פורסם 2016 במרץ 310 שנים ערב טוב לכולם, בימים האחרונים אני שובר את הראש על הרכבת מפרט רק לגיימינג בתקציב של קונסולה. (4.5K) בגדול המחשב נועד להריץ משחקים חדשים כמו Farcry Primal ברמה של קונסולה ב 1080p עם FPS שמאשר משחק חלק. עד עכשיו בניתי משהו שמתאים לדרישות שלי, אשמח מאוד לדעת מה דעתכם עליו וכמובן שאשמח להצעות לשיפור. כמה דגשים: 1. מאוד חשובי לי מארז קטן בסיגנון של זה שאציין. 2. חשוב לי שה-CPU יהיה מסדרת SkyLake החדשה עם RAM DDR4. 3. המחיר כולל מסך חדש. 4. לא ציינתי SSHD מפני שיש לי כבר אחד בנפח 1T. ה-SSD שאני מעוניין לרכוש נועד למערכת הפעלה. 5. חשוב לי קירור נוזלים. 6. מעוניין לרכוש מרשת IVORY מטעמי נוחות. 7. יכול לחרוג מהתקציב עד מקסימום 4.8K. 8. אין לי צורך בציוד היקפי פרט למסך. 9. אין צורך בכונן אופטי. המפרט: מארז: CoolerMaster Elite 130 ספק: Thermaltake Litepower LT-500P 500W לוח אם: Asus H110I-PLUS מעבד: Intel Core i5-6600 Skylake Tray כ.מסך: Asus AMD R9 380 2GB GDDR5 STRIX-R9380-DC2OC-2GD5-GAMING זיכרון ראם: Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2133MHz קירור: Arctic Liquid Freezer 120 SSD Kingston V300 SV300S37A/120G SSD מסך מחשב "21.5 LG LED 22M47VQ-P סה"כ המחיר ברשת IVORY הוא 4420 ש"ח. דעתכם? המון תודה! נערך 2016 במרץ 310 שנים על-ידי slivinn
פורסם 2016 במרץ 310 שנים זה לא ממש נוח לבנות מפרט בצורה כזו, וגם רצוי שיהיה מחיר צמוד לכל פריט. המפרא שבנית לא מבריק, כולו למעשה, SSD לא מהיר במיוחד, ספק גרוע, מעבד פחות משתלם מאחיו הכמעט תיאום, לוח מאוד פשוט, קירור מיותר, כרטיס מסך חלש, מסך מחשב עם פאנל TN פשוט ודי קטן. כמובן שבתקציב הזה אי אפשר לקבל דה בסט מהכל, אבל אפשר לנסות לקבל את המקסימום. מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151 לוח אם: 379 ₪ - * מבצע * - MSI B150M PRO-VD (DDR4) S1151 זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 1499 ₪ - * מבצע עם משחק * - GeForce Manli (PNY) GTX970 1178Mhz (BOOST) 4G DDR5 דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III באנדל (מארז + ספק): 359 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 + ANTEC 500W BUNDLE קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מסך מחשב: 759 ₪ - * מבצע * - Acer 23.6'' V246HQL IPS מחיר סופי: 4582 ₪ למזומן 4673 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים קצת יותר יקר, אבל איפה זה ואיפה זה מבחינת הביצועים, אפשר לומר שה-GTX970 יותר חזק במנוחה מה-380 http://www.anandtech.com/bench/product/1591?vs=1595 הפרשים של עשרות אחוזים בביצועים, וכמובן תוספת של VRAM שלא תזיק לכותרים עתידיים. בנוסף, SSD מהיר בהרבה, ובנפח יותר משתלם, אם כבר אתה רוכש SSD ויש תקציב, אז שווה ללעת על אחד בנפח גדול יותר ועם ביצועים הרבה יותר טובים, וסביר שגם אמין יותר. -מעבד שעובד בתדר מעט נמוך יותר מה שלא ישנה לך דבר בשום יישום\משחק או לשימושים שלך -מסך גדול יותר עם פאנל IPS שאיכותי בכל פרמטר ממסך TN פשוט. אם אתה לא יודע מהם ההבדלים, תריץ חיפוש ותבין. מילה לגבי הקירור, לשלב קירור מים במעבד שגם ככה קר וסופר חסכוני, הגיוני בערך כמו ללכת לצלול עם ציוד צלילה מקצועי באמבטיה, ללא OC אגרסיבי במיוחד, אין שום סיבה בעולם לשקול דבר כזה. עכשיו, אם בא לך על קירור כזה ככה בשביל המראה\פוזה, בכיף, אבל אל תגיע למצב שזה בא על חשבון הביצועים כי אתה אחר כך תצטער על כך שמשחקים יקרטעו לך או שתאלץ להתפשר משמעותית בהגדרות. אז לדעתי - או שתוותר על הרעיון הדי מיותר הזה, או שתחרוג מהתקציב בשביל זה. האמת היא שאין סיכוי בעולם שתוכל לקבל מפרט כזה באייבורי, כי החנויות המקצועיות הזולות בדר"כ מגוונות יותר וזולות יותר, לרוב זה לא בעיה של מיקום