פורסם 2016 במרץ 110 שנים שניהם לא יכולים להריץ CRYSIS, אבל אני בטוח שה4870X2 מתחמם מהר יותר, וכנראה יכין לך את הצ'יפסט מהר יותר, חחח.
פורסם 2016 במרץ 110 שנים כן, כולכם חכמים גדולים אבל ביום שיהיה חורף גרעיני אלה שישרדו יהיו אלה שיש להם 4870X2 במערך CF.
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר וואו באמת צריכה גדולה , אולי עכשיו אני מבין למה חשבון החשמל כלכך גבוה אני באמת ינסה לכוון לכיוון ה 280X , אולי אפילו יד שניה , הביצועים בין השניים משמעותיים לפי הבדיקה שלי Higher clock speed 850 MHz vs 700 MHz More than 20% higher clock speed Significantly higher effective memory clock speed 6,000 MHz vs 3,600 MHz More than 65% higher effective memory clock speed More memory 3,072 MB vs 2,048 MB 50% more memory Better floating-point performance 3,482 GFLOPS vs 2,240 GFLOPS More than 55% better floating-point performance Significantly higher memory clock speed 1,500 MHz vs 900 MHz More than 65% higher memory clock speed More texture mapping units 128 vs 80 48 more texture mapping units More compute units 32 vs 20 12 more compute units More shading units 2,048 vs 1,600 448 more shading units Lower TDP 250W vs 286W Around 15% lower TDP
פורסם 2016 במרץ 110 שנים אם יד שניה זו אופציה מבחינתך ה-280X באיזור ה 600~650 שקלים יספק תמורה מעולה. או 290 באזור ה-800~850 גם כן וניתן למצוא אותם בערימות ביד2 אולי אפילו עדיין עם אחריות. נערך 2016 במרץ 110 שנים על-ידי Roy.T
פורסם 2016 במרץ 110 שנים רק לא לגעת ב-290 עם קירור רפרנס.. להתרחק כמו אש, וגם מכאלה ששימשו לכריה אם עדיין מסתובבים כאלו . נערך 2016 במרץ 110 שנים על-ידי David_K
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר בהחלט ניראה ששווה את התוספת 280X VS 290 ד"א מה זה קירור רפרנס ? Much better 3DMark vantage graphics score 38,650 vs 11,255 Around 3.5x better 3DMark vantage graphics score Higher clock speed 947 MHz vs 850 MHz More than 10% higher clock speed Better 3DMark06 score 32,300 vs 28,452 Around 15% better 3DMark06 score Higher pixel rate 60.6 GPixel/s vs 27.2 GPixel/s Around 2.2x higher pixel rate Better floating-point performance 4,800 GFLOPS vs 3,482 GFLOPS Around 40% better floating-point performance More memory 4,096 MB vs 3,072 MB Around 35% more memory Better 3DMark 11 graphics score 14,570 vs 10,792 More than 35% better 3DMark 11 graphics score More render output processors 64 vs 32 Twice as many render output processors Higher BioShock infinite framerate 91.5 fps vs 73.9 fps Around 25% higher BioShock infinite framerate More shading units 2,560 vs 2,048 512 more shading units More texture mapping units 160 vs 128 32 more texture mapping units More compute units 40 vs 32 8 more compute units Better civilization 5 texture decomposition (2013) score 367 vs 339.1 Around 10% better civilization 5 texture decomposition (2013) score נערך 2016 במרץ 110 שנים על-ידי סאונד בראש
פורסם 2016 במרץ 110 שנים אל תסתכל על האתרים המוזרים האלו והשוואות ההזויות שלהם, אבל כן ה290 חזק יותר, משמעותית . רפרנס זה כרטיס עם קירור של AMD, שלכרטיס עם צריכת חשמל גבוהה כמו ה-290 זה הדבר הכי גרוע בערך שאתה יכול למצוא.. כרטיסים עם קירורים של היצרניות הרבה יותר טובים, הרבה יותר.. ככה נראה קירור רפרנס, ותברח ממנו כמו מאש. כי ה290 עם הקירור זה כמעט אש, כמעט ואפשר להרתיח מים ב95C שהליבה מגיעה אליה עם הקירור הזה. עם קירורים צד שלישי של היצרניות השונות הטמפ' נמוכות ב-20 מעלות לפחות לרמה סבירה והגיונית.
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר מסכים שהקירור הנ"ל זוועה הכרטיס 4870X2 הגיע עם כזה קירור , הוחלף ישר בזמנו ( גם המאוורר היה נסתם ממש מהר ) ד"א קראתי באינטרנט הרבה על הכרטיסים האלו 280\290 ניראה שקיימת בעיית אמינות לכרטיסים האלו הרבה אנשים מדווחים על קריסות וכרטיסים שהולכים לעולמם מוקדם האם ידוע על זה משהוא
פורסם 2016 במרץ 110 שנים הם בסדר, הבעיה היא הכרטיסים ששימשו לכריה של Bitcoin בזמנו ועבדו 24/7 במשך חודשים עד שהעניין נרגע, ולא בהכרח עם קירור מתאים.
פורסם 2016 במרץ 610 שנים מחבר תודה לכולם R9 280X ASUS עם אחריות נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי סאונד בראש
