פורסם 2016 במרץ 1210 שנים שלום לכל המומחים פה, לאחר ניסיון די כושל להריץ פיפא על המחשב בצורה טובה החלטתי לשדרג את המחשב שלי. קודם כל חשוב לי לדעת אם יש טעם לנסות לשדרג או לוותר לנסות למכור ולקנות אחד חדש. המפרט של המחשב הינו: מעבד i5 750 לוח intel wb55 זכרון 8gb כרטיס מסך 660gtx ספק fsp600-80ghn מארז coolermaster cm690 בנוסף יש לי עוד מחשב פחות חזק אבל יותק חדש שכולל: מעבד i3 2100 לוח ga-ph67a-ud3-b3 זכרון 2gb כרטיס מסךgts450 1gb הספק ג'נרי ומארז אין לו. עכשיו אני רוצה לשדרג את אחד מהם בלא יותר מ2500 שח ככל האפשר לרמה שיריץ פיפא מצויין ומשחקים אחרים ברמה סבירה וללא תקיעות. חשוב לציין שאין לי בעיה לקנות חלקים ביד 2 ואשמח לשמוע את דעתכם בעניין ובנוסף חלקים מיותרים אני רוצה למכור ולכן אשמח לדעת כמה שווה כל חלק שאני משדרג. תודה רבה ושבוע טוב!
פורסם 2016 במרץ 1210 שנים תשמע הדרישות המומלצות שפיפא 2016 הם מעבד סנדי ברידג' שזה דור אחרי המעבד שלך וכרטיס מסך מסוג GTX460 שזה כרטיס מסך שני דורות אחרונה ממה שיש לך, כמות הזכרון היא די והותר לכל משחק. אני לא משחק בפיפא אבל אני חושב שזה קצת מוזר שהמשחק לא רץ בצורה נורמלית או סבירה לכל הפחות... לא? אולי יש בעיה אחרת? אם אין לך בעיה לקנות משומש, חפש כרטיס נוסך 280X מחיר טוב יהיה באיזור ה-650 שקלים, עדיף לחפש אחד עם אחריות ויש כאלה. הביצועים יהיו טובים בעשרות האחוזים מהכרטיס הקיים ואחד חדש יעלה לך כ-1000 שקלים. מעבר לזה שילוש (חדש) כמו מעבד CORE I5 מהדור האחרון יעלה כ-900 שקלים, לוח החל מ-300 שקלים, זכרון DDR4 בנפח 8GB בכ-160 שקלים. נערך 2016 במרץ 1210 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 1210 שנים מחבר קודם כל ברמת תודה על התגובה המהירה. המחשב מריץ את הפיפא אבל נכבה לפעמים תוך כדי משחק. אני מעריך שזה בגלל שהמעבד כבר עייף (הכרטיס נקנה שלוש שנים אחרי שאר המחשב). אשמח לשמוע את דעתך על הוספת ssd בנוסף וכמה הוא יכול לתרום ולהחלפת השילוש איזה לוח אתה ממליץ?
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים הערכה שלך שגויה, המעבד לא מתעייף וגם נדיר מאוד שמתקלקל, הבעיה יכול לנבוע מהספק, לוח, כרטיס מסך, בעיית חום, דרייברים ואולי אפילו מהמשחק עצמו אם הוא לא חוקי למשל. לא מציע לשדרג שום דבר לפני שתעלה על הסיבה לתקלה, תוכל לפתוח שירשור בפורום תמיכה טכנית כי זה לא הפורום המתאים לפתור תקלות. כונן ssd מועיל מעט במשחקים בטעינת המשחק והמפות, הוא לא מוסיף לביצועים ברמת תוספת FPS ורמת ההגדרות במשחק. הוא כן מועיל בדברים אחרים בכל מה שקשור לפעולות הכונן, בגדול הוא עושה את מה שקשיח עושה , רק הרבה יותר מהר.
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים מחבר שמע אתה תותח!! עוד שאלה אם אני אגדיל את התקציב ל3000 שקל מה הייתה ממליץ לשדרג ולאיזה חלקים?
פורסם 2016 במרץ 1310 שנים כמו שאמרתי קודם כל תבין מהיכן הבעיה, אחרי שתגלה מה גורם לתקלה אז נדע מה לשדרג, למשל אם תשדרג עכשיו מעבד לוח זכרונת כרטיס מסך, והבעיה בכלל בספק הכוח אז זה סתם יגרום לך לברדק. וכאב ראש. מצד שני חבל לשדרג סתם דברים שלא צריך כי אם הספק בסדר, המארז בסדר, הקשיח בסדר וכ' זה יפנה תקציב לדברים חשובים אחרים. כמו שאמרתי פנה לפורום תמיכה טכנית כי זה לא המקום, וכמובן שתתחיל בניסיון להפעיל משחק אחר במשך איזה שעה, ותבדוק גם טמפ' של המעבד והכרטיס מסך, אם הכל בסדר אז הריי שהבעיה במשחק עצמו, אם התקלה חוזרת אז צריך לבדוק את הגורם.
