מחשב גיימינג 4K, תקציב 10000
1. מה התקציב המקסימאלי? 10000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין צורך לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד אלף
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Fallout 4, Witcher 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 4K, כנראה מסך 28״ של סמסונג (לא כלול במחיר).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש לכלול SSD בנפח 500GB.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם נדרש
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, מערכת הפעלה לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי, אלא אם יש אינטרס ברור להמתין תקופה קצרה (עד כחודש).
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה לעוזרים.
אין היום כרטיס שיכול למקסם הגדרות ב-4K, האמנם התקציב שלך הוא עצום, אבל זה לא אומר שזה תקציב חכם מאחר
והמערכת גיימינג בעלות כזו היא לרוב מיותרת והיחס עלות\תמורה לא מזהיר.
הדבר הכי טוב לעשות זה להמתין כ-3 חודשים עד להשקת דור הכרטיסים הבא שאמור להיות הדור הכי משמעותי
בשנים האחרונות ולהביא עימו פיתוחים חדשים בתחום, וביצועים פר-וואט הכי טובים שנראו עד היום, זה לא אומר
שאתה לא יכול לקנות את המערכת עכשיו, רק שעם כרטיס שיכול להיות על תקן זמני, ולהתאים את זמן רכישת המסך
ביחד עם השקת הדור הבא של כרטיסי המסך, במקום לשלם עכשיו 3K~4K על הכרטיס בלבד, שגם לא ימקסם לך הגדרות
כרגע, וגם יאלץ אותך להתפשר עוד יותר במשחקים עתידיים באופן מוקדם יחסית, אולי אפילו תרוויח ירידת מחיר קטנה למסכי
ה-4K שמחירם יורד לאט לאט.
תודה, לאחר שפרסמתי כאן קראתי קצת ונראה שאתה צודק ואין הרבה ברירה אלא לחכות.
נראה לי קצת חבל לקנות מערכת עכשיו רק כדי להחליף כרטיס עוד כמה חודשים, לא?
דווקא לא, ז"א תלוי בך, אם אתה זקוק למחשב באופן כללי אתה יכול לקנות אותו ולשלב בהמשך את הכרטיס.
סקיילייק רק יצא ברבעון השלישי של 2015, זכרונות ה-DDR4 התייצבו במחירים סבירים.
סביר שעוד חודשיים שלושה אתה תרכוש מפרט בדיוק באותו העיקרון, יכול להיות כמובן כניסה של חומרה\דגמים חדשים
מסביב,  אולי גם ירידת מחירים במספר פריטים, אבל לא סביר שמשהו שובר שיוויון.
בקצרה, צריך מחשב בלי קשר - תקנה עכשיו, אם בא לך לשחק, תקנה כ.מסך זמני משומש תהנה ממנו ותמכור אותו קרוב לשידרוג.
לא לחוץ למחשב בכללי - חכה ותקנה הכל ביחד.
נערך על-ידי Roy.T
תודה על התשובה המפורטת.
כדאי לקנות לוח אם שתומך ב-SLI? נראה שזה ידרש לשדרוג.
מה, מה... רע ב-1440P ?
באמת... חברה, נסה לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה 1080P בסלון לא מספיק טוב...?
רצוי מסך 42" לפחות.
נערך על-ידי urib
מה הקשר "מה רע"? זה לא עניין של רע או לא, גם 1080P זה לא "רע"
ומניסיון, עם LG פאנל IPS משחקים לא נראים ממש טוב בגודל כזה ב-1080P.
דומה יותר לקונסולה, מעל 35 אינץ לא הייתי נוגע במשהו פחות מ-1440P.
כמובן ש-4K נראה יותר טוב משניהם.
לגבי הלוח, לא סביר שתשלב כרטיס נוסף אם אין לך רצון לעשות זאת מלכתחילה לכן אין טעם, גם
באופן כללי זה לא ממש מומלץ כי אתה לא מקבל פי 2 ביצועים למרות שאתה משלם פי 2 כסף.
אם אתה הולך על מפרט מותאם OC אז מילא, ההפרש לא יהיה כזה ענק, אבל אם לא מתוכנן OC
שדרך אגב לא נדרש, אז ההפרש מלוח כזה יהיה הרבה יותר משמעותי. במילה - מיותר.
נערך על-ידי Roy.T
