פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים היי חברים מעוניינים לךשדרג מחשב קיים לצורך גיימינג. מכיוון שמדור המחשבים המומלצים באתר לא עדכני אני מבקש את עזרתכם צריך המלצה ללוח אם, זיכרון, כרטיס מסך ומעבד עד 1600 ש"ח. זה מה שאני מתכנן לקנות כרגע: i3 4170 8GB DDR3 H81 R7 360 OC אשמח להצעות!
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים קלעת פחות או יותר למה שנכנס בתקציב. אל תצפה ליותר מידי ביצועים עם המערכת הזו. מערכת גיימינג ברמת הכניסה: מעבד: 559 ₪ - * מבצע * - Intel Dual Core i3 4170 3.7Ghz S1150 לוח אם: 249 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H81M-S2H (Front USB3 + HDMI) S1150 זכרון: 179 ₪ - * מבצע * - 8GB Hynix DDR3 1600Mhz כרטיס מסך: 619 ₪ - * מבצע * - Gigabyte R7 270 WindForce2 2G OC מחיר סופי: למזומן 1606 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 1638 ₪ אני בתקציב הזה הייתי חורש את יד 2 ומוצא לפחות מעבד מרובע ליבות מתאים באיזור המחיר הזה, ממילא מעבד זה רכיב סופר אמין. כנ"ל זכרונות. לוח קונה חדש מאחר ומחירו זול והאחריות יותר חשובה במקרה שלו מאחריות על מעבד וזכרונות. אם תחפש טוב טוב תוכל למצוא גם כרטיס משומש שעדיין באחריות, רק שיהיה חזק יותר. כמובן שמרובע ליבות עם כרטיס חזק יותר יאפשר ביצועים הרבה יותר טובים מהמפרט הנ"ל.
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מחבר כרגע אני עם מעבד פנטיום E כלשהו, 2GB DDR2 וכרטיס HD4850 ROY - השאלה אם לחפש ביד שנייה כל מרובע ליבות של אינטל שמתאים לסוקט
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים בגדול כן, כל מרובע ליבות בתושבת הזו יהיה עדיף בריבוי משימות\גיימינג מדו ליבתי עם HT כמו ה-CORE I3. כמובן שככל שהתדר גבוה יותר המעבד ביצועיסט יותר, בפועל לרוב זה לא מאוד מורגש, אבל זה תלוי בדיל שתמצא. למשל אם תמצא מעבד שלצורך העניין עובד על 3 גיגה-הרץ ב-400 שקל ומעבד אחר שעובד על 3.2 גיגה-הרץ ב-600, אז כמובן שתלך על זה שב-400 כי ההפרש בתדר לא שווה את ההפרש במחיר, ולא פחות חשוב זה ישאיר לך עוד 200 שקלים לטובת כרטיס המסך. אם אתה לא מאוד לחוץ, תנסה גם לבדוק באיביי וכאלה. יש איזה בחור פה בפורום שמוכר 280X VAPOR-X ב-650 שקלים שכבר יספק ביצועים חזקים בהרבה. המינוס זה שלפי מה שהבנתי כבר אין אחריות לכרטיס. אני הייתי הולך על זה לאחר אימות שהכרטיס פיקס, אבל זה עניין סובייקטיבי, כל אחד והשיקולים שלו.
