חברות הארדיסקים, מה הכי כדאי היום ?
[poll]
[opt] IBM[/opt]
[opt] MAXTOR[/opt]
[opt] SEAGATE[/opt]
[/poll]
MAXTOR AND SEAGATE ;D
העיקר לא IBM!!
8)
ברור שמקסטור. היחידים שבעיות אין איתם. אבל צריך לחכות קצת לסידרת 740 שתראה לכולם מה יש למקסטור להציע הפעם.
MAXTOR לדעתי הם הכי טובים
מהירות גבוהה ואין בעיות כמו אצל IBM
גם אני חשבתי עד לא מזמן שIBM הכי טובה אבל מאז שראיתי כמה והשוואות ושמעתי על בעיות איתם
הבנתי שמקסטור הרבה יותר טוב.
מה יש לכם נגד IBM ???
למה אין את WD בסקר? אז מה אם הם נחשבים גרועים...יש כאלו שלא.
כי יש ב-IBM יותר מדי בעיות והם כבר לא הכי מהירים.
WD פשוט גרועים וKOM יודע את זה.
כי יש בהם יותר מדי בעיות והם כבר לא הכי מהירים.
מאיפה הבאת את השטות הזו? הם לא הכי מהירים אבל אני משתמש בכאלה כבר בערך 5 שנים ואף פעם לא ניתקלתי בבעיה איתם...
נ.ב
וזאת לא ממש סיבה לא לכלול אותם בסקר ::)
דברתי על IBM
אבל גם לWD לא חסרות בעיות מידע אישי.
מה הבעיות עם IBM?!
זה שלבנאדם אחד בכל הפורום הזה נדפק הרדיסק(יכול להיות ממליון סיבות) של IBM, לא אומר שהם לא טובים!!
יש לי 75GXP 30GB כבר שנה וחצי, עובד נהדר! סופר מהיר ושקט לגמרי!!
כנ"ל עם ה60GXP 40GB שיש לי כבר 4 חודשים.
מה הבעיות עם IBM?!
לא לאחד לצערי, וגם אצלי הכונן עובד טוב, אבל רועש לגמרי...
וזה שהם מהירים כולם יודעים, אבל גם מקסטור...
אם אתה אומר...
בינתיים מקסטור מובילים...
האמת, אם מסתכלים גם על פיתוחים וחידושים בתחום, מקסטור בהחלט מובילים, עם פיתוח התקן האטא133, ההארדיסק הענק בנפח 160 ג'יגה בייט ועוד...
8)
האטא133
בא לי לבכות.... :'(
או להרוג מישהו.. :AR15:
איזה עיברות (ככה כותבים?) מטומטם של מושג טכני טהור: ATA/133
