נטפליקס זמין בישראל מהיום
דף הבית מופיע בערבית משום מה, אפשר לשנות לאנגלית.
נראה שהמחיר והתכנים כמו בארה"ב כרגע.
נרשמתי לTRIAL. משום מה לא עובד בFIREFOX אבל עובד מצויין בכרום.
עדכון: לא כל התוכן זמין, אבל יש לא מעט.
יש תוכן מתורגם ב4K ?
תרגום בטוח אין.
לגבי תוכן 4K לא יודע. יש לי את החבילה הרגילה, אין לי אף מכשיר 4K אז לא טרחתי לשדרג את המנוי.
תרגום בטוח אין.
שום תוכן לא מתורגם?
לא שראיתי לפני שחזרתי ל vpn
קצת מבאס...
ומשום מה, כל התוכן שניסיתי מנגן ברזולוציה נמוכה מאוד.
בהגדרות הניגון מוגדר high.
גם אצלי התוכן התחיל בניגון באיכות נמוכה אבל אחרי כמה פעמים ששיחקתי עם הסרטים/סדרות, זה הסתדר ועבר לנגן בHD.
למישהו יש המלצה לסטרימר איכותי, נוח וידידותי למשתמש שמגיע/מריץ את האפקליציה של נטפליקס? זה מיועד להורים שלי, לא לי.
מחפש סטרימר איכותי, נוח, שלט טוב וכו'.
בדכ אם הקו קצת עמוס הוא מתחיל באיכות יותר נמוכה. אם אני אצלי מישהו עם חיבור קצת פחות טוב, בדכ מתחיל באיכות נמוכה, ולאחר חצי דקה - דקה מתייצב על תמונה טובה. עם הקו בבית, ובמיוחד בלי ה VPN הוא מתחיל באיכות טובה מאוד.
לגבי מכשיר, אם אתה מסתפק בתוכן הישראלי כרומקאסט עושה עבודה מעולה ונשלט על ידי כל טלפון...
דווקא התוכן שכרגע פתוח לישראל קצת חסר.... יש משהו מומלץ שאולי גם רץ על אנדרואיד? אם כן אז יש לי VPN שירוץ עליו (וגם על ווינדוס...)
אם הם יציעו תוכן עם תרגום\בעברית אז הוט ויס יהיו באמת בבעיה.
ציטוט של XTZ-Mike
האפליקציה רצה גם על אנדרואיד. אם זה לא זמין לך בחנות עדיין, פשוט תוריד אותה דרך המחשב ותתקין ידנית.
ציטוט של XTZ-Mike
אצלי עובד בHD גם במחשב וגם באפליקציה. פשוט צריך לחכות כמה שניות עד שזה טוען ואז מאיכות רגילה הוא מגיע לHD.
מה שמאכזב אבל זה שחסר מלא תכנים. אין בית הקלפים ואת העונה השלישית של כתום זה השחור החדש לדוגמה. מה שכן נחמד שיש סדרות חדשות כמו ג'סיקה ג'ונס. כנראה שנצטרך להמתין עוד קצת זמן עד שיגיעו תכנים נוספים.
לגבי התרגום לדעתי זה ייקח יותר זמן. הם בטח ירצו לראות שיש ביקוש מספיק גדול לשירות לפני שהם יתחילו לתרגם לעיברית. בכל מקרה יש חודש ניסיון חינם.
