בניית מחשב נייח ראשון מזה שנים | לגיימינג | מיקרו ATX
. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא רואה סיבה לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים + סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: Guild Wars 2 | NFS   |||   רזולוציה של FHD   |||   מיועד ל-MAX בהגדרות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס גראפי(קונה בעתיד) + קירור מעבד(יש ברשותי Arctic Freezer 7 Pro Rev 2)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?. 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני~כבדל, מעבד + כרטיס גראפי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן וכן. עדיפות ל-WINDOWS 10 HOME באנגלית (מכל חנות , העיקר במחיר הנמוך ביותר)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ת"א\רעננה\הרצליה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD חייב של 240 מינימום ואופציה לSLI בעתיד, וגם כרטיס אלחוטי של WIFI. מעבד לזה, אין צורך ב-HDD.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, כרטיס גראפי GTX 1070 וכן RAM בעתיד.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: בניתי כבר מפרט של מחשב את האמת, אשמח לשמוע חוות דעת עליו + סיוע במציאת ספק מתאים + מארז. בנוסף לכך אשמח להצעות נוספות
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מחיר החבילה: 2855 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
ומארז + ספק שמצאתי:
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 6600K 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170MX-Gaming 5 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2400MHz CL15 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 450W 80+ Gold S12G-450 1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec ISK600M Micro-ATX Desktop 1
      מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home English 64Bit OEM - לרכישה עם מחשב נייד / נייח חדש 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3400 שקל
עמוד מוצר
החלפתי ספק כוח והשארתי את אותו מארז,אתה יכול להוסיף 2 ש''ח ולקבל את זה: http://ksp.co.il/?select=.1041..130..306..112.&list=1&sort=2&glist=1&uin=30025&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
החיסרון שלו זה שאתה מקבל איתו רק מאוורר אחד והוא לא תומך במאווררים בגודל 140 מ''ל.
לגבי הכרטיס רשת יש את זה: http://ksp.co.il/?select=.263..487..1187..335.&list=1&sort=2&glist=1&uin=12694&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תתעלם ממה שכתוב שהוא לא תומך בווינדוס 10 אתה פשוט צריך להוריד דרייברים ידנית מפה:http://www.tp-link.us/download/TL-WN722N.html#Driver (תוריד את ההכי חדש)
ואז תעשה מה שכתוב פה http://www.tp-link.us/faq-451.html
יש לי את המתאם רשת הזה והוא מעולה,יש לי מאה מגה הכרטיס הקודם קיבלתי 5-10 מגה ועם זה 40-70 (בגלל המרחק מהראוטר)
לגבי הכרטיס מסך שרשמת שאתה רוצה שיהיה לך אני לא חושב שאתה יכול להיות בטוח שהכרטיס יתאים למארז שלך,איך תדע מה יהיה הגודל של הכרטיס אם הוא עדיין לא יצא,והוא לא יצא בחודש-חודשיים הבאים ולכן אם המחשב דחוף תקנה כרטיס לא יקר ואז תחליף ל-PASCAL כשהוא יצא.
נערך על-ידי d3mo-killer
ציטוט של d3mo-killer
עמוד מוצר
תודה רבה!
קודם כל הבאת לי מארז אחר, והוא קטן שזה די בעייתי עם הקירור של המעבד (ענק) אז נרד מזה. דבר שני, הספק לא טוב בכלל, הכוונה לOC ולכרטיס גראפי בעתיד.
אסתכל על הכרטיס שהצעת, על אף שאני מעדיף בתוך המחשב.
ואני מתלבט בין:
http://www.corsair.com/en-us/carbide-series-air-240-high-airflow-micro-atx-and-mini-itx-pc-case
לבין
http://store.antec.com/performance-series/p50.html?product_rewrite=p50
עמוד מוצר
תודה רבה!
ואני מתלבט בין:
לבין
עמוד מוצר
תודה רבה!
ואני מתלבט בין:
לבין
עמוד מוצר
תודה רבה!
ואני מתלבט בין:
לבין
עמוד מוצר
תודה רבה!
