פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים תקציב: לכל הפחות 4-5K, רוצה לקנות משהו טוב שיחזיק לאורך זמן פירוט: אני סטודנט אבל רוב העבודה שלי מול המחשב היא או בחדר בבית או בספריה, רגיל לסחוב תיק כבד. המחשב ישמש בעיקר למסמכים, אינטרנט וממש מאט למשחקים גודל מסך: אני רוצה לקנות עם גודל המסך הכי גדול שאפשר, למרות שקראתי ביקורות שזה פחות מומלץ לסטודנט, אם זה 17, אז בסדר, גם טוב. כי טאבלט יש לי ואני לא מרוצה ממנו בכלום. מחפש המלצות לחברה טובה ולגודל מסך מומלץ. שוקל לקנות עם SSD או להרכיב אחד כזה בעצמי (שוב תלוי במחיר, אולי כדאי לקנות SSD בנפרד), אבל אני מאוד רוצה שהדיסק הקשיח יהיה SSD ולמרות זאת שיהיה לי גם HDD בעל נפח גדול כדי שאוכל לאכסן קבצים שאני רוצה, למרות שגם HDD אני יכול לקנות בנפרד. שטח רצוי למערכת הפעלה ולכונן הראשי, לפחות 120GB, בתנאי שיהיה איתו עוד כונן לפחות בנפח זהה או גדול יותר. מחפש משהו מאוד טוב שיחזיק אצלי הרבה זמן ומוכן להשקיע. *וכן, גם סוללה ספייר אני מתכנן לקנות, כי אני עובד עם המחשב הרבה. מאוד רציתי לקבל חוות דעת נוספת על גודל המסך, כי חשוב לי להרגיש במחשב כמחשב ביתי לכל דבר. היה גם נחמד אם המחשב היה תומך במסך מגע או בעט, אבל זה כבר אופציה. אפשר בלי DVD תודה לעוזרים. נערך 2016 בפברואר 2410 שנים על-ידי legopart
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים 17.3 זה גדול וכבד חוץ מיזה המחשב הנל מאוד מומלץ m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=912272
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים מחבר אפשר גם המלצה לאחד שהוא 17.3 ואם אפשר אחד שלא כולל את הצבע האדום. תודה
פורסם 2016 בפברואר 2510 שנים מחבר תודה רבה. למה דווקה לנובו? ודווקה הדגם הזה? האם ההבדלים במשקל משמעותיים, כי אני מאוד רוצה לכבוש בקניה אחת, את הגודל המיירבי של המסך. והם SSD הכרחי או SSD+HDD הכרחיים בקניה עם המחשב?, אולי כדאי לקנות אחד מהם בנפרד (את הזה שלא יכלל עם המחשב) בנוסף יש לי בעיה עם הצבע האדום.. או שזה רק לד תאורה אדום. גם קצת מציק נערך 2016 בפברואר 2510 שנים על-ידי legopart
פורסם 2016 בפברואר 2710 שנים m.bug.co.il/product/23701/1/6/HP-ak000nj זה לא צבע אדום עם 3 שנים אחריות איסוף והחזרה 17.3 זה מעל 3 קילו מחשב זה כבר לא נהייה כלכך נייד
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים מחבר קודם כל תודה. אני רוצה טיפה לשנות את הדרישות שלי לגבי המחשב, אחרי שחקרתי את העניין תקציב 5000-6000 מסך 4K (רזולוציה שגבוהה מ FULL HD) דיסק קשיח SSD בלבד (את ה HDD אני החלטתי לקנות בנפרד, הם לא כאלו יקרים) ואני רוצה שיהיה קל. רציתי שתמליץ לי על כמה מותגים אם אפשר (שיהיה גם אדום) אני מסתכל כרגע באתר הזה http://ksp.co.il/?select=.268..271..413..211..1947..466.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 שוקל כמובן להזמין באינטרנט +ראיתי שבתוספת של פחות מ1000, לכיוון ה6200 מתחילים מסכי המגע שזו נשמעת כמו אופציה נחמדה למרות שזו הסיבה למה אני לא אוהב טאבלטים ופלאפונים, אבל אם זה יהיה בהישג יד (בהשקעה חד פעמית) אז אולי זה כדאי נערך 2016 בפברואר 2810 שנים על-ידי legopart
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים מה הכוונה קל? מה גודל המסך שאתה מחפש? תהיה יותר ספציפי ואוכל לעזור לך יותר ולמה אתה צריך מסך 4k?
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים מחבר כי זה הכי מתקדם, ויהיה נוח לעבוד איתו, היום גם פלאפונים יוצאים עם מסכי 4K קל הכוונה ששוקל כמה שפחות, אמרת פחות מ3 קילו, אז קל ככל האפשר. ביינתיים אני סגור על 15.6 כי זה גם שוקל פחות ופחות גדול, לא יותר מדי גדול והבנתי שגם יותר איכותי מבחינת התצוגה. כי זה יותר טוב מ FULL HD ושווה להשקיע במשהו שיחשב הדור הבא בתצוגה
פורסם 2016 בפברואר 2810 שנים http://ksp.co.il/?select=.268..271..413..211..1947..466.&list=1&sort=2&glist=0&uin=29998&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 המלצה חמה רק כך בחשבון שהמסך שאתה מבקש בא על חשבון איכות בנייה .. זה מחשב פלסטיק. של לנובו הסדרה הכי בסיסית מבחינת איכות בנייה , בשביל איכות בנייה איכותית ומחשב אלומוניום וכו ען מסך כמו שאתה רוצה התקציב צריך לגדול משמעותית.. המלצה שלי אחי תוותר על הפיצר המיותר הזה .. אבל לבחירתך
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מחבר אתה מדבר על המגע או ה4k ראיתי שיש גם אחד של חברת hp איזה אתה ממליץ בלי מסך מגע?
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים 4K זה טכנולוגיה שעדיין לא בשלה מספיק. גם אם הפאנל עצמו בשל, החומרה שדוחפת אותו עדיין לא. בשביל לעשות את אותן פעולה, המעבד וכרטיס המסך יתאמצו הרבה יותר, ישפיעו על הביצועים לרעה, ויזללו יותר סוללה. זה פיצ'ר נחמד למחשב שולחני עבור גיימרים אובססיבים או מעצבים גרפיים שמוכנים לשלם עבור מסך וחומרה כזו. עבור כל השאר זה סתם
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים מחבר אז אם אני נשאר עם אותו תקציב ועם מסך מגע (נשאר ב FULL HD), שוב פעם, תקציב 5000+ וSSD בתור דיסק קשיח, מסך 15.6" מה מומלץ? אם אפשר אז תתן לי את ההכי מומלץ. ובנוסף עוד איזה אופצייה באותה רמה (אולי אני אעדיף בגלל העיצוב) *ד"א: אפשר יהיה לבטל את ה4K אם הוא לא יהיה נחוץ או יוכך כלא שימושי (למרות שגם הוא יכול להביא תועלת)... זה וודאי שהוא יהווה בעיה (כי חומרה תמיד תמכה בתצוגה גבוהה, גם בפלאפונים של ימינו) נערך 2016 בפברואר 2910 שנים על-ידי legopart
פורסם 2016 בפברואר 2910 שנים אין לך מה לעשות עם ה4k אחי .. חבל על הכסף .. ולגבי מחשבים מומלצים 2 המחשבים שהבאתי למעלה 1 של לנובו והשני hp
