מחשב לגיימינג בתקציב של 5K כולל מערכת הפעלה
ציטוט של NewUser111
במארז יש הבדל בין אלו ?
( כי מאוד אהבתי את ה Corsair )
ואם כבר אני מנסה לחסוך תוכל להגיד לי אם יש הבדלים אם אני אקח מארז + ספק
ביחד מאשר בנפרד ?
לדוגמא
Antec GX300 Window + FSP Hyper 600W 85 Plus
עולה 520
ומארז זהה עם הספק הזה בנפרד
M12II-620 620W Modular Bulk
יוצא 600
לגבי המארז - אם אתה אוהב אותו אז תקנה את ה-Corsair. אין בינהם הבדלים טכנולוגיים עצומים, אולי קצת פה ושם. בעיקר עניין של טעם.
לגבי הספק, לא מכיר ספציפית את הדגם של ב-M12II, אבל סיסוניק תמיד הוכיחו את עצמם. מצד שני, אני לא אגיד לך להוציא על זה סתם 80 ש"ח. מה שמתאים לך.
צורת הבניה של שני המארזים האלו מאוד דומה, מעבר לטעם אישי אין הרבה מה לחשוב, ה- m12II זה מהגרסאות
המשתלמות ביותר של סיסוניק בלי פשרות באיכות, סדרת ספקים ותיקה עם אין סוף ביקורות מעולות.
אין הרבה ביקורות על ההייפר, לכן את תתפסו אותי במילה, אבל ממה שהספקתי להבין אפשר להשוואת אותו
בערך לספקי הכניסה של סיסוניק, כמו ה-ECO וכ', שהם בכללי ספקים טובים, ההייפר אפילו מגיע עם 5 שנות
אחריות שזה מאוד נחמד.
היתרון של הסיסוניק זה שהוא חצי מודולרי מה שאומר שאפשר להשתמש רק בכבלים שצריך שזה לרוב בערך חצי
ככה שהמארז פחות עמוס וזה גם נראה יותר אסטטי למי שזה מעניין אותו.
אוקיי אז לאחר חשיבה אני כן אלך על ה- GTX 970 ושיצא הדור החדש אולי ארכוש שוב כרטיס .
זה המפרט הסופי שאני רוצה להזמין
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 579 ₪ - Asus H170M-Plus S1151
זכרון: 249 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1890 ₪ - * חדש במבצע * - GeForce Gigabyte GTX970 EXTREME 1190Mhz 4G DDR5
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 325 ₪ - Corsair SPEC-02 Red LED +Window
ספק כוח: 379 ₪ - * מבצע * - M12II-620 620W Modular Bulk
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
תוכנה: 449 ₪ - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
משלוח: 35 ₪ - על ידי חברת שליחויות UPS
מחיר סופי: 5652 ₪ למזומן
 5765 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
שיניתי ללוח אם שאתה הבאת לי כי רשמת שמה שאני שמתי בסיסי ואני מעוניין שהמחשב יחזיק לאורך זמן . ( או שזה לא נחוץ ואפשר לחסוך את ה260 שקלים האלה )
האם הכל תקין במפרט ?
הכרטיס יכנס למארז ?
כדאי לקחת מארז של Full ATX ? כי אני לא רוצה שהכל יהיה צפוף שם .
נערך על-ידי NewUser111
מארז ATX הוא לא צפוף בכלל, גם אין טעם לקחת מארז ענק ללא סיבה בטח שלא עם לוח מיקרו.
זה מצחיק קצת שאתה מוותר על 980 שלא משתלם אבל שם במפרט GTX970 ב-1900 שקל.
אתה יכול לקחת כל 970 ולהמהיר לו את הצורה, זה קל, זה בחינם, ולא כדאי לשלם עוד כל כך
הרבה בשביל זה, עם כל הכבוד הקירור המשודרג ההפרש פשוט גדול מידי למחיר הכללי
של הכרטיס. במיוחד שמדובר בכרטיס "גשר".
אפשר לקחת במחיר של הלוח הזה לוח בגודל מלא שגם מאובזר יותר וגם מרווח יותר. או לקחת
לוח מיקרו משתלם יותר.
לוח אם: 429 ₪ - Gigabyte GA-B150M-D3H (DDR3) S1151
זכרון: 499 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Hynix DDR4 2133Mhz
כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5
באנדל (מארז + ספק): 549 ₪ - Antec GX300 Window + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
מחיר סופי: 5331 ₪ למזומן
 5437 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
זה יהיה מאוזן יותר, שתרצה למכור את ה-970 חבל שתפסיד יותר כסף בגלל שלקחת
גרסה מאוד יקרה של הכרטיס.
