גיימינג וגרפיקה עד 4500 כולל עכבר ומקלדת
ציטוט של Monsi
לא כל כך ברור למה אתה מקפיץ. היה לך מפרט טוב בעבר ופתחת מספר דיונים נוספים עם בירורים כאלה ואחרים. משהו השתנה בדרישות?
סליחה
פשוט המפרט משתנה כל הזמן
כשאני פותח עוד דיון תמיד יש עוד תיקון כלשהו.
המפרט האחרון שפתחתי הוא
מעבד: 849 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4570 3.2Ghz S1150
לוח אם: 279 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D2V S1150
זכרון: 189 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 1620 ₪ - * מבצע * - Gigabyte R9 390 8G DDR5 G1 Gaming WindForce2 1025Mhz
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 529 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
ציוד היקפי: 99 ₪ - * מבצע * - HP Wireless Desktop C6010
מחיר סופי: למזומן 4437 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 4525 ₪
רציתי לדעת עם הכל טוב איתו כי עדיין לא קיבלתי חוות דעת עליו.
הכרטיס מסך הזה רועש בצורה לא שפויה, כבר מ-60% סיבוב הוא כמעט לא
שמיש. וזה לא חייב להיות כך, כי במקרה היה ברשותי גם דגם אחר של XFX שהיה
סביר לחלוטין מבחינת הרעש. גם קריר יותר למרות שהיה מומהר יותר.
לא הייתי עושה ווטו על הכרטיס בגלל זה אבל גם לא ממש אהבתי את
הרעיון שהוא תמיד סביב ה-50~60 מעלות מכוון שהמאוורר במצב היברדי.
יש גם המון דיווחים ברשת על תקלת RESTART אין סופי לאחר התקנת
הכרטיס, לי אישית לא הייתה בעיה כלשהיא לגבי העניין.
בקיצור אם אתה הולך על הכרטיס הנ"ל ממליץ לשכוח מה-WF2 ולכוון לנייטרו
של ספייר בעוד כמה עשרות שקלים, גם מומהר יותר וגם שקט וקריר יותר.
שים לב רק למידות המארז, במידה והכרטיס ארוך מידי שנה את הבאנדל
לאחד עם מארז מרווח יותר.
חוץ מזה, לא שהמפרט הזה רע, אבל אתה מבין שבתוספת לא גדולה של כסף
אתה כבר יכול לבנות מפרט שכולל את דור המעבדים העדכני ביותר (סקיילייק)
שזה אומר תהליך ייצור מתקדם יותר, מספר פיצ'רים מובנים נוספים, וזכרונות DDR4.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של noni7070
אל תשבור את הראש יותר מדי. השינויים המינוריים (המעבד מ-4460 ל- 4570  ולוח אם טיפונת שונה) - לא תרגיש אותם בכלל. לגבי כרטיס מסך... כפי שאני מבין השקט הוא גורם מכריע מבחינתך, ולכן אני הייתי הולך על 970 (כפי שהצעתי בעבר אם אינני טועה). הוא יקר בכ-60 ש"ח אבל יותר שקט. או אפילו אפשר לקחת 970 מיני ב-100 ש"ח פחות (1520 כרגע) ולנצל את ההפרש למשהו אחר, למשל, ציוד היקפי. אבל צריך לקחת בחשבון שהוא קצת יותר רועש מ-970 בגודל מלא.
לגבי מקלדת + עכבר אי אפשר להגיד הרבה אלא אם מישהו מכיר אותם אישית. אני לא מכיר. ממה שראיתי העכבר בנוי בצורה מוזרה לטעמי והמקלדת שטוחה. מאפיינים שאני קצת פחות מתחבר אליהם, אבל זה לגמרי אישי. מה שכן, לא הייתי מזלזל ברכיבים הללו. במיוחד בעכבר. הוא די חשוב לגיימינג. עכבר אלחוטי זול עלול להקשות עליך. תעשה סקר שוק לפני שאתה קופץ על ההצעה הראשונה.