ואני מתלבט בין:
לבין
לגבי הספק התלבטתי בין מה שהצעתי לאחד מודולרי אבל בגלל שאחרי זה הייתי חורג מעט מהתקציב (אני לא בטוח שזה הספק או רכיב אחר כי ההבדל היה 60 ש''ח) החלטתי לקחת את זה גם בגלל ביקורות משבחות: http://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/seasonic-s12g-450-power-supply-review/7/ (אבל עם חסרון בולט די מכוער...)
ולענייננו,המארז של קורסאיר טוב אבל לא מתאים למאוורר שלך שהוא127 מ''מ והמקסימום זה 120 מ''מ לעומת זאת השני תומך עד 130 אז לכן מבני שני אלו קח אותו.
חחח איזה באג מעצבן זה הכפילויות האלה!
אני יכול רק לזרוק פה הערה לגבי עניין ה-SLI בלוח MATX, מהניסיון הקצר שיש לי עם הדבר הזה
זה פשוט נורא. כרטיסים צמודים אחד לשני בלי האופציה לנשום, טמפ' גבוהות בטירוף ומאווררים
צורחים, זה בערך מה שיחכה לך.
לא רק זה,  גם חלק רב מהכרטיסים לוקחים שני סלוטים ורבע (בגלל גובה המאוררים) ככה שתאלץ לסנן את הבחירה טוב
טוב, ולא רק זה, גם המון כרטיסים מגיעים היום עם BACKPLATE מה שנותן להם עוד טיפה גובה, ויש מצב שתאלץ לפרק
אחד מהם מה שאומר בהרבה מקרים לפרק את כל היחידת קירור על מנת להגיע לברגים של הפלטה, שזה אומר גם החלפת
משחה טרמית לכרטיס. לא סיפור למי שיש ניסיון עם זה, קצת יותר למי שאין.
בקיצור הרעיון נחמד, ברמה הפרקטית זה לא נחמד. ואם תוותר על זה אז אין לך צורך בלוח שנותן רוחב פס
של X8X8, ולא צריך לקנות לוח כ"כ יקר, יש לוחות Z זולים יותר שיאפשרו OC נחמד ביותר.
הקורסייר אייר 240 מארז מדהים, לך עליו בלי לחשוב פעמיים, בתור אחד שהחליף עשרות מארזים ומאוד אוהב
מארזים זה אחד החביבים עליי. המינוס במארז מיקרו וזה לא אשמתו של ה-240 כמובן זה הצפיפות
הגבוה, היא מקפיצה את הטמפ' מה שלא להיט מבחינת ה-OC, בטח שחצי מחשב מומהר. במיוחד בקיץ שלנו.
ואין הרבה מנוס מזה.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
ואין הרבה מנוס מזה.
תודה לכם!
יש לך מפרט שונה להציע אם הלוח אם הנל "יקר"?  מעבר לזה, ירדתי לכרטיס אחד של גראפי כי אין לי כל כך צורך ביותר מאחד. מעבר לזה, ntec ISK600M Micro-ATX Desktop יותר טוב? פחות?
אם אתה רוצה את האחד של corsair אתה תצטרך מאוורר אחר למעבד,שיהיה נמוך יותר.
אם אתה רוצה את ה z170m-plus של אסוס בksp אבל אתה יכול לעשות רק קרוס פייר כלומר רק עם כרטיסי מסך של amd,אז אם החלטת לא לעשות sli אז הלוח הזה יהיה טוב
בגלל שיש מגבלת גובה במארזים מהסוג הזה, ובגלל שלשים קירור בומבה בלוח מיקרו
חוסם וחונק את כל המערכת, וגם ישנו הרצון ל-OC, אולי שווה לשקול קירור מים סגור
120MM באיזור ה-300 שקלים, היתרון פה הוא ברור ממספר סיבות:
1. יהיה הרבה יותר מרווח ונוח לעבודה.
2. יהיה שקט למדי.
3. סביר שיאפשר OC יותר משמעותי מקירור אוויר בינוני.
4. בגלל שאין צלעות קירור במרכז הלוח שסופגות חום מהמעבד ומאוורר שמשחרר את החום
החוצה, הטמפ' בתוך המארז יהיו נמוכות יותר, שכן קירור מים סגור הוא לא חם וישנו רק המאוורר
בקצה המארז שזורק אוויר על צלעות הרדיאטור.
