syntax error and explaining
שלום,
התחלתי ללמוד פייתון לא מזמן ואני באה ללא שום רקע בתכנות אז אולי השאלות יראו לכם קצת פשוטות ובכל זאת אשמח עם תענו לי על זה.
אני מנסה לכתוב  תוכנית שדורשת:
  1. מספר מושלם הוא מספר השווה לסכום מחלקיו (סכום אשר אינו כולל את המספר עצמו).
למשל 6 ו – 28 הם מספרים מושלמים, כי   (6=1+2+3) ו –  (28=1+2+4+7+14)
כתוב פונקציה שקולטת מספרי n ומדפיסה אם המספר מושלם או לא.
זה מה שכתבתי:import math
def f4():
    num=int(input("please enter a number: ")
    for i in range(num,1,-1)
        if(num%i==0)
            sum=sum+i-אני מקבלת שגיאה
        if(sum==num)
            print("perfect")
        else:
            print("not perfect")
להלן השאלות:
1.למה אני מקבלת את השגיאה?
2. האם  התוכנית בכלל נכונה?
3.יש אופציה לקבל הסבר על איך זה עובד בדיוק מבחינת הלולאה והכל יש לי קצת קושי בהבנה הזאת וזה מביא אותי לבעיה שאני לא מצליחה בכלל לגשת לתרגילים.
כפי שציינתי מקודם אין לי שום רקע בתכנות אז אם השאלות נראות לכם מובנות מאליו לי הם לא.....
ציטוט של Yulia Kobzar
הקוד שכתבת נכון, מה שזה עושה זה למנות את כל המספרים מ-0 עד num לתוך משתנה sum, אם הם מתחלקים ללא שארית (זה הif שבתוך הלולאה). אחרי ריצת הלולאה בודקים אם סכום המחלקים שווה למספר, ואם כן אז זה מספר מושלם.
אני לא ממש מכיר פייתון (ואגב לדעתי עדיף לך להתחיל בשפת c# או גאווה), אבל זה נראה כמו שגיאת תחביר כלשהיא, כנראה במבנה של הלולאה, ותכתבי לולאות בתוך בלוק, וגם את הif.
ממה שאני רואה, יש סיכוי גדול שלא איפסת את המשתנה sum. את לא יכולה להכניס משהו למשתנה בלי לאפס אותו עם משהו. כלומר, את צריכה לכתוב את זה לפני שאת נכנסת ללולאה:
var sum = 0
זה בג'אווה-סקריפט, אבל מאוד דומה לפייתון.
ציטוט של RnG
אני ניסיתיעם הSUM=0 אבל אז זה גם נותן לי שגיאה
ציטוט של donMON
זה קורס בתואר שהחליטו שמתחילים ממנו וסמסטר הבא אני מתחילה JAVA אבל אני מאוד פוחדת להיכשל בקורס הזה כי קצת מתקשה בהבנה
תודה על ההסבר!
תודה על ההסבר!
עכשיו אני שם לב שבכותרת גם כתוב syntax error.
אני לא מכיר פייתון אז אני לא יודע בדיוק.
הלולאה שלך נכונה ? זה צריך להיות לולאה שרצה מI=0 עד num , תנאי I<Num , מקדם לולאה I++
חוץ מזה שמת את הלולאה בבלוק כמו שאמרתי?
כולם מתקשים בהתחלה.. בכל מקרה שיהיה בהצלחה :)
נערך על-ידי donMON
הלולאה רצה מI=0 יעד NUM לגבי התנאי I<NUM אין אותו לא הבנתי גם בשביל מה צריך אותו כלומר מה הוא יתן לי? ומקדם הלולאה הוא מתחיל ממספר חיובי
עוד שאלה חברים הצלחתי לתקן את השגיאת כתיב אבל כשאני מריצה את התכנית הבאה:
import math
def f4():
    sum=0
    num=int(input("please enter a number: "))
    for i in range(num,1,-1):
        if num%i==0:
            sum=sum+i
        if(sum==num):
            print("perfect")
        else:
זה מה שאני מקבלת:
 f4()
please enter a number: 6
perfect
perfect
perfect
not perfect
not perfect
למה אני אמורה שידפיס לי או מושלם או לא אני לא מבינה למה כלהפירוט ואיך הוא מופיע?
יהיה הרבה יותר קל לקרוא את זה בפורום אם תכניסי את הקוד לתגית CODE
בכל מקרה נדמה לי שהבעיה היא שאת מריצה את הבדיקה וההדפסה בכל איטרציה של הלולאה, את צריכה להריץ את הבדיקה רק בסוף כשהלולאה הסתיימה. בפייתון פתיחה וסיום בלוק הוא לפי ההזחה (indentation) של הקוד, יש טאב מיותר לפני החלק הזה:
           print("perfect")
        else:
תורידי אותו וזה אמור לעבוד
ציטוט של etal
כן עבד הצלחתי תודה !