מאחר ויש משלוח ונקודות מסירה, אבל השיקול הוא שלך כמובן, המטרה פה היא להמחיש לך מה אפשר לעשות עם התקציב שלך. נערך 2016 במרץ 310 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 410 שנים מחזק את ROY.T במה שקשור לקירור נוזלי. הדבר מיותר לחלוטין. הביעה עם מפרטי MINI ITX היא שבישראל מבחר הרכיבים מצומצם ולכן יהיה קשה לבנות מפרט טוב וזול מחנות אחת. אם אתה או מישהו שאתה סומך עליו יכול להרכיב, הייתי ממליץ לרכוש בחלקים. מארז + לוח אם בסדר גמור. יהיה קשה למצוא שילוב יותר מוצלח מבחינת עלות במחוזותינו. (250+405+) מעבד - כמו שכבר נאמר, ניתן בהחלט לרדת ל-6500 בלי להרגיש בהבדל כלשהו. לגבי SSD - השיקול הוא כמובן שלך. Samsung 850 EVO יותר איכותי מקינגסטון שבחרת. קח בחשבון שמאחר ויש לך SSHD ולא HDD, שיפור בביצועים יהיה פחות ניכר מבחינתך. במקרה כזה, כשהתקציב דוחק, הייתי שוקל לדחות את הרכישה של SSD למועד מאוחר יותר הרי תרומתו במשחקים גם ככה כמעט זניחה. כרטיס מסך - אתה ממש לא חייב מפלצת של כרטיס כדי להתחרות עם קונסולות, אבל מכוון שאתה כבר בונה מחשב שולחני, אתה יכול לנצל את המגוון הרחב של מוצרים ותחרות בין יצרנים כדי לקבל מערכת הרבה יותר חזקה. ואם כבר אתה בונה מערכת MINI ITX, הייתי שוקל Gigabyte GTX970 4GB 1076MHz Mini ITX שנמכר ב-STARTPC ב-1520 ש"ח. הוא אמנם בעל מאוורר בודד וגם יקר יותר מזה של MANLI ב-20 ש"ח אך הוא נועד במיוחד למערכות כאלה ובניגוד לכרטיס השני יש לו שלל ביקורות חיוביות ברשת. באותה הזדמנות ניתן להזמין מ-STARTPC גם זכרון 8GB Transcend DDR4 2133Mhz שיעלה רק 169 ש"ח (כמה שמחירי DDR4 צנחו!) ואת מסך DELL SE2416H החדש, שהרבה יותר איכותי מהמסך שבחרת. אם לסכם את הכל, ניתן לקבץ את המפרט הבא: מארז + מעבד + לוח אם = 250 + 445 + 930 = 1625 ש"ח (IVORY) ספק כח + קירור = 275 + 79 = 354 ש"ח (KSP) כרטיס מסך + זכרון = 1520 + 169 + 849 = 2588 ש"ח סה"כ 4567 ש"ח (תוסיף 35 ש"ח אם אתה צריך לבצע הזמנה מ-STARTPC) על סמך זה אתה יכול להחליט אם אתה רוצה SSD כבר עכשיו ובאיזה נפח. חשוב לציין, שזו מערכת ללא פשרות. כמובן, אם אין אופציה להרכבה עצמית, התעלם מכל מה שכתוב למעלה. תצטרך להתמודד עם המלאי של חנויות בודדות וממה שראיתי רק בפלונטר יש חלופה סבירה יחסית: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 942/923 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151H110I-PLUS - ASUS - LGA1151 - H110 - DDR4 - Mini ITX (17x17cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 425/416 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחKVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 160/157 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe426018336-3460-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - 247mm - With new PC Only...בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1552/1521 ₪ ספקי כח - ATX VPF550 - Antec - 550W - 80Plus Bronze...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 299/293 ₪ מארזי מחשב - mATX מארזP50 - Antec - P50 mATX case - 2x USB 3.0 and 2x USB 2.0 - 2 x Fan controller - 2x 120mm and 2x 80mm fans included - 1x 5.25 inch removable bay - 3x 3.5 inch bays - 2x 2.5 inch bays - Up to 300mm graphics card can b...שנה אחריות כמות: - 1 - 263/258 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...שנה אחריות כמות: - 1 - 107/105 ₪ 3748.00 / 3673 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=48163 את המסך אפשר (מטעמי נוחות) לקחת מאייבורי https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12733. מסך IPS איכותי. סה"כ 3748 + 865 = 4613 ש"ח + 45 ש"ח דמי משלוח. התקציב הנותר הולך ל-SSD.