ציטוט של Roy.T
אם אני זוכר נכון, פותח הדיון לא יכול לחרוג מהתקציב. והוא גם צריך עכבר ומקלדת.
נערך על-ידי Monsi
לגבי החלפת הפלטפורמה ועניין התקציב זה ברור,  אבל היה חשוב לדעתי להניח את המידע הזה כאן במידה ופותח הדיון לא מודע לעניין.
תראה, לרוב בזמן משחק,  רמת הרעש היא פחות קריטית מכוון שיש רעשי המשחק ברקע,  או שעושים שימוש באוזניות, בזמן מנוחה הכרטיס ממילא על סף החרישי.  המקרה של ה-wf2 הוא חריג מאחר והדגם הזה באמת רועש בצורה לא תקינה,  כמו מפוח עלים, ומכוון שהכרטיס הזה חם מאוד,  המאוורר לא מתבייש להגיע לרמת סיבוב של 80 אחוז שזה גם עם אוזניות יהיה בלתי נסבל ואני מדבר פה מניסיון אישי,  יחד עם כל מיני בעיות נוספות לכרטיס,  הופכות אותו לכרטיס על סף הפגום, לדוגמה בגרסת הwf3 אין אף אחת מהבעיות הללו.  כמות התלונות על הכרטיס הם עצומות,  אפשר לראות זאת גם בניואג ואמאזון,  וג'יגהבייט לא עשתה הרבה מלבד לספק תירוצים עד כמה היום עד היום ככל שידוע לי.  הכרטיסים האחרים של msi,  sapphire,  xfx,  asus ועוד הן גרסאות הרבה פחות רועשות ובעיתיות,  אין איתן בעיה מהותית ואפשר ללכת על אחד מהם בלי בעיה,  וכמו שאמרתי אני יכול להעיד עם כרטיס 390 של xfx שהיה ברשותי שיהיה סביר לגמרי ברמת הרעש במאמץ וקריר למדי עם 72 מעלות ממוצע קבוע במשחק כבד.
אתחיל מציטוט שלך.
ציטוט של noni7070
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
אז סתם לציין עובדה: המפרט שבנית פה לא מתאים לך!
אם אתה באמת רוצה 8 מ-8 ולא 6 מ-8, וזה אומר שאתה רוצה מחשב *שקט*, אז בשום אופן אל תלך על שום גרסה של R9 390. זה כרטיס טוב אבל דורש הרבה אנרגיה ולכן רועש, גם בלי OC.
קח GTX970, לא קצר, ותשלם את ההפרש. שווה לך. דגמים מומלצים - MSI GAMING G1 או ASUS STRIX, כי שניהם שקטים במאמץ ומכבים את המאוורר לגמרי כשאתה לא משחק (ואז הם דוממים לגמרי).
לגבי הרעש מהספק והמעבד, זה לא יתן לך 8 מ-8. הקירור לא שקט כ"כ, והספק הזה יעשה לך רעש. אולי לא ביום הראשון, אבל אתה תשמע אותו כבר מההתחלה ובעוד שנה הוא יעשה לך רעש.
אבל לגבי זה אין מה לעשות, שקט עולה כסף... קירור טוב של Noctua למשל עם ספק ללא מאווררים של Seasonic (דגם - SS460FL) יעלו לך יחד איזה 900 ש"ח (במקום בערך 400 במפרט הנוכחי). אם תלך על ה-GTX970 תהיה לך מערכת ממש שקטה, גם אם המארז לא שקט. זה - לשיקולך.
כרטיס המסך - לא לשיקולך. ה- 390 R9 הוא רועש!
נערך על-ידי E71
ציטוט של Roy.T
אני אוותר על סקיילייק
ציטוט של Monsi
שכחתי להוסיף חריגה קטנה
משום מה אני זוכר שרשמתי את זה
ציטוט של Roy.T
לגבי חלפת הפלטפורמה ועניין התקציב זה ברור,  אבל היה חשוב לדעתי להניח את המידע הזה כאן במידה ופותח הדיון לא מודע לעניין.
