המעבד ושל הכרטיס מסך ביחס ל-GX500? לגביי הפיקסלים, הבנתי, תודה על ההבהרה. אם תהיה בעיה, אגיע לפתרון עם המוכר שאני אהיה מרוצה ממנו. בגלל שעבורי הכל זה בתיאוריה כי לא יצא לי לשחק במחשב עם כרטיסי מסך כאלה או עם מסך כזה או לשמוע מארזים עם מפרט מחשב דומה, אז אני בודק ובודק על מנת לנסות לקלוע למה שאני מחפש במסגרת התקציב פלוס-מינוס ובתקווה אהיה מרוצה מזה. יצא לי לראות פיקסל שרוף במאמצע מסך 24 אינץ' 1080p וזה כמו נקודת לכלוך תקועה במסך. אני רוצה לקוות שאם יהיה פיקסל שרוף עם קבלת המסך או בהמשך, אז שהוא לא יהיה כל כך מובחן וגם שהמסך יחסית הרבה שנים. ואגב, לגביי המחיר של המסך, המחיר שלו כולל משלוח הוא כ-1,150. ועוד 34% מיסים זה כבר 1,550 שקל ויש עוד את העמלות של חברת השילוח שיכול להגיע גם למאות שקלים תלוי בחברה (אני מחכה לתשובה מהמוכר עם איזו חברה הוא שולח את המסך בשביל להעריך כמה יחייבו אותי). אז המסך יעלה לי בתקווה עד 1,700 שקל, ונכון, אין מחירים כאלה בארץ, אך עדיין זו חריגה גדולה מהתקציב שקבעתי.
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים ה-970 הוא אחד מהכרטיסים הנמכרים ביותר אולי EVER, ה-390 בכלל לא מתקרב אליו מהבחינה הזו. הוא רחוק מלהיות להיט במכירות על כמה שאני יודע. לגבי הגודל זה לא ממש נכון, כי יש ל-390 מגוון רחב של קירורי אפטרמרקט שרובם כוללים גם שני מאווררים, מניסיון שלי עם שני דגמים, אחד מהם היה בלתי נסבל מבחינת רעש, השני היה יותר טוב, מבחינת טמפ' שניהם היום חמים מאוד. מנגד כרטיס מסוג GTX780 עם קירור של MSI שמשודך גם בכרטיסי ה-970 היה ברשותי לפני זמן קצר, והיה שקט בהרבה וקריר בהרבה. אין ממש מה להשוואת מהבחינה הזו. לכן אם הבחירה היא ב-390 - חשוב לבחור בגרסה של הספייר שבחרת, כי גרסה אחרת יכולה להיות גרועה למדי. לגבי המסך, זה בערך הכיוון, עד כ-200 שקלים נוספים, אני שילמתי משהו כזה לדעתי על מסך של 3K. לרוב המוכר הזה ומוכר עיקרי נוסף שנקרא dreamseller שולחים דרך פדקס, שזה במבין החברות שילוח הגרועות שיש לדעתי, כל פעם שהיה לי מגע עם החברה הזו, התעצבנתי על משהו, מנגד DHL הרבה יותר טובים לדעתי, מכל הבחינות. כך שאם אפשר הייתי מבקש משלוח דרכם.
