עזרה בבחירת מסך מחשב
היי,
אני מחפש המלצות למסך מחשב בגודל של 24 +- , לא כלכך יודע מה חשוב שיהיה במסך אבל אשמח לעצות.
השימושים העיקריים הם עבור:
עבודה מרובה על המחשב ( שעות פעילות רבות ) - חשוב שהעיניים לא יתעייפו.
צפייה בסרטים וסדרות.
משחקי מחשב מידי פעם.
בעקרון מעדיף לקנות מסך בארץ כדי לא להסתבך עם אחריות וזמינות מהירה.
תקציב : מעדיף לא להוציא יותר מ1500, אבל יכול להתגמש במקרה ויש משהו טוב במיוחד.
אשמח להמלצות על דגמים ספציפים ואיפה כדאי לקנות אותם.
תודה מראש
ברוך הבא לפורום. :hi:
המבחר די גדול בקריטריונים שהצבת. לשימושים הכלליים שלך, שהם קצת מהכל, הייתי הולך על מסך עם פאנל IPS או נגזרת כלשהי שלו, בשל היותו אוניברסלי.
בZAP אתה יכול לקבל את רשימת המסכים העונים על הדרישות, מדורגים לפי פופולריות:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=1369640%2C3822867%2C4924%2C266626&db435152=3500243&db435152=3859499&db435152=435154&db435152=3867435
כפי שאתה רואה, המסכים של DELL מככבים שם בראש הרשימה, והם אכן פופולריים מאוד, ומסכים טובים. למרות שגם ליצרנים אחרים יש מסכים טובים. סביר להניח שכל אחד מהרשימה יהיה מוצלח עבורך. רק תוודא שהמסך מתאים מבחינת החיבורים למחשב שאתה רוצה לחבר.
נשמע הגיוני,
בעקרון גם שמעתי שה Dell U2414H ‏23.8 אמור להיות טוב.
האם נראה לך סביר? יש משהו אחר שקופץ לעין שנראה טוב?
בנוסף רציתי לשאול עוד משהו,
יש לי חיבור DVI ע"פ מה שידוע לי בכרטיס מסך. עד עכשיו עבדתי עם כבל DVI לHDMI.
האם להמשיך לעבוד ככה (לקנות את המסך עם חיבורי ה HDMI)
או לעבוד ב DVI ל DVI (לקנות את המסך עם חיבורי ה DVI)
נערך על-ידי eranzzz
הU2414H מסך טוב ומומלץ. הP2414H הזול יותר לא נופל ממנו באיכות התמונה, אבל יש לו פחות חיבורים ואין לו רכזת USB3.
בצד היקר יותר אפשר "להתפרע" וללכת על U2415, כדי לקבל יותר פיקסלים לגובה (1920X1200 במקום 1920X1080). זה יכול להועיל לעבודה עם טקסטים. לסרטים ומשחקים זה לא חשוב.
לגבי החיבורים - ספציפית בין DVI לHDMI ברזולוציות עד 1920X1200 יש תאימות מלאה, ולכן זה לא משנה אם אתה עובד DVI-DVI או DVI-HDMI עם מתאם.
3 אופציות טובות הן:
U2415
S24C650PL
p2414h
900x900px-LL-57bf5550_20130201_230028.jp
כשזה נוגע לאם ה120 פיקסלים (ושטח העבודה החשוף לעין) הם באמת שיפור כשזה נוגע לעבודה, תצטרך להחליט בעצמך. ולהתאים את זה לכיס.
אני הייתי ממליץ על הu2415 כבחירה הטובה ביותר.
בסופו של דבר הלכתי על הU2414H בעיקר מכיוון שיש לי עוד מסך באותו רזולוציה צמוד.
דבר אחד ששמתי לב שהתמונה מעט צהובה או חומה, לא בטוח שזה באמת בעיה. אני עוד בודק את זה.
יש דרך כלשהי לבדוק האם הצבעים תקינים?
נערך על-ידי eranzzz
איזה מסך יושב צמוד למסך החדש? והאם ניסית להחליף את הפרופילים הקבועים לכיול של המפעל?
-- והם המסך ממוקם בצד או שהוא פרונטלי?
נערך על-ידי meir_l
המסך הנוסף הוא aoc i2353fh בסך הכל בסדר.
שיחקתי קצת עם הפרופילים אף אחד לא מביא תמונה לבנה מושלמת- הכי טוב שהצלחתי זה יצירת custom color, אבל עדיין לא מושלם.
המסך הוא פרונטלי.