בסדר
צודה
ציטוט של E71
אתחיל מציטוט שלך.
בגלל זה שאלתי אם הוא תואם את הדרישות
מישהו יכול לבנות לי מפרט שיתאים פה? אני לא מבין בזה יותר מאף אחד מכם.
תודה על העזרה של כולכם!
קח... זה יצא 4830 למזומן.
קירור הרבה הרבה יותר טוב ממה שבהצעה הקודמת, כרטיס מסך 970 עם מצב שקט ל-IDLE כך שבהורדות / אינטרנט לא תשמע בכלל וגם במאמץ רק בקושי תרגיש,
בספק לא נגעתי כדי לא להעלות את המחיר עוד יותר... וביקשת לא-סקיילייק וזה מה שקיבלת, למרות שאני הייתי מוסיף את ההפרש, אבל זה ממש לא חובה.
אה, והמארז... בחרתי אותו די "סתם", בתקציב שנשאר לא היה משהו שמשך לי את העין. תרגיש חופשי להחליף.
נ.ב., למשחקים לא מומלצים עכבר ומקלדת אלחוטיים. זה יוצר LAG.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-K - ASUS - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 241/236
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316LC10FB-8 - HyperX - 8GB DDR3L 1600MHz CL10 - 1.35v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316LC10FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 226/221
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5-PC - ASUS - nVIDIA GTX970 4GB STRIX - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1874/1837
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 447/438
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000VX000 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SV35 Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 318/312
מארזי מחשב - ATX מארז
FOR-500-KKN1 - Coolermaster - CM FORCE 500 USB3 ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 246/241
ספקי כח - ATX
Hyper-600 - FSP - 600W Active PFC 85 - Hyper Series - 120mm Quiet Fan - Complete Protections: OCP, OVP, SCP - Complies with ATX 12V - 4 x 6+2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 317/311
FR-XTREEM-REV2 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer Xtreme rev.2 - An Extremely Quiet Twin Tower Cooling Solution - Intel Socket LGA775,1156,1366, AMD Socket AM3,AM2+,AM2,939,754 - 120mm Fan - Fan speed 800-1500 RPM (controlled b...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 247/242
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
920-002545 - Logitech - MK120 Wired USB keyboard and mouse - Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 86/84
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 85/83
4928.00 / 4829
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=43764
ציטוט של E71
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 841/824
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 241/236
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 226/221
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 447/438
 כמות:  - 1 - 318/312
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 246/241
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 317/311
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 247/242
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 86/84
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 85/83
4928.00 / 4829
קישור להצעת המחיר
המארז שבחרת שקט? Antec VSP-5000 שקט?
ולגבי הספק כח הוא טוב ושקט? איך Antec VP600P?
נערך על-ידי noni7070
ציטוט של E71
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 841/824
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 241/236
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 226/221
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 447/438
 כמות:  - 1 - 318/312
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 246/241
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 317/311
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 247/242
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 86/84
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 85/83
4928.00 / 4829
קישור להצעת המחיר
מה לגבי Gainward GTX970?
הוא שקט?
ציטוט של noni7070
תכל'ס, אם היית שם לב לכמה שורות שהקלדתי במו אצבעותי לפני המפרט לא היית שואל על המארז והספק. תוסיף כסף, תקבל יותר שקטים...
אז בפעם השניה:
ציטוט של E71
ציטוט של noni7070
הוא שקט?
לגבי ה-Gainward, האמת שלא מכיר אותו. ל-MSI ולאסוס (רק אחד מכל אחד מהדגמים של החברות האלה) יש כרטיס שנחשב ממש שקט וזה מה שקיבלת... ה- STRIX הוא לדעתי בין הטובים אם לא הכי טוב.
