עזרה בבחירת מחשב נייד
שלום רב,
אני זקוק להחלפת המחשב הנייד שלי, הוא כבר בן 7, ישן ומלא חומר.
אני צריך מחשב לשימוש באופיס, פרזנטציות, שמירת חומר ( אופיס, PDF וכו' )הקרנת סרטים וכמובן אינטרנט. הכל לצורך עבודה.
הדרישות הן:
דל או לנובו
עד 14"
i5 ( לא נראה לי i7, זה יותר מדי)
זיכרון 8 ג'יגה RAM
יציאות סטנדרטיות USB2, USB3, HDMI.
שיהיה לו בלוטוס
זמן סוללה לא ממש קריטי
לא חייב כונן אופטי
ההתלבטות שלי ( חוסר ידע...) זה נושא הדיסק הקשיח.
אני רוצה שיהיה SSD, השאלה אם מספיק 256 ג'יגה, למשל, או שעדיף גם SSD וגם HDD ( אני אוגר די הרבה סרטים לצורך העבודה ).
כיום ה HDD שיש לי הוא 500 ג'יגה והמחשב מלא, ז"א שאני אצטרך יותר מ500...
תקציב עד 4000 ש"ח.
אני יכול לרכוש גם בדיוטי פרי, אך לא בחו"ל.
תודה מראש
נייד שעונה על דרישותיך:
https://www.pc365.co.il/product-6164-Dell_Latitude_14_5000_E5450_LT_RD33_8621_8GB_ללא_מערכת_הפעלה
שים לב, ללא וינדוס.
לגבי SSD, זה לגמרי תלוי בדרישות העבודה שלך וכמה שקט אתה צריך את המחשב.
לשימושים שציינת ובאם זמן סוללה לא חשוב אז לדעתי אין צורך מעבר לHDD מהיר כמו שיש לך פה (7200RPM).
IIyaN
אני רואה שזה ללא SSD...
ציטוט של IlyaN
אין דבר כזה. זה מועיל לכל אחד.
ה SSD הכי גדול שתמצא בתקציב, מסך FHD מט (אם כי לא IPS, אך נראה שזה לא קריטי לעבודה שלך).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=916317
256GB מספיק בהחלט ליומיום בלי צורך בהעברה תכופה של חומר. אצלי פנוי בד"כ 60GB בערך.
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של nachum37
נראה בסדר.
מה לגבי זה?
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17685
ללא SSD (זה SSHD, קשיח רגיל עם Cache), מסך מבריק. לא כדאי.
ציטוט של nachum37
זה שילוב של שניהם ? גם SSD ו HDD ?
לצורך הענין, לא.
(8 הגיגה הראשונים של הקשיח הם SSD לתוספת מהירות קטנה. הם לא נגישים אליך ואתה לא רואה אותם. חוץ מזה מדובר בקשיח לכל דבר).
כאשר כתוב לי:
  • כונן קשיח500GB עם זיכרון מטמון בנפח 8GB בטכנולוגיית SSD
כמו כאן : http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=24390
זה SSHD ?
כן.
יש סיבה שאתה מתפתל במקום לקחת פשוט את המחשב שקישרתי אליו? מה רע בו?
ציטוט של nachum37
זה קביעה שלך, לא עובדה.
למחשב נייד לעבודה משרדית, שלא נמצא הרבה בדרכים, כונן קשיח מהיר יעשה את העבודה באותה יעילות, מינוס כמה שניות בהעלאה של המחשב (ביג דיל, יש מצב שינה).
ציטוט של nachum37
כן.
יש לו רק SSD בגודל 256 ג'יגה, לא?
זה לא רע ( דווקא נראה בסדר גמור ) אבל כיום יש לי 500 ג'יגה והוא כמעט מלא...
זו ההתלבטות היחידה: הנפח
נערך על-ידי ANTONIO
ציטוט של IlyaN
זו עובדה. מועיל זה בוודאי. אתה יכול לטעון שלא מספיק, לא שווה מול נפח, אבל כל אחד ייהנה מהיתרונות.
ולטעון שקשיח ולו 7200RPM (שלא באמת הרבה יותר מהיר מ 5400, לצורך העניין) "יעשה את העבודה באותה יעילות" כמו SSD זו בדיחה, הרי כלל לא מדובר פה על מהירות העברת נפח אלא על קיצור זמני גישה, במיוחד בו זמנית. וכן, גם לאדם הפשוט מועיל מחשב זריז שפותח דפי אינטרנט בזריזות, וורד תוך שניה, ובמיוחד - לא נהיה אטי להחריד אחרי חצי שנה של שימוש.
שאלה קטנה. יש לך SSD בכלל?
אם כן, מתי בפעם האחרונה נגעת במחשב משומש קשות עם HDD?
לפותח הדיון.
לא תמצא בתקציב זול נייד שמגיע עם SSD בנפח של 500GB. לדעתי אם מתרגלים לעבוד עם כונן חיצוני זה בסדר גמור.
