בחירת מסך שישמש כמסך חיצוני (נוסף) ללפטופ - 24 אינץ' IPS
בוקר טוב :)
מחפש מסך IPS 23-24 אינץ', שישמש כמסך ללפטופ בזמן שהלפטופ מתפקד כמחשב שולחני בבית.
הדרישות הן שיהיה נוח לקרוא בו (עבודה מרובה עם מאמרים וקריאה) ושיהיה נוח ומדוייק לעריכת תמונות ווידאו.
צפייה בסרטים היא שימוש משני.
התקציב - עד 1500. כרגע הסתכלתי על Dell U2414H, שנראה טוב מבחינת המפרט... האם יש עוד אלטרנטיבות מומלצות?
המסך יהיה מחובר בחיבור MiniDP.
תודה רבה ויום טוב!
אוריאל
יש U2415.
הסתכלתי גם עליו, השאלה אם היחס 16:10 עדיף?
בנוסף - איך מסכי ה- PLS של סמסונג לעומת הדל?
שוב תודה :)
לדעתי עדיף. אני אוהב את תוספת הפיקסלים לגובה.
הPLS הוא די כמו הIPS מבחינת איכות תמונה.
אוקיי, ומבחינת צפייה בסרטים, תהיה איזושהי בעיה בגזירת השוליים?
היציאות מהlaptop הם vga וhdmi?
MiniDP ו- VGA
ציטוט של urielr92
זה לא קשור למסך. זו פונקציה של הנגן. כל נגן סרטים יאפשר לך לבחור בין מתיחה, קיצוץ שוליים או פסים שחורים. תבחר מה שתרצה. אין יחס אחיד לכל הסרטים, אז לא משנה איזה מסך תקנה, תצטרך לשחק עם זה פה ושם.
ציטוט של QttP
+1
נראה לי הרבה מהוותיקים חושבים ככה.
כי התחלנו במסכים מרובעים קטנים.
המשכנו למסכים מרובעים גדולים.
ואז התחילו להגיע המסכים הרחבים.
שעם הזמן התרחבו יותר ויותר.
ואז נוצרו דילמות כמו, אני עובר מ19" מרובע ל23" רחב ויוצא שאני מאבד את השטח הפיזי של הגובה ובעצם יורד בגובה למרות שעברתי למסך גדול יותר.
במסכים הרחבים של היום ממילא הרוחב גדול כמעט פי 2 מהגובה.
נדיר מאוד(אולי בכלל לא קיים) שאין לי מספיק שטח רוחב, אבל מאוד נפוץ שהגובה מרגיש קצת קצר.
לכן אני אוהב מסכי 16:10 יותר ממסכי 16:9
נדמה שהם מתאימים ליותר מצבים באופן כללי.
דרך אגב זה מצחיק שלרוב האנשים כיום יש מסכי 16:9, ולמרות זאת מיקרוסופט וינדוס ממקם כDEFAULT את הTASKBAR לרוחב ולא לגובה.
ובכך מקטין על מסכי 16:9 את השטח האפקטיבי(מחוץ לTASKBAR) של מאות מיליוני משתמשים מ1080 לאלוהים יודע כמה.
כאילו הפכו את המסך קצת ל16:8.
לא שזאת בעיה להעביר את הTASKBAR לצד...
אני במקומם מזמן הייתי לוקח את הTASKBAR ומשפר את המצב המאונך שלו, ואולי גם מוסיף אופציית "L" בה הTASKBAR משלב גם מאונך וגם קצת מאוזן כמו באות "L".
חברים, תודה רבה לכולם!
קניתי את ה2415, ואין לי מילים כמה כיף לעבור אליו (לחברה שלי יש מסך PLS של סמסונג והדל אוכל אותו בלי מלח, ולי היה ASUS IPS שגם לא משתווה לדל).
תוספת הפיקסלים בהחלט מורגשת וכיפית.
לאנשים המתלבטים - ממש ממליץ - כיול צבעים מצוין Out of the box , לא מעייף את העיניים, יפה ואלגנטי על השולחן ותוספת הפיקסלים ממש משמעותית.
יום טוב
אוריאל
בכמה קנית,איפה ,ומי נותן את האחריות אם מותר לשאול ?
ציטוט של urielr92
יום טוב
אוריאל
ips או pls הם לא מה שקובע אם המסך יותר טוב מהשני, אגב. בדרך כלל לסמסונג יש את התצוגה הטובה יותר/
ואגב, הקרדיט לפאנל הוא לא של dell, אלא
למסך אין אופציה של 9:16. זה יכול להיות בעייתי כמסך חיצוני. אבל אני מנחש שזה לא משמעותי.
תתחדש
היי :)
ברור לי שההבדל לא נובע מ IPS או PLS, רק אומר שבגלל שאני יכול להשוות בין שני המסכים, יותר כיף לעבוד עם הדל עבודה ממושכת.
הסמסונג לדעתי יותר מלאכותי וקצת מעייף את העיניים (יכול להיות שניתן לפתרון בעזרת כיול, אבל אני לא מגיע לרמות כאלה).
יוסף - קניתי מאייבורי, האמת שלא שמתי לב מי נותן השירות והאחריות היא ל3 שנים.
כמה עלה לך ?
מאיר - אתה בעצם אומר שהפאנל של דל זה בעצם של lg ? מאיפה המידע ?
ציטוט של יוסףש
כמה עלה לך ?
לא כל קו יצור של המסכים של דל משתמשים בפאנל של LG.
המסכים לשוק הביתי שלהם עם פאנל AH-IPS הוא של LG. אפשר למצוא את המידע גם בתוך המסך עצמו וגם באתרים שמספקים מידע על המוצרים בכללי, כגון wikipedia.
התמונה שהעלאתי היא מהאתר של TFTcentral, מהביקורת של המסך u2415.
