מבקש מפרט ב5K למשחקים
שלום, אשמח לעזרה ממכם.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש המחשב יהיה נטו למשחקים וקצת לסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המחשב מיועד למשחקים כמו   GTA5, Hitman , Battlefield
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב :GTA V , Battlefield
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 19 אינץ,אבל חושב לקנות מסך קצת יותר גדול
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? חוץ ממסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אשמח להרכבת המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?בכל חנות באזור השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן ב3 שנים הקרובות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:בבקשה רק תמליצו על קירור טוב למחשב,(כל כמה שנים נשרף לי הכרטיס מסך בגלל החום בקיץ)
תודה רבה מראש לכל העוזרים.
נערך על-ידי Pyron
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 944/925 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-HDS - ASRock - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 4x USB2.0 - 4x USB 3.0 - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) - DVI-D, HDMI - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 314/308 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N98TWF3OC-6GD - Gigabyte - NVIDIA GTX980 Ti 6GB 384 bits GDDR5 - Core Clock up to 1190 MHz - Memory Clock: 7010 MHz - DirectX12 - OpenGL: 4.4 - Card size (H/L/W): 36/279/116 mm - TDP: 250W - PSU req: 600W - GTX980Ti...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3391/3323 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 244/239 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - 3x 120mm fans included - 3x 120mm fan optional - 2x Fan Control unit - 2X USB 3.0 - Washable air filter - ATX - GPU: 380 - CPU: 158 - W/L/D: 248/525/512 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 220/216 ₪
ספקי כח - ATX
EMP700AGT - Enermax - 700W MAXPRO - 80 Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5737.00 / 5622 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47033
1)כרטיס זכרון אחד מספיק למחשב?            2)הקירור הנ״ל מספיק למחשב?
@Pyron
כשאתה מדבר על שדרוג המסך לאיזו רזולוציה אתה מכוון? זה אחד השיקולים העיקריים בבחירת כרטיס מסך. כל עוד אתה לא משדרג ל-4K, מה שיתן תמורה הכי טובה לכסף זה GTX 970. ב-1080P אין לו ממש תחרות. ב-1440P כבר נפתחות אלטרנטיבות, אבל ביצועיו עדיין מאוד סבירים ומספקים כל גיימר שלא רודף אחרי מאות FPS ומקסום כל ההגדרות.
@nadavs2310
אני מבין את התלהבותך מ-GTX 980TI אבל לדחוף אותו לכל מפרט ומפרט על חשבון דברים אחרים מבלי להבין מה הצרכים של פותח הדיון זה פשוט בלתי אחראי ומיותר. תרגיע, אחי.
אני יבדוק קודם איזה מסך אני קונה ואז יפתח עוד פעם את הנושא. תודה רבה לכם על העזרה
אתה קונה גם את המסך עכשיו? אם כן, אתה מוזמן לציין את התקציב למסך ולפי זה ניתן יהיה להעריך מה האפשרויות שעומדות בפניך.
ציטוט של Monsi
אני חושב משו כמו 1500-2000 ש״ח, שיהיה נוח גם למשחקים וגם לסרטים.
ציטוט של Monsi
@Pyron
@nadavs2310
מה אתה תשים לו? 980TI יהיה הדבר שהכי ישפר לו את המחשב בתקציב הזה.
ציטוט של Pyron
בטווח המחירים הזה המסך 1440P היחיד שאולי הייתי שוקל הוא Dell U2515H, ולדעתי האישית גודלו לא מספיק כדי להצדיק רזולוציה כל כך גבוהה. מסכי 24" התומכים ב-1080P  יש בשפע ב ~1000 ש"ח (לא יותר מ- 1200 הייתי אומר).
בכל אופן, בגלל שלא מדובר במסך 4K, אין צורך לשבור את הראש. קנה עכשיו GTX 970 ותחזור אלינו עוד 3 שנים. :)
בתור נקודת ייחוס:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 539 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H170-HD3 (DDR4) S1151
זכרון: 239 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1729 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX970 G1 Gaming 1178Mhz 4G DDR5
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 659 ₪ - * מבצע * - NZXT Source 340 Glossy White + Seasonic 600W 80 Plus Bronze BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - ZALMAN CPU COOLER CNPS8X Optima
מחיר סופי: 4922 ₪ למזומן
 5020 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
קירור די OVERKILL. אפשר לקחת משהו צנוע יותר ולחסוך כמה עשרות שקלים.
