פורסם 2016 בפברואר 2210 שנים שלום וברכה, לאחר שהסתכלתי במדור המיוחד של הרכבת המחשבים ולא מצאתי את מה שאני מחפש, אני פונה אליכם. אני מעוניין במחשב לצרכים משרדיים בלבד - אינטרנט, אופיס וכו'. העדיפות שלי היא למחשב עם כונן SSD. לא חייב צורב. אין צורך בעזרים נלווים. רק מחשב עצמו (ללא מסך). אשמח אם תצרפו לי הרכבה של מחשב שיתאים לי בסביבות מחיר של 1,600 שקל + - . אני מעוניין לקנות את המחשב מאייבורי, אז אם אפשר להרכיב מחשב באתר שלהם זה יעזור לי מאוד! תודה רבה חברים!
פורסם 2016 בפברואר 2210 שנים נראה לי שבאיבורי הכי משתלם לקחת אחד המחשבים המורכבים שלהם ולשפר אותו קצת, אם מנסים לבחור לבד את כל החלקים זה יוצא יותר יקר. תתחיל מזה: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17281 - תשדרג את ספק הכוח ל-Corsair 450W - שדרג דיסק קשיח ל-1TB - תוסיף SSD SanDisk Z400s 128GB יצא לי סה"כ 1690, אם אתה מוכן לוותר לגמרי על דיסק קשיח אז אפשר לשדרג ל-SSD של 250GB זה לא כולל מערכת הפעלה
פורסם 2016 בפברואר 2210 שנים אם אתה רוצה SSD בגודל סביר ולהשאר בתקציב, זה הכיוון שלך אם אין לך בעיה לחרוג ל1800 שקל אפשר גם לקחת i3 4370, מעבד הSkylake ידרוש עוד קצת חריגה. עריכה. האופציה בתגובה למלעה גם מעולה. ומשתלמת יותר. נערך 2016 בפברואר 2210 שנים על-ידי David_K
פורסם 2016 בפברואר 2310 שנים מחבר תודה חברים! נראה טוב בהחלט. אשמח גם לשמוע מה דעתכם על המפרט הבא שבניתי - קצת חרגתי מהתקציב. דעתכם?
פורסם 2016 בפברואר 2310 שנים דעתי היא שלדחוף זכרון במתח 1.5V למעבד שתומך במתחים עד 1.35V זה רעיון פחות מאופטימלי. אני לא מכיר היטב את המלאי של אייבורי, אבל ממבט חטוף נראה שאין להם בכלל DDR3L, וגם בלי קשר לקיומו במלאי, ההמלצה שלי היא להשתמש ב-DDR4 למערכת מבוססת SKYLAKE. מילא היה לך DDR3 ישן שאולי היה אפשר להוריד לו מתח מבלי להפסיד שום דבר, ומקסימום לקנות DDR3L אם זה לא יעבוד, אבל לקנות DDR3 חדש זה פשוט לא היגיוני בעיני. ועוד דבר שיש לקחת בחשבון (לא יודע אם זה רלוונטי, אבל חשבתי לציין בכל מקרה) שללוח אם אין כניסת HDMI, וכניסות USB של המארז זה USB 2.0 ולא 3.0. נערך 2016 בפברואר 2310 שנים על-ידי Monsi
פורסם 2016 בפברואר 2310 שנים @Monsi.. נראה לי שהוא פשוט לקח את ההצעה של David_K והחליף לוח ומעבד. זה מ-KSP... הצעה קצת יותר הגיונית, נראה לי (הרכבתי גם ב-startpc אגב ויצא לי די דומה - הכל אצלם טיפה יותר זול פרט למעבד שיוצא יותר יקר...). ופה הכניסה הקדמית במארז היא USB3.0. גרר... לא מצרף לי את התמונה. למה?! ננסה ככה. המחיר - 1934 כולל מע"מ. Intel Core i3 6100 3.7Ghz 3MB Cache s1151 - Tray 1 19873 מאוורר למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 CPU Cooler 1 35142 לוחות אם למעבדי אינטל Gigabyte GA-H110M-A LGA1151, Intel H110, DDR4, PCI-E, HDMI 1 35512 זכרונות HyperX FURY 8GB DDR4 2133MHz CL14 1 32722 כונני SSD Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1 29257 ספקי כוח Antec 400W Active PFC BP400PX PSU 1 27074 מארזים Antec VSK-4000B-U3 ATX Mid Tower Black Case No PSU 1 2581 הרכבה הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי 1 . נערך 2016 בפברואר 2310 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 בפברואר 2310 שנים ציטוט של E71 @Monsi.. נראה לי שהוא פשוט לקח את ההצעה של David_K והחליף לוח ומעבד. כנראה... מערכות לבניית מפרטים בחנויות שמכבדות את עצמן (בכלל לא פרסומת לפלונטר) בכלל לא מאפשרות בחירה של רכיבי ליבה לא תואמים. אבל אייבורי זה רוע בהתגלמותו, אז... ציטוט זה מ-KSP... הצעה קצת יותר הגיונית, נראה לי (הרכבתי גם ב-startpc אגב ויצא לי די דומה - הכל אצלם טיפה יותר זול פרט למעבד שיוצא יותר יקר...). ופה הכניסה הקדמית במארז היא USB3.0. גרר... לא מצרף לי את התמונה. למה?! כי מבחינת ידידותיות כלפי המשתמש גם אתר של KSP הוא רוע בהתגלמותו? הספק פחות טוב מ-SS, אבל לצרכים האלה יספיק בהחלט. ודרך אגב, אני מקווה שפותח הדיון מיודע לכך ש-250GB של אחסון זה די מגביל בימינו. נ.ב. מה שלמטה זה בכלל לא פרסומת לפלונטר. כלל וכלל לא... הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 553/542 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-H110M-S2H - Gigabyte - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 308/302 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחKVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 161/158 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 428/419 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקVSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec VP400PC - Also know as the Antec P70...שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק כמות: - 1 - 367/360 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 41/40 ₪ 1858.00 / 1821 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47482 נערך 2016 בפברואר 2310 שנים על-ידי Monsi
פורסם 2016 בפברואר 2310 שנים תכל'ס, זה כמעט אותו דבר. KSP גם נותנים כמדומני 4% על מזומן, ולא 2, והמאוורר ששמתי יקר באיזה 30 ש"ח. זה בערך ההבדל בין ההצעות. בפועל ההבדל האמיתי הוא האם לקנות בפלונטר שזו חנות אחת (והמחיר שם אינו כולל משלוח - אני מניח שגם לא כולל חנייה בתל אביב...) - או ב-KSP שיש לה איזה 4785 סניפים. איכות השירות כמובן לא נכללה בהשוואה. זו לא פרסומת ל-KSP כמובן.. פשוט עניין של נוחות.
