מפרט למחשב גיימינג עד 2500 שקל
תקציב:
• התקציב לרכישת המחשב(יש לציין מזומן/אשראי/אחר): 2000-2300 שקל
• חריגה מקסימלית מהתקציב: 2500 שקל במקרה שהשדרוג יהיה טוב בפער מהלא משודרג
• האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לצנל אם שווה תכסף
שימושים:
• מהם השימושים במחשב? (לסמן באדום).עבודה משרדית | גיימינג כבד או קל | עריכה גראפית | עריכת אודיו | עריכת וידאו | HTPC | אחר (נא לפרט):
• במידה שבחרת בגיימינג, ציין שמות של משחקים בהם תשחק: Counter strike global offensive , fifa 16 , dota 2
• במידה שבחרת בעריכה כלשהי, ציין שמות של תכנות בהן אתה תשתמש:
• האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מן התקציב? (כן / לא): לא צריך אלא אם כן נותנים בחינם
שים לב כי מערכת הפעלה חוקית עולה בין 350~500 ₪
דרישות מיוחדות:
• האם יש העדפה לגודל\צורה של המארז? (קטן | בינוני | גדול | שוכב (מאוזן) | אין חשיבות)
(גודל המארז חשוב גם לזרימת אוויר טובה)
• האם תבצע Overclock למחשב (כן או לא):
• אם כן, לאילו רכיבים?
(שים לב כי אין אחריות על Overclock)
(מידע על OC אפשר למצוא
כאן)• האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד (כן או לא):
(מתאים לתקציבים גבוהים בדרך כלל)
(מידע על מערך כרטיסים אפשר למצוא כאן)
• עד כמה חשובה לך רמת השקט מ1-10? 5-6 שיהיה שקט לא צריך עכשיו שלא ישמעו בכלל אבל לא רוצה רעש של מטוס כמו שיש לי עכשיו
(רמת שקט גבוהה (8+) מצריכה מארז מבודד רעשים שמתחיל מאזור ה 400 ש"ח)
• האם יש חשיבות לשמור על אפשרות לשדרוג עתידי? לא לתקופה הקרובה
ציוד היקפי:
• מהי רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שיתחבר למחשב? אם היא אינה ידועה לך, כתוב את גודל המסך במקום (באינצ'ים) - 1366x768
• האם תחבר מערכת סאונד (אוזניות/רמקולים) 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב? אוזניות רגילות של גיימינג
חומרה אופציונלית:
• האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט (כן או לא):
(צורב סטנדרטי עולה בין 80 ל 120 שקל. במידה ויש לכם צורב שאתה מעוניינים לחבר, יש לציין זאת.)• מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (2TB ,1TB וכדומה): 500GB יספיק לי אם זה זול יותר מ 1T
• האם ברצונך לכלול SSD במפרט (כן או לא): כן
(הסבר מפורט על ssd ניתן למצוא כאן)
(מחיר ssd בנפח gb120-128 נע בין 200 ל 300 ש"ח שקל ומחיר 250gb נע בין 450 ל 600 ש"ח)
• האם יש רכיב מסוים שאין צורך לכלול במפרט? אם כן, מהו:
• במידה שישנו רכיב כזה, ציין את הדגם שלו: אין
• האם ברשותך יש חלפים ישנים ממחשב אחר? אין אם כן, ציין אילו.
אפשרויות רכישה:
• האם קיימת העדפה לרכישת המחשב מחנות מסויימת: לא אבל חשוב שתהיה חנות אמינה ועם אחריות של שנה מינימלי
• עיר מגורים: ראש העין יכול להגיע לאיזור המרכז פתח תקווה וכו'
• האם באפשרותך לבצע הזמנה מחנות רחוקה: מאיזור המרכז בלבד
• האם ברצונך לבצע משלוח: אם יש בחינם או במחיר נמוך ובפחות משבוע עבודה אז כן
(עלות המשלוח בד"כ זניחה. חלק מהחנויות מציעות משלוח חינם וחלק בעלות של 30-50 ש"ח.)
• מתי מתוכננת רכישת המחשב: ברגע שאני ימצא מפרט טוב שיספק את מה שאני צריך אני קונה
(יש לבוא עד שבוע לפני הרכישה במידה ומדובר בפרק זמן של מעל שבוע הרבה גורמים יכולים להשתנות.)
הרכבה:
• את המחשב לא מקבלים מורכב אלא רק את הקופסאות עם הרכיבים שהזמנת. האם תרצה שהחנות תרכיב לך אותו? כן
(ההרכבה היא בדרך כלל בחינם.)