בכל זאת יהיה מדובר ב-OC גם כרטיס וגם למעבד כך שהולך להיות בפנים חמים למדי, וכמו שציינתי
מארז מיקרו הוא לא הפיתרון הכי אידיאלי למערכת מקוררת היטב.
המינוס כמובן זה המחיר היחסית גבוהה.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
2. יהיה שקט למדי.
אוקיי, אם זה ככה תוכל להמליץ לי על חלקים שונים\נוספים למפרט הנ"ל? עם קירור מים:
i5-6600k
8GB Fury 2400Mhz
Evo 850 Samsung 250GB
Carbide Series® Air 240 High
רק חסר ספק + לוח אם אולי זול יותר (ירדתי מ-SLI) + מערכת קירור נוזלי.
תודה לך, אכן אצטרך מעבד אחר. הלוח הזה בהחלט שווה את ההפרש של 150 ש"ח+-?
אם ירדת מ SLI אז הלוח שהצעתי לך הוא סבבה,לגבי הקירור נוזלי אתה תהיה חייב לשים את הרדיאטור אם המאוורים מקדימה,כי מאחורה המאוורר הוא 80 מ''מ ולמעלה לא יהיה מקום בגלל הלוח,אז זה הוא שתיקח קירור נוזלי עם רדיאטור של 120 מ''מ תוותר על מאוורר אחד מקדימה (או שניהם) ותשים אותם במקום אחר במארז,אתה יכול לקחת רדיאטור של 240 מ''מ אבל אין לך בשביל מה,אם אתה רוצה קירור מומלץ יש את ה http://ksp.co.il/?uin=13032 corsair h60
ספק כמו שהצעתי רק מודולרי http://ksp.co.il/?select=.1108..140..142..978.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17876&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אם אתה קונה קירור נוזלי אל תשכח להתקין את ה back plate מאחורי הלוח אם בשביל שזה ישב טוב על המעבד.
^הלוח שהצעת הוא עלוב למדי בתמורה למען האמת, בקרוב ל-800 שקלים הייתי מוסיף את הכמה עשרות שקלים
והולך על הלוח שהיה על הפרק מלכתחילה, הרבה יותר מפוצ'ר ומפנק בחיבורים שונים ומגוונים.
אם כבר מנסים לחסוך סכום משמעותי יותר אז אפשר ללכת על זה:
לוח אם: 620 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-Z170M-D3H (DDR4) S1151
מחיר סופי: 620 ₪ למזומן
 632 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
פה הכבר המחיר יותר משמעותי, ואפילו הלוח הנ"ל כולל מגוון חיבורים יותר עשיר.
ב-KSP יש באמת מבחר מרשים של קירורים נוזליים, החל מ-250 שקלים שזה בהחלט זול.
תבחר:
http://ksp.co.il/?select=1066..1329
הקולר מאסטר סיידון ב-265 שקלים נראה לי כמו קירור שיתן אחלה תמורה. בכל מקרה תבחר מה שנראה לך.
או שתלך על אחד מדגמי האנטק או הקורסייר, בכל מקרה לא חושב שכדאי לך לעבור את ה-350 שקלים בערך.
כמו ש-d3mo-killer ציין לא ניתן להתקין רדיאטור פלוס מאוורר בחלקו העליון של המארז, והתקנת רדיאטור
כפול בחלקו הקידמי יחנוק את כניסת האוויר, אם כי אפשר לחבר מאוורר בחלקו התחתון, או השמאלי של המארז
תלוי באיזה אופן בחרת שהוא ישב. במקרה של התקנת רדיטור כפול גם יכולה להיות בעיה עם כרטיס מסך ארוך
כמו אלו שמגיעים עם שלושה מאווררים.
מכוון שזה גם עסק יקר יותר, כדאי ללכת לדעתי על קירור 120MM בקונפיגורצית PUSH\PULL על מנת
להבטיח קירור מירבי, וחיבור מאוורר נוסף במארז להכנסת אוויר רצויי ישירות מול כרטיס המסך.
ז"א - רדיאטור למעלה - מול המעבד, ומאוורר למטה, מול כרטיס המסך.
