פורסם 2016 בפברואר 2610 שנים שלום! אני רוצה להחליף כרטיס מסך, שלי כבר לא סוחב. התקציב שלי 1000 ש"ח ומטה. כמובן שאני מחפש מקס ביצועים במינימום מחיר. מפרט: מעבד amd phenom II *4 965 לוח אם: gigabyte ga 990xa-ud3 ram: 16g המסך שלי: dell u2312hm ספק: cougar 550rs והכרטיס שאני רוצה להחליף זה amd hd6870 radeon
פורסם 2016 בפברואר 2710 שנים היי לדעתי 7950 עם 3GB (מעבד ישן וחזק) יעשה עבודה טובה מאוד ב700 + ש"ח. http://ksp.co.il/?select=.1044..35..202.&list=1&sort=2&glist=1&uin=25049&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 אופציה נוספת מעבדים מהגירסה החדישה יותר, http://ksp.co.il/?select=.1044..35..202.&list=1&sort=2&glist=1&uin=30216&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 גם הGTX 750 TI 4GB http://ksp.co.il/?select=.1044..35..202..201.&list=1&sort=2&glist=1&uin=26432&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 מינימום מחיר,
פורסם 2016 בפברואר 2710 שנים חריגה קטנה אבל שווה מהתקציב:https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15996 https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15086 נערך 2016 בפברואר 2710 שנים על-ידי d3mo-killer
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים יש לך בסטארט פיסי GTX 960 4GB ב-1020 שקלים. או 3GB R9 280X ב-999 שקלים. אתה יכול לקנות גם 7870XT ליבת טהיטי שתהווה שיפור לעומת הקיים, ב-599 שקלים. בכל מקרה קח בחשבון את מגבלת המעבד שסביר שתיהיה קיימת מהצד השני, לא יודע עד כמה, אבל בכל זאת מדובר במעבד ישן למדי. שלא תתאכזב מהביצועים בסופו של דבר.
פורסם 2016 במרץ 410 שנים מחבר ציטוט של Roy.T תודה לכם על התשובות! roy אני מבין ממך שהמעבד שלי כרגע, הוא יכול להיות הבעייתי. בא נצא מנקודת הנחה שאני יתאמץ עד קצת בשביל מעבד. איזה מעבד אני צריך להביא כדי שיריץ כיום את המשחקים הכי טוב. אלו המעבדים שהלוח אם שלי תומך. http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3894 (אני שואל פה, כי זה המשך ישיר לשאלה על הכרטיס מסך. אם צריך אני יעביר את השאלה לפורום מעבדים)
פורסם 2016 במרץ 510 שנים המעבד שלך למזלך תומך במעבדים מתומני הליבות של AMD, שהם גם במקרה הטובים ביותר שיש לAMD כרגע. תוכל לקנות 8320/8350 בארץ או בחו"ל אם תמצא מבצע טוב. (אין צורך בדגמים היותר יקרים של המתומנים, השוני הוא בתדר השעון שלהם ואפשר להשוות אותו ואף לעקוף אותו בקלות עם OC). אם התקציב דוחק, תוכל לקנות fx6300/6350 (משושה ליבות) הם קצת יותר זולים. http://www.amazon.com/AMD-FD6300WMHKBOX-FX-6300-6-Core-Processor/dp/B009O7YORK/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1457166006&sr=8-8&keywords=fx6300 http://ksp.co.il/?uin=18290 http://www.amazon.com/AMD-FD8320FRHKBOX-FX-8320-8-Core-Processor/dp/B009O7YU56/ref=sr_1_26?s=pc&ie=UTF8&qid=1457166245&sr=1-26&keywords=fx+8350 ייתכן, שתצטרך לעשות עדכון bios בשביל התמיכה, תגדיל ראש ותעדכן לbios הכי עדכני כבר מעכשיו. אבל לפני הכל, כדאי קודם לבדוק, אולי המעבד הנוכחי עונה לצרכים שלך.. וגם לראות איך הביצועים מגיבים לOC של המעבד. המהרה של המעבד שלך היא כל כך פשוטה ... ואפשר לטפס למעלה יפה אם יש קירור טוב. נערך 2016 במרץ 510 שנים על-ידי OvO
פורסם 2016 במרץ 510 שנים מחבר תודה על התשובה המנומקת! אני בטח עד מעט יעדכן את הביוס. הנסיון שלי ב OC זה בדיוק כמו הניסיון שלי עם חלליות (אין לי). אני יודע שהיום זה אמור להיות פשוט, אבל בגלל החוסר נסיון, אפילו לא ניסיתי. הקירור על המעבד זה : http://ksp.co.il/?select=.1066..182..107.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8037&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2016 במרץ 510 שנים ציטוט של OvO ייתכן, שתצטרך לעשות עדכון bios בשביל התמיכה, תגדיל ראש ותעדכן לbios הכי עדכני כבר מעכשיו. אני קודם כל הייתי בודק אם בכלל צריך לעדכן משום שיכול להיות שאתה לא צריך לעדכן ועדכוני BIOS ללא סיבה יכולים לפגוע בלוח האם. אזתבדוק קודם כל את גרסת הBIOS הנוכחית ותשווה מול אחד המעבדים שברשימה. למשל: ה FX 8320/8350 צריכים שגרסת הBIOS תהיה F9 וה FX6300/6350 גם כן. ויכול להיות שאפילו לא תצטרך לעדכן.