• הערות נוספות: אם יש לך הערות נוספות או בקשות מיוחדות, כתוב אותן פה (עבודה רצופה, חיבורים מסוימים, גודל המארז וכיוצא בזאת).
אם אפשר אני מעדיף כרטיס מסך של NVIDIA אני עד עכשיו הייתי עם כרטיסי מסך שלהם והם הכי קלים לשימוש ויש להם הגדרות שאני רגיל אליהם
תודה לעוזרים
בתקציב הזה במקומך לא הייתי "מעדיף" משהו שהוא לא לצורך, זה רק יכול לפגוע בתמורה שתקבל. כמובן שזה הכסף שלך בסופו
של דבר.
שנית אלא אם אתה רוצה להריץ משחקים על הליבה הגראפית המובנית שבמעבד, אתה צריך להבין שאין דרך לשדך למפרט
SSD בתקציב הזה, לא הייתי עושה פשרה "כואבת" כמו ירידה למעבד דו ליבתי לטובת העניין, אלא משאיר את האופציה
הזו לשלב מאוחר יותר. ירידה לקשיח של 500GB לא תהיה חכמה בכל מקרה כי התמורה הרבה פחות טובה.
כך או כך ישנה חריגה, אם זה כבד עליך אז לא יהיה מנוס מלקצץ במעבד, אפשר עקרונית ללכת על דור אחד או אפילו שניים אחורה, אך
לפי בדיקת המחירים החיסכון יהיה די זניח ולא כדאי:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 319 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H110M-S2H (DDR4) S1151
זכרון: 229 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh
כרטיס מסך: 559 ₪ - * מבצע בקניית מחשב * - Sapphire 7870XT 2GB GDDR5 With Boost
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 290 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + ANTEC 450W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Intel Original Copper Base 95W
מחיר סופי: 2634 ₪ למזומן
 2686 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מבחינת ביצועים המערכת הזו אוכלת את המשחקים שציינת בלי מלח, למעשה ברזולוציה הזו ביצועי הגיימינג יהיו
ברמות הגדרות גבוה כמעט בכל משחק, יש להזכיר שמדובר בכרטיס שנשף בעורפם של ה-HD7950 וה-GTX670 בזמנו.
בכל מקרה זה בערך המקס' שאפשר להוציא בסכום הזה וזה לא מעט בכלל לדעתי.
בתקציב הזה התמורה הכי טובה תהיה או מחשב יד2 או ps4.
בהמשך למה ש-ROY כתב, לדעתי כדאי שתחשוב על האופציה הזו - מעבד i3 6100 3.7GHZ יעלה לך בסטארט 589 ש"ח, זה מעבד עם ציון passmark של 5519. לעומתו ה-i5 הוא עם ציון 7000 וקצת, אבל בהתחשב בתקציב שלך ובזה שאני ממש לא בטוח שכרטיס המסך הולך להיות צוואר הבקבוק, אז i3 יהיה לדעתי אופציה יותר טובה.
חסכת 350 ש"ח שלדעתי ישפיעו עליך די מעט.
יפה... עכשיו תוסיף 90 ש"ח וקח SSD של SAMSUNG, EVO850 בנפח 256GB - 439 ש"ח. זה יתן השפעה גדולה על הביצועים, גם במשחקים וגם בשימוש יומיומי. ועוד 250GB של מקום. עדיף לך.
בהתחשב בזה שיכולות ה- hyper-threading אינם מועילות בגיימינג ואפילו גורעות
בביצועי הגיימינג לעיתים, ובהתחשב בזה ש-SSD זה משהו שתמיד ניתן להוסיף
אך מעבד צריך להחליף, ובהנחה שפותח הדיון ירצה להמנע משדרוג המעבד בשנים
הקרובות גם אם במידה ויחליט לשדרג בעתיד את כרטיס המסך, הייתי ממליץ בכל מקרה
להשאיר את המעבד הנ"ל ולא להחליפו על מנת לשדרג\להוסיף רכיב נוסף.
אם אין תקציב כמובן לזה אז אין תקציב...
דרך אגב השפעת הביצועים של ה-SSD על משחקים היא מינורית למדי , משפיעה בעיקר
על זמני הטעינה של המשחק, יכול להיות מועיל למשחקים ספציפיים, אך לרוב אין הבדל
ובכללי אני אישית ממליץ לא להתקין מספר רב של משחקים כשהיום כל משחק
מודרני כבד תופס עשרות GB של נפח איחסון מה שיכול לסתום את הכונן מהר למדי.
