פורסם 2016 במרץ 1310 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?4,500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שקל 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו , ומשחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). קצת פוטושופ ותוכנות עריכה ביתיות ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג בנוני פלוס -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. cs go , bf4 -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).21 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות פלוס 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כרגע לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ווינדוס 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור חיפה והקריות 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב מאוד 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב בעיקר אמור להיות לעריכת וידאו פלוס קצת משחקים ,קבלתי הצעה מי אייבורי אבל אני לא הייתי מרוצה ממנה כל כך 3600 לא כולל מערכת הפעלה ולא כולל SSD , נערך 2016 במרץ 1310 שנים על-ידי itay_tay
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים 21 אינץ' יכול להיות מגוון רזולוציות, על איזו אנחנו מדברים פה?\דגם המסך המלא?
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים אם מתפשרים קצת על רמת השקט (מפרט שקט אמיתי זו תוספת של מאות שקלים) לטובת מערכת סטנדרטית ברמת הרעש (לא רועשת במיוחד, קצת יותר בזמן גיימינג) ומוותרים איכשהו על מערכת ההפעלה, אפשר באיזור ה-5K להוציא את המירב כולל מסך מקצועי IPS לעבודות עריכה שכמובן יתאים גם לגיימינג בגודל 24 אינץ'. משהו שמעניין אותך? נערך 2016 במרץ 1310 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים מחבר כן מאוד אשמח לקבל מפרט וגם מפרט בלי המסך... תודה רבה רבה נערך 2016 במרץ 1310 שנים על-ידי itay_tay
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1359 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 159 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 1499 ₪ - * מבצע עם משחק * - GeForce Manli (PNY) GTX970 1178Mhz (BOOST) 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 539 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Window + Seasonic 600W 80 Plus Bronze BUNDLE קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X מסך מחשב: 849 ₪ - Dell 23.8'' SE2416H IPS מחיר סופי: 5172 ₪ למזומן 5275 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים קצת חורג מה-5K אבל רציתי אישהוא כן לקחת את עניין השקט בחשבון במידת האפשר, מלבד בזמן משחק שרמת השקט פחות קריטית אני חושב שתיהיה די מרוצה, באנדל די שקט עם מארז שבטוח הוא לא הננוקסיה או ה-R5 אבל מכיל גם כן חומר לבידוד רעשים בדלת ושליטה על עוצמת המאווררים. נכון שיש כמה פשרות שנדרשו על מנת לדחוס מסך איכותי, מפרט ללא מסך יאפשר הוספת 8GB נוספים של זכרון שאולי יעזרו קצת בפוטושופ למרות שציינת "קצת פוטושופ" וכמו כן כרטיס עם קירור אפטרמרקט מה שאומר קירור שקט ויעיל יותר, מה שיעזור לכרטיס לעבוד בטמפ' נמוכה יותר כמו כן יאפשר לקחת את עניין השקט צעד אחד קדימה: מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1359 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz (כמות: 2) כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 860 ₪ - * מבצע * - Fractal Design R5 Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 מחיר סופי: 5003 ₪ למזומן 5103 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים אתה כמובן יכול לשחק עם בחירת הרכיבים למשל אם אתה לא רוצה להשקיע בבאנדל יקר ב-300 שקלים יותר לטובת השקט אתה יכול לבחור את הבאנדל מארז וספק הזולים יותר עם המפרט השני ואז לחסוך את ההפרש או לקחת לדוגמה קשיח של 2TB במידת הצורך.
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים מחבר תודה רבה רבה אני בסוף כנראה הולך על מפרט לצערי בלי מסך כרגע ואם אני מוריד את רמת השקט לאזור נגיד 4 האם אני יכול להוזיל דברים וגם להכניס מערכת הפעלה חלונות?
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים אפשר זה יראה כך: מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1359 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H (DDR4) S1151 זכרון: 159 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע עם משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 579 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Window + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מחיר סופי: 4493 ₪ למזומן 4582 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים הייתי אומר שזה יותר לכיוון ה-6 בסולם השקט לא 4, מבחינת איכות הבניה והשקט כמו שאמרתי אי אפשר להשוות אותו למארזים כמו ה-R5 או הננוקסיה שעולים בערך כפול ממנו. מנגד בתור מארז VALUE הוא לא רע ואופציית הבידוד רעשים הקידמית שלו זה משהו שנחמד לקבל מארז תקציבי שכזה. אז אופן כללי כמובן שהמפרט הזה לא יהיה שקט כמו מפרט הקודם, אך סביר שזה כן יספק אותך. ניתן האמנם להוזיל עוד יותר מה שיגרד עוד כמה מאות שקלים מהמפרט ללא איבוד ביצועים, אך כל הוזלה נוספת כמו באנדל מארז\ספק תקציבי אף יותר, קירור מפוח לכרטיס מסך, ולוח בסיסי ביותר, הן הוזלות שהרבה פחות מומלצות, מה שישפיע גם על רמת השקט, וגם על איכות הרכיבים.