אם אני לא טועה גם EVGA הוציאו כרטיס שאחרי עדכון ביוס מפסיק מאווררים, אבל אני לא מוצא שם שום יתרון על ה-STRIX.
קיצר, זה הכי טוב שיוצא לי לתקציב שנתת.
ציטוט של noni7070
צר לי, אבל רמת השקט 8/8 בתקציב הזה לא תקבל. נקודה. אפשר לשאול למה אתה חייב את זה? זה לא שמחשב סטנדרטי (רמת השקט 4-5) הוא רועש כמו טרקטור. מזגן יותר רועש.
בכל מקרה, עבור מחשב חרישי צריך מארז בסדר גודל של 500-600 ש"ח לפחות, ספק ב-400, וקירור מעל 300. מינימום שבמינימום הגענו ל-1200 ש"ח בלי לגעת ברכיבים עיקריים. כרטיס מסך GTX970 הכי שקט הוא של MSI - עוד 1800 ש"ח. נשארו לך מעבד+לוח אם+זכרון+ כוננים שאמורים להיכנס ל-1500 עם חריגה קטנה - לא ישים. תצטרך לתעדף.
לפי מה שרשמת אתה מסכים להתפשר על הגדרות גרפיקה במשחקים (970 הוא ממש לא עבור הגדרות נמוכות עד בינוניות) - אם זה באמת נכון, תוכל לקחת כרטיס מסך פשוט יותר כמו GTX950 (הוא סבבה ל-1080P אבל אל תצפה לפלאות) ולשחרר כמעט 1000 ש"ח לדברים אחרים. לשיקולך.
וכמו שכבר צויין מספר פעמים, הסט הזה של מקלדת ועכבר לא אופטימלי (בלשון המעטה) לגיימינג.
ציטוט של Monsi
האמת שלגבי המארז זה לא לגמרי מדוייק - יש לי מארז שלא מתוכנן לשקט והמחשב עדיין חרישי... אני צריך להסתכל על הנורה כדי להבין אם הוא עובד.
איך זה? פשוט אין בפנים (כמעט) מאווררים עובדים כשהוא במנוחה, זה הכל!
ספק - FANLESS, קירור - NOCTUA D14 שכיביתי מאוורר אחד שלו והשני על LNA (כלומר מסתובב לאט) - וזה מספיק להוריד את הטמפ' ל-28 במנוחה ו-50-48 בשיא המאמץ, ואין מאווררי מארז. כלומר יש, אבל הם עובדים מ-55 מעלות ומעלה, מניח שאם הייתי מוכן לזה שהכרטיס שלי יגיע ל-80 מעלות הייתי יכול לוותר עליהם לגמרי. המאוורר היחיד שעובד זה הגדול של ה-NOCTUA. ולא שומעים כלום...
ולפותח השרשור: שוב, בשביל שקט כמעט מוחלט תצטרך להוסיף כסף. לא הרבה, עוד 600-700 ש"ח מעל ההצעה הקיימת יספיקו (עשיתי חישוב בראש.. לא לכעוס אם טעיתי קצת). אבל גם ככה, זה לא שהמחשב ירעיש... ישמעו קצת את המאווררים, אם עובר בחדר זבוב הזמזום שלו יהיה יותר חזק.
לא משנה על מה להוסיף, על המארז או הספק. בסופו של דבר עדיין צריך להוסיף סכום מכובד. אבל האמת, אני לא בטוח שזה כל כך הכרחי. לתינוקות יש תפיסת רעש שונה משלנו. נדמה לי כבר סיפרתי כאן בפורום שבן הצעיר שלי לא היה נרדם בלי שהמחשב מזמזם לידו. בשלב מסויים היו שלושה בחדר העבודה שכמעט ולא נכבו ולא הזיז לו. כל ילד שונה כמובן, ובכל זאת כדאי לחשוב על זה. אפשר לערוך ניסוי ולבדוק כיצד התינוק מגיב למחשב שיש עכשיו בבית ומשם להתקדם.
