פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים . מה התקציב המקסימאלי? 3,000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD וקצת משחקים -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680X1050 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבןהןץ 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן - יש לי כרטיס מסך HD 7950 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן - הרכבה 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP/IVORY 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם, האשה לוחצת ניסיתי לבנות מפרט ובניתי מפרט מ-KSP המבוסס על: Intel i6500 לוח אם Gigabyte GA-H110M-DS2 G.Skill Ripjaws-4 2x8GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU המחיר שהגעתי אליו הוא 2,873 - כאשר יש לי שתי התלבטויות עיקריות: -מה ההבדל בין לוח אם מבוסס H110 לבין לוח אם מבוסס B150? -אני מחפש מארז סביר במחיר דומה שכרטיס ה-Radeon 7950 שלי ייכנס בו בוודאות.
פורסם 2016 בפברואר 2510 שנים שלום. את ההשוואה בין הלוחות אתה יכול לראות כאן לדוגמא https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/3olnc2/h110_and_b150_mobos_are_a_lot_cheaper_than_h170/ ואם אתה לא מבין את המשמעויות אפשר להסביר לך בלי שום בעיה. לגבי הדרישות שלך והחלקים שלקחת הם בסדר אני שיניתי את הזיכרונות ואת הלוח הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151BX80662I56400 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - HD Graphics 530 - Fan - Box...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 960/941 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-B150M-DS3H - Gigabyte - LGA 1151 - B150 - 4x up to 64GB of DDR4 at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA 6Gb/s - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DVI - HDMI - VGA - mATX (24.4x22.5cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 401/393 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחM378A5143DB0-CPB00 - HyperX - 4GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 161/158 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחM378A5143DB0-CPB00 - HyperX - 4GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 161/158 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 430/421 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAWD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 245/240 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז8C-S340011-WBM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Black - GPU Min/Max: 334/364 - Max CPU Cooling height: 161 - W/L/D: 200/445/432 - (Units in mm) - No power supply included...שנה אחריות כמות: - 1 - 382/374 ₪ 2740.00 / 2685 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47565 המארז שהצעתי לך כאן מתאים לכרטיס בלי בעיה הגודל של הכרטיס שלך הוא 352 mm לעומת המארז שמציע עד 364 MM ויחסית הוא משתלם למחיר שלו. כל עוד הדגש כאן הוא לא על שקט מוחלט על פי השאלון שמילאת. בחרתי בטעות את המעבד 6400. אם אתה משחק עדיף לקחת את ה 6500 ללא מכפלה פתוחה ההבדל במחירים לא משמעותי ומצדיק את התוספת. נערך 2016 בפברואר 2510 שנים על-ידי netanel38121
פורסם 2016 בפברואר 2710 שנים אולי תתן קצת רקע, איזו מערכת יש ברשותך כיום? הריי ממילא ביצועים הגיימינג מסתמכים על כרטיס המסך, ותכני HD שבמקרה הזה אפילו לא 1080P, ועבודה משרדית יכולים לספק בצורה נאותה גם מערכות מיושנות. בקצרה מה שאני טוען זה שאם קנית את ה-7950 לפני כמה שנים עם מערכת CORE I5 של מספר דורות אחורה אין לך מה לרוץ ולשדרג, כי הכרטיס יגביל ממילא גם עם המעבד הכי מודרני וחזק שיש. לחלופין אם ישנה תקלה כלשהיא במחשב הקיים, אולי כדאי לבחור החלפה נקודתית.
