הרכבת מחשב (מדיה סנטר) Mini-ITX
שלום שלום,
אני מעוניין להרכיב מחשב (מדיה סנטר)
Mini-ITX
שישמש אותי גם לעבודות גרפיקה בפוטושופ וגם לעריכה בתוכנת וגאס.
ההתלבטות שלי היא בעיקר לגבי המעבד.
האם זה יהיה חכם להשקיע במעבד כזה או שבגלל שכרטיס המסך שבחרתי חזק אין למעבד חזק משמעות גדולה ועדיף לקנות מעבד קצת חלש יותר אבל משמעותית זול יותר.
ראו הקונפיגורציה המתוכננת מטה:
תבוא הברכה על העוזרים.
מארז:
HTPC, Elite 130 CoolerMaster
ספק כח:
Seasonic M12II-520 520W
מעבד:
Intel Core- i7-6700 3.4GHz Skylake
מאוורר למעבד:
Scythe דגם Kodati
לוח אם:
Asus ,H110I-PLUS, Chipset H110
דיסק קשיח:
Western Digital Black WD3003FZEX 3TB, SATA 6, 7200 RPM
דיסק SSD:
SSD Intel 535 SSDSC2BW120H601 120GB
זכרון פנימי:
Kingston 8GB DDR4, 2133MHz
כרטיס מסך:
Asus Nvidia GeForce GTX 960 STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 2GB GDDR5
כדאי להשאר עם i7, בעריכה מספר נימים (ליבות לוגיות) משמעותי.
לא צריך לקחת WD Black. גם סיגייט ברקודה יהיה בסדר.
ה SSD של אינטל יקרים. SSD מומלץ ומשתלם הוא Samsung 850 EVO 250GB. (ה 250 מהירים יותר).
זכרונות של 2666 כמדומני יותר משתלמים כיום.
כ. מסך לא משתלם, קח את ה 970.
הלוח והמארז נראים בסדר, לא חיפשתי יותר מדי.
שים לב שקיימת גרסה של הלוח ל DDR3, אל תקנה אותה בטעות.
בקשר לקירור למעבד לא בדקתי.
תודה נחום על התגובה.
לגבי סיגייט לא מתקרב אליהם, כוננים לא הכי אמינים וגם הבנתי שהדגם שהמלצת ברקודה לא אמין בכלל ואפילו הוגשה תביעה ייצוגית אודותיו.
לגבי כרטיס המסך לא הבנתי, המלצת על 970 אבל זה כרטיס מסך הרבה יותר יקר.
אז תיקח WD BLUE. גם אני קראתי את הכתבה על הסיגייט, ראית שם שההיטאצ'י הכי אמינים (הHDD שלי שלהם :D )
בכל מקרה, קשיחים זה גם הרבה מזל. הBLACK מאוד יקרים, למרות שמניסיון שלי מאוד אמינים (יש לי מחשב בן יותר מ10 עם WD BLACK).
I5 6500 יספיק לך, I7 קצת מיותר. לגבי הSSD הייתי אכן לוקח סמסונג כי האינטל לא טובים יותר אך יקרים יותר.
בכסף שחסכנו על המעבד הייתי מוסיף עוד סטיק של זיכרון ולוקח הGTX960 עם 4GB Vram - אני לא מתעסק בפוטושופ אבל חבר טוב שלי שכן כל היום מתעסק בעריכה בסוני וגאס ופוטושופ אומר שהVram משמעותי כאן.
ה970 יהיה קצת מיותר כאן כשאלו השימושים והתקציב.
תתחדש
תודה nargsi, לקחתי את רוב ההמלצות וכרגע אני עומד על הקונפיגורציה הזאת:
שני הדברים שאני עדיין לא סגור עליהם הם:
1. סוג המאוורר המומלץ?
כרגע כתבתי
Scythe דגם Kodati
2. לגבי לוח אם,
האם הוא באמת תומך DDR4?
ושאלה נוספת מה חשיבות
DDR4 לעומת DDR3?
מארז:
ספק כח:
מעבד:
Intel Core- i5-6600K, 3.5Ghz, Skylake
מאוורר למעבד:
Scythe דגם Kodati
לוח אם:
דיסק קשיח:
דיסק SSD:
SSD Samsung 850 Evo MZ-75E250 250GB
זכרון פנימי:
כרטיס מסך:
Asus Nvidia GeForce GTX 960 STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 4GB GDDR5
נערך על-ידי drhalfbaked
לגבי הקירור, לא הבנתי. אתה רוצה קירור בלי מאוורר ? או שאני טועה ? כי זה בלתי אפשרי וידפוק את הביצועים.
כל עוד ישנה גרסה ללוח שתומכת בDDR4 אז זה באמת DDR4. הDDR4 זה טכנולוגיה חדשה, מהירה יותר. יש חשיבות לקחת לוח עם DDR4 כי עם עוד שלוש שנים תרצה להוסיף ראם - בלי קשר למהירות - יהיה לא קל למצוא סטיק של DDR3.
לא הבנתי, אתה מתכנן OC ? למה לך מעבד K ?
לגבי הWD BLACK, אני מבין שאתה נעול על זה. חבל....
מומלץ מאוד לשדך מחירים למוצרים .
לגבי מאוורר אני בהחלט רוצה, רק לא יודע מה מומלץ.
לגבי המעבד שציינתי, כנראה טעיתי, מה זה אומר
K ועל איזה מעבד אתה ממליץ מסוג i5?
אני רואה שיש גם את:
Intel Core i5-6600 Skylake Box
שכולל גם מאוורר.