כמובן, גם מארז לא חקוק בסלע. לא יודע למה אין להם שחור בבאנדל, אבל זה מחיר לא רע לשילוב של ספק+מארז מאוד פופולארי וחביב.
או מפלונטר עם שינויים מינוריים (כרטיס מסך של MSI, ספק של FSP). קירור סתם הבאתי אחר כדי להראות שיש אלנטרנטיבות. :)
שלוש שנים אחריות
GA-H170-HD3 - Gigabyte - LGA1151 - H170 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA3 - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX (30.5 x 19.9cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 576/564 ₪
HX421C14FBK2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 226/221 ₪
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1762/1727 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 428/419 ₪
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 241/236 ₪
8C-S340011-WBM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Black - GPU Min/Max: 334/364 - Max CPU Cooling height: 161 - W/L/D: 200/445/432 - (Units in mm) - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374 ₪
ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 327/320 ₪
Copper-Tiger-C40 - Antec - Copper Tiger C40...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 132/129 ₪
5018.00 / 4918 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=47082
נערך על-ידי Monsi
ציטוט של nadavs2310
לא זה לא. 980TI מיותר ל-1080P במיוחד עכשיו כשדור הכרטיסים הבא לא רחוק. אתה צריך ללמוד להסתכל על התמונה הגדולה ולא לדחוף את הכרטיס הכי חזק שקיים בכל מפרט. זה מוטיב שחוזר בכל הפוסטים שלך. נכון שפורום הוא מקום ציבורי ולכל אחד יש זכות להגיד את מה שהוא רוצה, אבל תזכור שאנשים לא שואלים מתוך שעמום או סקרנות. מדובר בהשקעה כספית גדולה מצדם. בכל פורום יש לא מעט חבר'ה צעירים (ולפעמים פחות צעירים) שלהוטים לעזור אבל חוסר ידע וניסיון גורם לכך שהם יותר מטעים מאשר עוזרים. תשתדל לא להיות אחד מהם.
תודה רבה רבה? רק עוד שאלה אחת מה זה מסך 4k?
מסך ULTRA HIGH DEFINITION שתומך ברזולוציה 3840x2160. שזה פי 4 כמות הפיקסלים של FULL HD  1920x1080 שעדיין נחשב לסטנדרט. לא יודע עד כמה ישן המסך שלך, אבל כנראה גם 1080P הוא לא נותן. :)
ומה המחירים של המסך הנ״ל והגודל? בכללי איזה מסך אתה הייתה קונה בסכום שיש לי?
מסכים האלה מתחילים לרוב מ-27/28" ועד אינסוף... יש גם כמה 24-25" אבל בעיניי בגודל כזה הרזולוציה לא שמישה. בכל אופן אני לא האדם הכי בקיא בנושא מסכי 4K, אתה מוזמן לעשות סקר שוק. עד כמה שאני זוכר המחירים ל-27/8" מתחילים ב2.5K ש"ח לדגמים היותר פשוטים.
אישית לשימוש אוניברסלי ובלי דרישות מטורפות הייתי הולך על מסך 1080P בעל פאנל IPS/PLS איכותי ב 1000-1200 ש"ח כי המבחר בארץ לא מי יודע מה. בגלל שהתקציב שלך קצת יותר גמיש, אולי כדאי לשקול רכישה בחו"ל. ישנם מסכים קוריאניים טובים מאוד שהתחבבו על כל העולם ובין היתר על כמה מחברי הפורום הזה. אולי @Roy.T יוכל לנדב יותר מידע מאחר ויש לו אחד(?) כזה.  שיהיה בהצלחה!
ולדעתי ה-U2515H כן שווה תוספת של עוד 300 ש"ח, בהחלט רואים את ההבדלים בגרפיקה *יותר טובה*. באמת יותר טובה, מנסיון.
אנשים מוציאים מאות עד אלפי שקלים בשביל כרטיס מסך שיתן עוד כמה FPS, אבל כשאפשר לשדרג את כל החווייה ב-1440p תמורת 400 ש"ח הם מוותרים. לדעתי כדאי לחשוב על זה...
