פורסם 2016 במרץ 910 שנים http://ksp.co.il/?select=.1027..2..41..6.&list=1&sort=1&glist=1&uin=28490&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 http://ksp.co.il/?select=.1027..2..41..6.&list=1&sort=1&glist=1&uin=26697&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2016 במרץ 910 שנים סבבה זה עוד איכשהוא מתקבל על הדעת, חצי מהליבות חצי מהכסף. עדיין באופן אישי הייתי הולך על מרובע ליבות מהסיבות האחרות שציינתי. במיוחד שמדובר כרגע ברזולוציה מאוד נמוכה. בכל מקרה, his call..
פורסם 2016 במרץ 910 שנים רוי אני מבין ואתה צודק! אבל.. במידה ובאמת התקציב שלו לחוץ על השקל... I3 יעשה את העבודה מצוין עם 960 או 380X.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים מחבר מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1229 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte H110M-S2H (DDR4) S1151 זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mhz כרטיס מסך: 749 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX950 1064Mhz 2GB DDR5 OC דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + ANTEC 500W BUNDLE קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2 מחיר סופי: 2784 ₪ למזומן 2839 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים רוי, אני מעדיף להשקיע יותר במעבד, בלוח האם, ובזיכרון ('השילוש הקדוש' ), מאשר בכרטיס המסך. ולכן אני גם מעדיף להישאר עם ה 950 ואולי לשדרג בעתיד לכשיתאפשר לי. כפי שכתבת לUrib, בשביל אדם שלא מבין בתחום יותר מידי, החלפה של כרטיס מסך היא Plug&Play, יחסית להחלפה של 'שילוש' וכו'. מה שרק קצת מדאיג אותי לגבי המארז הנ''ל (Ippon RTX), זו העובדה שאין כמעט שום אזכור שלו ברחבי הרשת. הדאגה שלי היא בעיקר לגבי איכות החומרים (ב-2 המארזים). אם החומרים הם באיכות סבירה בסה''כ, המתכת לא תתעוות מכל מכה קטנה, והגומי (אם ישנו) לא יתפורר אחרי שנה, אז זה בסדר (כפי שציינתי לפני כן, המראה לא באמת חשוב), מבחינת יכולת קירור, שניהם שווים, אני מניח (לשניהם יש 2 מאווררים של 120mm אחד מלפנים ואחד מאחור).... Urib, זה בסדר, השקל אמנם לוחץ, אך לא בצורה חזקה מידי אני אלך על ה i5. תודה רבה על העזרה! נערך 2016 במרץ 910 שנים על-ידי Peace
פורסם 2016 במרץ 910 שנים בדיוק אם ישנו, במקרה של ה-VSK 4000 אין, כמו שאמרתי אנטק לא תייצר מארז מופלא ב-150 שקלים, אפילו USB3 קידמי אין לו שזה מבחינתי די ברייקר שיש בלוח חיבור כזה. באופן אישי הייתי הולך על ה-RTX במקרה הזה אל מול המארז הבסיסי הזה של אנטק, או מוסיף כמה עשרות שקלים בשביל הבאנדל עם ה-GX300 או ה-VSP-5000 שכבר כוללים חיבור USB3 קידמי, צבועים מבפנים, ויותר מודרניים גם בצורת הבנייה וגם במראה.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים אם יש לך אופציה לחרוג טיפה ולהתגמש בכרטיס מסך של חברה אחרת, זה משתלם: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 884/866 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151H110M-DGS - ASRock - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 4x USB2.0 - 4x USB 3.0 - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) - DVI-D - mATX...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 266/261 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 180/176 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeS787X2GD5B - Sapphire - RADEON 7870XT 2GB GDDR5 PCIe - HDMI with BOOST DP Retail...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 649/636 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 241/236 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקECA3360B-B-500 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - 2x 120mm fan included - USB 3.0 on front pannel - 2X 5.25 inch bays, 3X 3.5 inch bays and 4X 2.5 inch bays - Removable dust filte...שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק כמות: - 1 - 324/318 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 42/41 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 2587.00 / 2535 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=48727 ואם בכל זאת אתה עומד על כרטיס מסך של nvidia וכן מוכן לחרוג ב200 שקלים, לך על זה: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 884/866 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151H110M-DGS - ASRock - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 4x USB2.0 - 4x USB 3.0 - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) - DVI-D - mATX...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 266/261 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 180/176 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe426018336-3514 - Gainward - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 11190MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs...שלוש שנים אחריות - במתנה עם Heroes of the Storm Kaiijo Diablo כמות: - 1 - 762/747 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 241/236 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקECA3360B-B-500 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - 2x 120mm fan included - USB 3.0 on front pannel - 2X 5.25 inch bays, 3X 3.5 inch bays and 4X 2.5 inch bays - Removable dust filte...שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק כמות: - 1 - 324/318 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 42/41 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 2700.00 / 2646 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=48728 נערך 2016 במרץ 910 שנים על-ידי -yair-
פורסם 2016 במרץ 910 שנים וואו. כמה הצעות למחשב אחד ב-2800 ש"ח... תכל'ס, נראה לי שלא משנה מה אחיך יקח מכל אלה, יהיה לו GTX950 או כרטיס דומה של AMD עם i5 מסוג כלשהו, או i3 עם כרטיס יותר חזק, שתי האופציות טובות... וכל המפרטים שראית פה יהיו טובים ומפנקים מספיק בשביל 2800 ש"ח. בסה"כ הטיעון שכרטיס מסך יותר קל להחליף ממעבד ולכן עדיף מעבד טוב וכרטיס שיתאים לרזולוציה הנמוכה - נראה לי הגיוני. אז לך על זה... בהצלחה!
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים תגיד yair, מה הקטע שאתה בונה את אותו המפרט בדיוק עם שינויים קוסמטים ומציג אותו כמפרט עדיף, זה לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה, בעקרון זה לא ממש אכפת לי אבל זה קצת מוזר ותמוהה מצדך.