לגבי
DDR4 אני בהחלט אלך על זה מהסיבה שציינת, רק אומר שלא הצלחתי להבין באתר אזוס אם הלוח הזה באמת תומך בזה.
לגבי
WD BLACK  אתה אומר שהכחול יספיק? יש לי כרגע
WD SATA3 64MB RED 3TB
והוא ממש מעצבן. לפעמים נכנס למצב סטנד ביי  ואז לוקח לו כמה שניות להתעורר
אני ממליץ על I5 6500, מעבד K זה עם מכפלה פתוחה שמאפשרת OC, אבל זה דורש לוח יקר שאין לך.
הקירור סטוק של אינטל לא מספיק חזק וגרסת הtray עדיפה, כמובן שיש להוסיף לה קירור למעבד ב115-130 ש''ח כדי לא לפגוע בביצועים.
הכחול יספיק. האדום יותר מיועד לשרתים. אבל הכחול יספיק לגמרי ויחסוך של כמה מאות.
ללוח שלך יש כמה גרסאות, הגרסה הזו לדוג תומכת בDDR4
https://www.asus.com/uk/Motherboards/H110M-K/
אבל הגרסה הזו לדוג תומכת בDDR3
https://www.asus.com/uk/Motherboards/H110M-A-D3/
סה''כ ללוח יש איזה 5 גרסאות ולכן מומלץ לצרף קישור לחנות שממנה את רוכש את הלוח.
מאיזה חנות אתה קונה ?
מומלץ לשדך מחירים כדי לראות אם אפשר בתקציב לבנות משהו אחר או כדי לראות כי המחירים לא יקרים מדי.
1. לגבי קירור למעבד, אתה יכול לתת דוגמא?
2. לגבי הלוח שאני רוצה, הלינקים שהבאת מתייחסים למיקרו ATX והלוח שאני רוצה הוא מיני ITX.
אני מצרף לינק לקונפיגורציה שאייבורי מציעים ואני משדרג.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6933
3. לגבי הכונן הקשיח לדעתי רק השחור מסתובב במהירות 7200 ואילו הכחול במהירות 5200 וזה בעייתי בעריכה
ממש לא. גם הכחול 7200.
הלוח של אייבורי הוא DDR4 (מה שבקישור)
התכוונתי לקירור כזה
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6120
שוב תודה, אתה מאוד עוזר לי.
1. לגבי ההארד דיסק הכחול של WD, רשום
(RPM)  סל"ד: 5400
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17001
2. לגבי המאוורר שהצעת, הוא לא מפלצתי מידי?
יש משהו פחות מפלצתי?
3. איפה ראיתי שהלוח הזה תואם
DDR4?
באתר היצרן כתוב:
PCI Express controllers integrated to support onboard graphics output with dedicated chipsets, dual channel (2 DIMM) DDR3 memory and 16 PCI Express 3.0/2.0 lanes for great graphics performance
אוי. אתה צודק . פשוט... ב1TB הוא עם 7200, כנראה WD עשו אותו עם 5400 כדי שבנפחים גדולים יקחו שחור. מצטער.
הקירור שהצעתי אכן מפלצתי, אבל בשימושים שמאמצים את המעבד הוא מתחמם... וחבל שהוא יגיע לטמפרטורה גבוהה והביצועים ידפקו ואתה תתאכזב.
רוצה משהו עדין יותר ?
http://ksp.co.il/?uin=13117
אתה שואל איך אני יודע שהלוח הוא DDR4? אמנם אייבורי לא רשמו במפורש אך הזכרון שהם נתנו למערכת הוא DDR4, משמע הלוח תומך בDDR4.
אם זה ממש מטריד אותך, שאל את אייבורי בפייסבוק. הם יענו לך במוצ''ש.
הבעיה שלי היא עם המארז - אתה בטוח שקירור שהוא לא נורא קטן כמו ששלחתי יכנס אליו וגם הכרטיס יכנס אליו ?
לגבי כרטיס המסך אין בעיה, כרגע יש לי מארז כזה עם כרטיס מסך בעל 2 מאווררים:
Asus AMD Redeon HD 7850
לגבי המאוורר על המעבד, אני לא בטוח שיכנס ולכן אשמח להמלצה על מאוורר מינימלי בגודלו ואם תוכל לצרף לינק למוצר באתר של אייבורי שם אני מתכנן לרכוש.
@nargsi, כתבת כל כך הרבה שטויות שאני לא יודע מאיפה להתחיל...
ציטוט של nargsi
אז תיקח WD BLUE
כפי שכבר גילית בעצמך, אין  Blue חדשים 7200RPM 64MB Cache מעל 1TB. אם כן זו היתה ההמלצה הראשונה שלי.
ציטוט של nargsi
שוב אתה מגיע כאילו אתה החכם הראשון בלי לקרוא את מה שכתבו לפניך. הוא עורך וידאו. לוידאו i7 לא מיותר בגלל ה Hyper Therading.
ציטוט של nargsi
האינטל כן טובים יותר. רק שהתמורה הנוספת שהם נותנים לא שווה את המחיר, כלומר הם לא משתלמים, בעיקר בארץ.
ציטוט של nargsi
אם יש בארץ כרטיס לא משתלם יותר מה 960, זה 960 עם 4GB.
(בחו"ל זה סיפור אחר).
ציטוט של nargsi
התכוונתי לקירור כזה
i11 מומלץ יותר. זול יותר, רועש פחות, מתאים ל Skylake.
ציטוט של nargsi
זה כבר גבולי, בעבודה מאומצת המעבד יהיה קרוב למקס' TDP של הקירור הזה, לא יודע האם זה חכם לקחת לעבודה רצינית קירור כזה.
נערך על-ידי nachum37
