פורסם 2016 במרץ 1110 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? - 5000 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך. רכיבים טובים אך לא מיותרים ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן ללא הגבלה למרות שאני לא ממש רואה צורך 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, הרצת מכונות ווירטואליות (עד 4 מכונות במקביל) א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF, NFS, SNIPER ELITE, AEROFLY RC7 -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1200 מסך קיים 24 פאנל IPS -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך קיים GTX960 עובר הלאה + 3 כוננים קשיחים + Creative SoundBlaster Z 5.1 PCIe. יש לכלול SSD 1T 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור חיפה 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לוודא שלוח האם המוצע מתאים לכרטיסים הקיימים, ספק כח מתאים וכמובן מארז שמתאים לאורך של כרטיס המסך הקיים. חשבתי על המפרט הבא (אשמח לדעת מה דעתכם כמובן): Intel Core i5 6500 3.2Ghz 6MB Cache s1151 Gigabyte GA-H170-HD3 HyperX FURY 2x8GB DDR4 2133Mhz CL14 Kit Samsung 850 EVO Series MZ-75E1T0 1TB SSD SATA III SeaSonic 520W Active PFC Modular 80+ Bronze M12II EVO Antec Three Hundred TWO Mid Tower Gamer Black Case GTX960 קיים SB Z 5.1 קיים. האם מזהים בעיית תאימות (חריצי הרחבה, ספק, כ. מסך)? האם הגזמתי ברכיב מסויים וניתן לשנמך? במידה ואקנה חלקים באילת וארכיב לבד, האם יש רכיבים שיש לקנות בנפרד (חוץ ממשחה למעבד - אולי כבלים, מאווררים נוספים וכו)? המון תודה
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים ההבדל בין ה-H170-HD3 ל-H170-D3H הוא כמה גרושים, כדאי לקחת את ה-D3H. המארז הזה בנוי בצורה מיושנת, עדיף לדעתי דגם אחר, באיזור המחיר הזה אני אוהב את ה-NZXT Source 340 שהרבה יותר מודרני אךכמובן שיש אין סוף דגמים אחרים לבחירה. אם התקציב מאפשר למרות שהספק יחזיק שווה אולי לקחת אחד טיפה יותר שרירי למקרה שתרצה לשדרג\להוסיף חומרה וכ', גם עם השנים הספק נחלש במידה מסויימת. זו לא תוספת גדולה במיוחד של כסף. למשל ה-M12II-620 620W הוא דוגמה טובה לספק טוב ולא יקר מידי, אבל בגדול - לא חובה. CORE I7 לא יבוא לידי תועלת לדעתך? בכל מקרה חסר שם קירור למעבד אלא אם אתה מתכנן לקחת מעבד BOX שכולל קירור רפרנס. אם אתה רוצה קירור מעט יותר מתקדם ושקט מהסטוק שלא יקר במיוחד, ה-Arctic Freezer 7 Pro Rev.2/i11 הם אופציה לא רעה. הזכרונות בסדר, הדגם הנ"ל של ה-SSD מאוד מומלץ, אין בעיית תאימות עם הכרטיס מסך. הביצועים בגיימינג יהיו כמובן בהתאם ליכולות של ה-GTX960 שברשותך. לא סביר שתצטרך משהו נוסף מלבד משחה טרמית אם זו לא מגיעה עם הקירור המתקדם יותר שהצעתי במידה ותבחר באופציה הזו. נערך 2016 במרץ 1110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר ההבדל בין ה-H170-HD3 ל-H170-D3H הוא כמה גרושים, כדאי לקחת את ה-D3H. המארז הזה בנוי בצורה מיושנת, עדיף לדעתי דגם אחר, באיזור המחיר הזה אני אוהב את ה-NZXT Source 340 שהרבה יותר מודרני אךכמובן שיש אין סוף דגמים אחרים לבחירה. אם התקציב מאפשר למרות שהספק יחזיק שווה אולי לקחת אחד טיפה יותר שרירי למקרה שתרצה לשדרג\להוסיף חומרה וכ', גם עם השנים הספק נחלש במידה מסויימת. זו לא תוספת גדולה במיוחד של כסף. למשל ה-M12II-620 620W הוא דוגמה טובה לספק טוב ולא יקר מידי, אבל בגדול - לא חובה. CORE I7 לא יבוא לידי תועלת לדעתך? בכל מקרה חסר שם קירור למעבד אלא אם אתה מתכנן לקחת מעבד BOX שכולל קירור רפרנס. אם אתה רוצה קירור מעט יותר מתקדם ושקט מהסטוק שלא יקר במיוחד, ה-Arctic Freezer 7 Pro Rev.2/i11 הם אופציה לא רעה. הזכרונות בסדר, הדגם הנ"ל של ה-SSD מאוד מומלץ, אין בעיית תאימות עם הכרטיס מסך. הביצועים בגיימינג יהיו כמובן בהתאם ליכולות של ה-GTX960 שברשותך. לא סביר שתצטרך משהו נוסף מלבד משחה טרמית אם זו לא מגיעה עם הקירור המתקדם יותר שהצעתי במידה ותבחר באופציה הזו. לקחתי לתשומת ליבי את ההערות לגבי הספק, הלוח והמארז. כמובן ששכחתי קירור למעבד. לגבי המעבד אשקול את הנושא מאחר ומדובר בתוספת מחיר משמעותית יחסית לשימוש. המון תודה על התשובה המהירה והמקצועית.
