פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים את השאלון אשלים בהמשך מפאת קוצר זמן... צריך לבנות מחשב מצד אחד קטן ככל האפשר ומצד שני חזק ובעל יכולות הרחבה מקסימליות (כרטיסי רשת קווית נוספים, כרטיס מסך אבל לא מפלצתי). תקציב גמיש מאוד ולא מוגבל כרגע. דגש על חיבוריות גבוהה, מעבד חזק, נפח איחסון גדול ויכולת קירור בתנאי איוורור מגבילים. מיועד להיות מותקן ברכב אז צריכת הספק מינימלית וכמה שפחות רכיבים נעים. תודה!
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים אתה בו זמנית שואל ומהצד השני סותר את כל עקרונות הITX שנועד להיות קטן קומפקטי, אבל בשנים האחרונות גם נותן מענה בכל הנושא של כוח העיבוד וכו. במקרה הזה שאתה צריך הכל מבחינת כוח עיבוד אחסון וכו, אבל כן זקוק למינימום מרחב, אני אישית הייתי מתחיל מלהגדיר כמה מקום נפח/פיזי יש לך, ומשם עובד למה באמת אתה צריך שיהיה כרגע+מה להרחיב, ואז יהיה אפשר התחיל בתכנון. נערך 2016 בפברואר 1410 שנים על-ידי taotao
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים מחבר מדובר על מחשב לרכב הדגמה שצריך להתחבר לכמה סנסורים - ככל הנראה ע"י RJ45 - 1GB. יתכן גם שיתחבר ע"י כבל מאריך PCIe אז מספיק מקום לכרטיס מסך נמוך או אולי רק מובנה. צריך שיהיה ניתן להוסיף בקרי USB3 או עדיף בקרי RJ45 כמו אלה למשל http://ksp.co.il/?uin=14427 http://www.pccenter.co.il/product/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-intel-pro1001000-pcie-x1-8492mt?aff=Zap&aff_a=1 http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NW-202&lang=heb&cart=1455484960103874167 http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=I350-T4-OEM&lang=heb&cart=1455484960103874167 צריך SSD למערכת הפעלה - 250GB לפחות + SSD נוסף לאיחסון, גם 250G נאמר. מעבד קריר חזק וחסכוני ככל האפשר - I5-6600? וצריך לבחור מארז קטן אבל עם הרכבה נוחה ודי גמישות בהתקנה. בגלל שיהיה ברכב - מינימום חלקים נעים, קירור טוב ושיהיה עמיד. משהו ראשוני כדי להתחיל: מעבד:[..] INTEL 6500 : SKYLAKE, CORE I5, S1150, 3.5Ghz - TRAY ₪1004 לוח אם:[..] ASROCK H97M-ITX/AC ₪536 זיכרון:[..] PATRIOT 16GB (8GBX2) DDR3 1600 CL11 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪423 מארז:[..] FRACTAL NODE 304 BLACK ₪534 ספק כוח:[..] SEASONIC M12II EVO 520W BRONZE - MODULAR - RETAIL ₪417 קרור למעבד:[..] CORSAIR HYDRO H60 ₪375 קרור למארז:[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ₪52 כמות:2 דיסק קשיח:[..] CRUCIAL SSD BX-100 SATA3 250GB ₪488 הרכבת מחשב:[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0 מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3881 * לא מצאתי לוח ITX Z170 * מארז נראה מוצלח אם כי טיפה גדול. עמיד? מקרר טוב?
פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים כמה נקודות - המעבד לא מתאים ללוח. למה צריך z170? - לוחות itx הם עם מקום לכרטיס הרחבה pciex אחד בלבד, תצטרך לתבחור בין כרטיס גרפי לכרטיס רשת או usb - בהנחה שחיבור רשת יש כבר בלוח למה אתה צריך עוד אחד? האם אפשר להסתפק ב-switch? - כנל USB, האם hub חיצוני לא מספק? - בדרך כלל ברכב משתמשים במחשבי nuc או מחשבים תעשייתים פסיביים לחלוטין משיקולי מקום ואמינות
פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים מחבר ציינתי לגבי הוח צודק, PCIE בודד טיפה בעייתי - יש אולי לוחות כאלה עם שניים? אפילו PCIEx1? אפשר להסתדר HUB או SWITCH לא יעבוד עם החומרה. מניסיון. NUC ודומיו חלשים מדי וללא יכולת הרחבה. זה לא לייצור - רק לרכב ניסויים אז לא חייב סטנדרט תעשיתי. לפיתוח.
פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים 1. יש בארץ לוחות itx לתושבת 1151 אבל לא מבוססי z170 https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17924 2. לא אין, גם אם היו אין מארזים שיאפשרו לחבר את זה. לאור הדרישות אני לא רואה הרבה ברירה אלא להתפשר על mATX
פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים מה לגבי מחשבים תעשייתים של Advantech עם Xeon D? מה שאתה מחפש זה פתרון כזה או מחשב embedded.
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר לרכבי ההדגמה יהיו מחשבי רכב מוקשחים עם מפרט דומה (~2500$) אני מחפש מפרט זול יותר ועדיין קטן, חזק וקריר. עם לוח אם כמו זה למשל http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5518#ov אני לא צריך הרחבה ל-ETH ונשאר לי סלוט PCIE פנוי.