כולל 16GB זכרון. אתה יכול להחליף להייפר אם אתה מעדיף את הצורה שלהם.
אם אתה רוצה לוח H משתלם יותר בגודל מלא:
לוח אם: 569 ₪ - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151
לגבי המארז וספק, אם אתה מעדיף מארז אחר פשוט תיקח מה שבא לך, מחיר כולל
למארז וספק סביב ה-600~700 שקלים זה מחיר סביר בהחלט גם כן.
ציטוט של Roy.T
כן ידעתי שתגידו משהו על הכרטיס חח
שמע הגרסה הרגילה שם בהפרש של 210 שח
הגרסה שבחרתי באה עם OC נחמד מה שאני אישית לא אוהב להתעסק בו
קירור יותר טוב לפי מה שהבנתי ועוד לדים שמצורפים למאווררים ולצד הכרטיס .
אני אוהב תשטויות האלה ולא אכפת לי לשלם תהפרש .
ספק ומארז אשאר עם מה שבחרתי כי אני אוהב את המארז .
ושיניתי ללוח הגדול שרשמת של Gigabyte
ישנם הבדלים חוץ מהגודל של שני הלוחות ?
ראיתי שמפורט שם למטה על הפיצ'רים של הלוח שהם תומכים במערך
אבל מצוין שם רק ה- CrossfireX של ATI
במערך של SLI הוא לא תומך ?
ציטוט של Roy.T
עוד פעם 980, SLI...? :)
למה אתה חושב שהכח של הכרטיס לא יספיק לך? אם תשאל בחנות יש מצב שינסו למכור לך גם SLI של 3 כרטיסים, בטח, אבל השאלה אם באמת צריך או לא?
תעשה ככה... פתח יוטיוב, תחפש מבחני משחקים עם GTX970 יחיד על 1080 - אם תראה משהו שמאכזב אותך בכרטיס הזה שעולה 1800 שקל וצריך להוסיף עוד 1800 שקל כדי שהמשחקים ירוצו בוא לספר לי שטעיתי. לא סתם כולם אומרים שזה כרטיס שבר את השוק, בן יותר משנה ועדיין לא יורד במחיר כי לא הצליחו לנצח אותו... אתה לא צריך 2 כאלה בשביל להנות ממשחקים על FULL HD. אחד מספיק, לפחות לכל מה שיש עכשיו בשוק.
בכל אופן לגבי השאלה, יש הרבה לוחות שבאמת לא תומכים ב-SLI, צריך לבדוק באתר של היצרן.
ואגב, יש גם משחקים שלא יודעים לנצל SLI בצורה טובה, בכל מקרה SLI לא אומר שהמהירות תהיה כפולה.
ציטוט של E71
לא דובר על 980 ..
דובר על גרסה הפשוטה של ה970 מול הגרסה הקצת יותר משודרגת שההפרש בינהם זה 210 שח .
( מה שאני מוכן לשלם בשביל הדברים שציינתי )
וגם לא דובר על SLI , לפחות לא על כרגע
פשוט בתגובות הראשונות רועי ציין שלקחתי לוח בסיסי ואם אני מתפשר על ה970
אוכל להשקיע עוד טיפה בלוח
ואם כבר כולל SLI אז מה רע ולמה לא לשאול ?
בכל אופן בדקתי והוא לא תומך , השאלה אם כדאי להשקיע מלוח מיקרו ללוח בגודל מלא שהוא לא תומך במערך כרטיסים .
אני לא אוהב שהכל צפוף ואני כמעט בטוח שהוא כמו הלוח שיש לי כרגע שהכל צפוף שם ..
ודבר נוסף אתם מכירים אולי את StartPc באופן אישי ? או לחלופין חושבים שהם אמינים ?
פשוט אפעם לא הזמנתי ולא ביקרתי בסניף שלהם וקצת מפחיד אותי ככה להזמין בסכום כזה משם
אבל הם מאוד זולים וחוסך הרבה.
ציטוט של NewUser111
לא דובר על 980 ..
מה שניסו להסביר לך שזה לא באמת גרסה פשוטה מול גרסה משודרגת, אלא אותו כרטיס משווק ומתומחר בצורה שונה. אף פעם אל תסתכל על ה-OC של המפעל, כי הוא מותיר הרבה מרווח וכל עוד לא מדובר בכרטיס מקוצר או מוטציה מוזרה אחרת, ה-OC שתוכל להשיג בעצמך יהיה גבוה יותר. הזזת סליידרים ב MSI AFTERBURNER באמת לא דורשת מאמץ. בשורה תחתונה לא תראה הבדל בביצועים. כמובן, ההחלטה היא שלך. אם בא לך צעצוע יותר נוצץ - זכותך המלאה. העיקר שתהנה.
