פורסם 2016 במרץ 410 שנים מחבר למרות שאני מסופק לגמרי עם התשובה. רציתי שוב לשאול על ה4K אם נגיד אני קונה אחד כזה, ומכבה את ה 4K כדי לחסוך בסוללה, אולי עדיין כדאי? כי זו טכנולוגיה מתקדמת ואולי ייצא לי לעבוד בפוטושופ או לראות סרט וכו. למרות שאני מבין שהHDMI הכלול בטח תומך במסכי 4K אם אני רוצה עם מסך מגע, אז איזה כדאי לי? נגיד מתלבט בין http://ksp.co.il/?uin=30397 http://ksp.co.il/?uin=29424 http://ksp.co.il/?uin=29375 מה ההבדל בין IV JIV FIB ? חשבתי בכיוון ה JIV כי יש לו דיסק קשיח SSD של 256GB וזה יחסוך לי שדרוגים והתקנות של ווינדוס (אבל HDD אני אקנה בשלב מסויים של 2GB ועם יותר RPM) השאלה האם זה אפשרי, לקחת SSD ולהוסיף אחר כך HDD אבל נאמר לי כאן שיש להם דגמים באיכות ירודה יותר... ורגע, הסוללה במכשירים האלו מובנת בפנים?, רציתי לקנות אחד שאפשר להחליף בו את הסוללה אם צריך נערך 2016 במרץ 410 שנים על-ידי legopart
פורסם 2016 במרץ 510 שנים מחבר חברה, אני מקפיץ... חייב לעשות בירורים אחרונים לפני הקניה. הבנתי שlenovo היחידים שמציעים ביצועים טיפה גבוהים יותר במחיר נמוך יותר
פורסם 2016 במרץ 610 שנים אין דבר כזה "לכבות" במסך את ה4K. במסך הזה יש הרבה יותר פיקסלים. אתה תוכל להגדיר שהוא יעבוד על רזולוציה "רק" של FHD (ואז כל 4 פיקסלים ישדרו את אותו צבע), אבל כל הפיקסלים עדיין יעבדו (סוללה), ומאוד לא מומלץ לעבוד ככה כי התצוגה תראה מוזר- הרבה פחות ממסך FHD מקביל. בנוגע לHDMI- מחשב עם מסך FHD, הHDMI שלו יודע להוציא 4K אם תרצה בהמשך לחברו למסך חיצוני עם רזולוציה כזו. זה כבר פונקציה של הכרטיס המסך שמשדר מדיה 4K בלי בעיה. ללנובו יש באיכות בניה גבוהה יחסית. אין מה לחשוש.
פורסם 2016 במרץ 610 שנים מחבר הדבר האחרון שרציתי לברר זה הטאץ', כן הייתי רוצה את הפיצ'ר הזה, כי זה מדליק שיהיה אפשר לנהל את חלונות בלי עכבר או מקלדת, ולפעמים גם נוח. אני מתלבט בין SSD של 256GB ושל 500GB (ועל HDD אני אוותר כרגע כדי שלמחשב יהיה יותר נוח ופחות צריכה). האם שווה להשקיע ב500 ? והאם גם לבקשה של הטאץ' וללא HDD גם אז לנובו זו התשובה, ואולי אתם בכל זאת ממליצים שישאר HDD במחשב על אף ה SDD? הדבר האחרון שרציתי לברר זה הטאץ', כן הייתי רוצה את הפיצ'ר הזה, כי זה מדליק שיהיה אפשר לנהל את חלונות בלי עכבר או מקלדת, ולפעמים גם נוח. אני מתלבט בין SSD של 256GB ושל 500GB (ועל HDD אני אוותר כרגע כדי שלמחשב יהיה יותר נוח ופחות צריכה). האם שווה להשקיע ב500 ? והאם גם לבקשה של הטאץ' וללא HDD גם אז לנובו זו התשובה, ואולי אתם בכל זאת ממליצים שישאר HDD במחשב על אף ה SDD? אז לרגע זה אני סגור על Lenovo IdeaPad Y700T-15 80NW000JIV נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי legopart
פורסם 2016 במרץ 810 שנים מחבר עוד שאלה שעניינה אותי וחקרתי אותה. אז בלנובו שכולל רק SSD חסר את הכבל ואת המתאם/בית ל HDD הנוסף, הם פשוט לא שמו אותו שם. תמונה אז זה קצת מבעס אותי לחפש אליו חלקים. ורגע, במסגרת האחריות מותר לי לפתוח אותו? הנה ציטוט של אחד הקונים באמזון ציטוט Do not buy the 256gb model!! When I received this y700 it looked great. It came with a 256gb m2 ssd and an empty bay to install my own hdd. When I went to install my hdd I had a rude surprise when 2 parts are missing. The HDD cable and the HDD bracket. I called lenovo and dealt with the since Friday only to be told that this model should have came with one and that they cannot supply the missing parts. Now I am stucked with a y700 with missing hdd cable and bracket. אני אלך בסוף על ה Lenovo IdeaPad Y700T-15 80NW000FIV http://ksp.co.il/?uin=29375 זה 128GB SDD ו 1TB HDD למה? כי ב 256GB SSD בלבד חסר כבל הרכבה (ולאלטר אני לא רוצה בעתיד) וזה למרות שהוא יעלה לי יותר יקר ובתחשב שלעדכן HDD יעלה מאט וחבל לפחות אני מקבל הכל בחבילה אחת (גם HDD) והמחשב הזה יחזיק לי הרבה זמן (מקווה) בעתיד ממש אולי אשדרג את ה M.2 שזה הSSD בכרטיס בלוח (אולי גם המחירים עליו ירדו, נראה) *זה סוגר אותי בלי צורך/אפשרות שדרוג לשנה - שנתיים הבאות נערך 2016 במרץ 810 שנים על-ידי legopart
