פורסם 2016 במרץ 610 שנים מיועד לגלישה באינטרנט ועבוד תמלילים כך שלא נדרש מעבד אדיר או כרטיס מסך מדהים. מה שכן נדרש זה לוח ומארז קומפקטיים ככל האפשר, ודגש על פעולה שקטה. מסתפק בקשיח רגיל. תקציב - לא ממש קריטי (אם כי אני מעריך שעקב ההסתפקות בביצועים חלשים לא יהיו הפתעות מגונות). תודה מראש לעונים. בן
פורסם 2016 במרץ 610 שנים כמה חשוב לך עניין הגודל? לוח מיני ITX ומארז מיני יכול לייקר את העסק, מפרט בסיסי ללא דרישות מיוחדות יעלה כ-1200~1300 שקלים, מעבר לזה דגשים על גודל, שקט בצורה מיוחדת, וכל דרישה שהיא פחות "נורמטיבית" סביר שתייקר מפרט כזה ותוציא אותו מאיזון. אצלי במשרד יש מחשב בן 100 שעושה את הדברים שאתה מתאר בלי בעיה, אז מפרט מודרני בסיסי יהיה די והותר: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151BX80662G4400 - Intel - Intel Pentium G4400 Skylake Dual core CPU - 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 510 - 47W TDP - Fan - Box...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 329/322 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-H110M-S2H - Gigabyte - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 302/296 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחKVR21N15S8-4 - Kingston - 4GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8/4...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 94/92 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 241/236 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקSix-Hundred-A400 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP400PC 400W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk d...שנה אחריות למארז ושלוש לספק כמות: - 1 - 303/297 ₪ 1269.00 / 1244 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=48373 עם באנדל מארז וספק הכי זול שמצאתי שם בלי להתפשר על זבל ג'נרי רועש ולא איכותי. מעבר לזה אתה מוזמן לבחון את הבאנדלים ששם ולהחליט אם אתה רוצה להוציא כספים נוספים לטובת גודל או שקט. נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 710 שנים אני לא נתקלתי בלוחות ITX מתאימים בפלונטר, כך שישנה הגבלה ממילא למיקרו ATX, אתה יכול לבחור כל באנדל שלטעמך, רק תבדוק שישנה התאמה ללוח mATX. http://www.plonter.co.il/products_results.tmpl?command=search&db=^catalog.txt&EQshelfdataRQ=%EE%E0%F8%E6%20%F2%ED%20%F1%F4%F7&cart=145735957723594044&lang=heb&price_totalSORT=1&max=300&sortitems=1&price_totalTYPE=num
פורסם 2016 במרץ 710 שנים ^^ יש להם 7 לוחות MINI-ITX מבוססי 1151. צריך לבחור ב-ITX במסך בניית המערכת כדי שיוצגו. @ben-zone ציין תקציב בכל זאת. ראשית, אין יותר מדי אופציות ל-MINI ITX בארץ, שנית שקט חרישי - פירושו תוספת של מאות שקלים. חייבים נקודת ייחוס כלשהי. וגם לעבודה משרדית מכל הלב ממליץ על SSD. תרומתו לעבודה שוטפת מאוד מאוד מורגשת. זו סקיצה ראשונית: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151BX80662G4400 - Intel - Intel Pentium G4400 Skylake Dual core CPU - 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 510 - 47W TDP - Fan - Box...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 329/322 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151H110I-PLUS - ASUS - LGA1151 - H110 - DDR4 - Mini ITX (17x17cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 427/418 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 180/176 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAWD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 244/239 ₪ ספקי כח - ATX VP-300PC - Antec - VP-300PC - 300W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 159/156 ₪ מארזי מחשב - ITX מארזCI-8M02-NPS - Cougar - QBX Mini ITX - 178x291x384mm - Max. Graphic card Length 350mm - NPS - Black...שנה אחריות כמות: - 1 - 251/246 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...שנה אחריות כמות: - 1 - 107/105 ₪ 1697.00 / 1663 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=48447
פורסם 2016 במרץ 710 שנים גם צריך להוציא את העיניים בשביל לבנות שם משהו, וגם זה.. לא מבין מה הבעיה לעשות הפרדה מודגשת של החברות או שלפחות לעשות סדר עולה במחיר. לחפש שם את הזכרונות הכי זולים או דגם זול של כרטיס מסך מסויים זה סיפור מהתחת. בכל מקרה אם כבר מצאת לוחות ITX אפשר גם לשלב מארז קטן יותר אם הדרישה היא להכי קומפקטי שאפשר, כמובן שלא עם ספק בגודל 160MM אבל כאלו שמגיעים עם המארז בהספק של כ-200W שזה יהיה מעל ומעבר.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים המארז הזה קטן יחסית. הוא יותר גבוה ממקביליו מ-COOOLER MASTER/SILVER STONE אבל גם יותר צר, מה שבעיניי יותר פרקטי. אבל כמובן, לא חקוק בסלע. אם פותח הדיון יודע (לפחות בערך) איזה צורה/גודל של מארז הוא רוצה, זה יקל על הסינון. וכן, האתר שלהם זוועה. אבל עדיין פחות זוועה מזה של STARTPC. ההוא בכלל נראה כמו פרויקט גמר של כיתה ה'. אני לא מבין איזו בעיה יש לחנויות האלה לקחת מעצב נורמלי באופן חד פעמי ולבנות אתר ראוי. התדמית שלהם נפגעת.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים לומר "אתר" זה להחמיא להם, נראה יותר כמו דף תדמית שבנה "ביגר" של בזק מאשר אתר אמיתי. אני מדבר על המערכת לבניית מפרטים בפלונטר שצפופה ומבולגנת, עם האתר שלהם בגדול אין לי בעיה, לא קשה למצוא מה שמחפשים ויש גם חיפושון מאוד יעיל.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים יכול לחפש עולי לוח מבוסס brasswell, המעבד כבר כלול, החלק מהלוח אם. או nuc כלשהו אבל לא של אינטל. נתכלתי לא מזמן במחשב barebone של shuttle שמאפשר להכניס מעבד לתושבת 1151, בגודל של nuc, אבל עוד לא ראיתי בארץ. מארז itx איכותי לא עולה זול משום מה, וזה די מוזר, כי מבחינת חומרים, יש שם פי כמה פחות מתכת ממארז רגיל. עולי תכנון מארז itx יותר מסובך ויקר..לא יודע, אך זה המצב. שאלה מוזרה, אבל..חשבת לקנות מחשב aio? המחיר יותר משתלם ממסך ומחשב בנפרד, אם כי רזולוציית מסך בדגמים זולים לא משהו, לLenovo יש דגמים לא רעים אם מסך איכותי, בערך 2000 שקל לדגם הבסיסי, ולא מדובר ברכיבים של נייד, פרט לזכרון, ניתן להחליף שם קשיח ומעבד..אם כי בטוח שהחלפת מעבד מבטלת אחריות, אבל זה אפשרי.