פורסם 2016 במרץ 1210 שנים מחבר תוכל בבקשה להמליץ לי על מארז אחר, מודרני יותר מזה שבחרתי שיש ב Ksp? הם לא מוכרים nzxt. אם אפשר סביב אותו סכום, אבל בשביל לעלות רמה ניתן לחרוג מעט.
פורסם 2016 במרץ 1210 שנים מחבר אגב, פרט להמלצה על מארז אחר לא כדאי לקחת את הלוח D3HP? היתרון שאני רואה כאן זה פורט usb type c ואחד usb 3.1. תודה
פורסם 2016 במרץ 1210 שנים אכן - Gigabyte GA-H170-D3HP זו האופציה שלדעתי הכי כדאית מכוון שאין את ה-D3H בגודל מלא שם. יש מגוון כ"כ גדול בחירה, השאלה איזה סגנון תעדיף, אם אתה רוצה משהו שקט יחסית ואסטטי זו אופציה: http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1675..2095..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=21901&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 משהו יותר גיימרי או עם חלון: http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1675..2095..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=30681&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1675..2095..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=25274&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1675..2095..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26155&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1675..2095..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17073&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 כול אלה יכולים להתאים עם חיבור USB3 קידמי ויקבלו בערך כל כרטיס גראפי שיש, תווך מחירים של 250~350. משהו יותר זול מזה הכי בסיסי שאפשר לשקול: http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1675..2095..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26216&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 לגבי הספק לפי ההיצע שלהם אני מבין שיש את ה-52W בגרסה מודולרית בלבד שעולה 300 שקלים, ולכן אני מחזק מאוד את ההצעה שלי לקחת את ה-620W ב-316 שקלים שזה 16 שקלים בלבד יותר לדגם ה-S12II 620W שזו אולי ההצעה הכי כדאית שם: http://ksp.co.il/?select=.1108..140..554.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9815&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 הגרסה המודולרית של הדגם: http://ksp.co.il/?select=.1108..140..553..554..555..550..557.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9817&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 או: http://ksp.co.il/?select=.1108..140..554.&list=1&sort=2&glist=1&uin=13635&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 http://ksp.co.il/?select=.1108..140..553..554..555..550..557.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26423&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 http://ksp.co.il/?select=.1108..140..553..554..555..550..557.&list=1&sort=2&glist=1&uin=29714&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 אם תרצה להשקיע יותר לכיוון ספק יותר פרימיום, לא חובה כמובן, עניין של העדפה: http://ksp.co.il/?select=.1108..140..553..554..555..550..557.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17645&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 נערך 2016 במרץ 1210 שנים על-ידי Roy.T