פורסם 2016 במרץ 510 שנים מחבר בדקתי כבר! אני על גירסת ביוס F8 אז סביר להניח שאם אני יחליף מעבד אז אני חייב לעדכן. כי כנראה אני ילך על ה FX8320/8350
פורסם 2016 במרץ 510 שנים כל עוד מעדכנים לbios הנכון, אין שום סכנה ללוח. לגבי הקירור שלך, הוא נחמד, ומאפשר המהרה לא קיצונית מדי. אבל אם אין לך מושג איך עושים, אז זה ל לא רלוונטי במקרה של החלפת המעבד, אל תשכח לנקות היטב שאריות של משחה תרמית ישנה ותמרח שכבה חדשה. בנוסף, אני לא יודע אם התקנת בעבר מעבד AMD בעצמך, אבל בניגוד למעבדי אינטל, הפינים בAMD הם בגב המעבד והחורים הם בלוח. הרגליים הארורות האלה סופר עדינות, אז תעבוד בזהירות על! ותכניס את המעבד כמו שצריך ובלי למהר. מספיק שרגל אחת מתכופפת ומתחילות הבעיות.. כנ"ל לגבי הפירוק (אם אתה מתכנן למכור את הישן או להשאיר אותו לגיבוי). אגב, הסיבה שאמרתי שההמהרה של המעבד הנוכחי שלך (וגם של ה8350 לצורך העניין) היא פשוטה מאוד, כי מדובר במעבדים עם מכפלה פתוחה!, ובכדי לבצע OC צריך להיכנס לbios ורק לשנות את ערך המכפלה (multiplier) למספר גבוה יותר, ולהרים קצת את המתח במידת הצורך. וזאת בניגוד ל945 שהיה לי (ללא מכפלה פתוחה) שההמהרה שלו הייתה יותר מורכבת (אך זה לא מנע ממני לקרוע לו את הצורה ) לדעתי בכל זאת שווה לך לחקור קצת ולנסות על המעבד הישן כי זה רווח של ביצועים בחינם. נערך 2016 במרץ 510 שנים על-ידי OvO
פורסם 2016 במרץ 510 שנים מחבר הבנתי! תודה רבה לכולם על העזרה! דווקא בהרכבת מחשבים יש לי המון נסיון, אז הכל טוב! אולי ננסה קצת להמהיר את המעבד, רק בשביל הנסיון!
פורסם 2016 במרץ 610 שנים ציטוט של tomer h הבנתי! תודה רבה לכולם על העזרה! דווקא בהרכבת מחשבים יש לי המון נסיון, אז הכל טוב! אולי ננסה קצת להמהיר את המעבד, רק בשביל הנסיון! לגבי כרטיס המסך, איזה משחקים אתה רוצה להריץ עליו? אם יהיה לך מעבד שיעמוד במשימה, אז חבל שתקנה כרטיס חדש ששוב יגביל אותך להגדרות בינוניות... לדעתי כדאי שתלך על GTX960 / R9-380 - ואם אין לך תקציב לזה, חכה חודש חודשיים בשביל לחסוך את ה-100-200 שקלים שחסרים. מאוד ישתלם לך.
