פורסם 2002 באפריל 224 שנים רק היום שמתי לב לכך שכל תצוגת המסך רועדת ללא הפסקה. ניתן להבחין בתופעה אם מתבוננים ממש מקרוב ואז רואים את הפונטים נעים מצדלצד כשדה שיבולים ימינה ושמאלה. ממרחק גדול יותר הכל נראה יציב בהתחלה וצריך להסתכל היטב לתפוש את הרעד. אני עובד ברזולוציה של 1280*1024*85 אבל גם ברזולוציות נמוכות יותר זה קורה. האם זה דבר רגיל או שמשהו פגום מאד במסך או בכרטיס? יש לי PROVIEW 19" שטוח ו-RADEON 8500LE שקיבלתי אתמול.לצערי אין לי אפשרות לבדוק אם עם הכרטיס הקודם זה היה גם.בתודה מראש RH
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר נסה 100 הרץ.ב85 זה עדיין לא אמור לרצד...אין 100 ברזולוציה הזו אבל כשעברתי ל-800*600*100 הרעד פסק כמעט לחלוטין. הייתי עובד אולי ב-1024*768*100אבל פתאום אין אפשרות לעלות מעל 85 למרות שהמסך אמור לתמוך בזה וגם וידאתי את זה עם קבלתו. אני אצטרך לבדוק לאן הרענוןהגבוה יותר נעלם פתאום. אני מניח שלא מומלץ לעבוד עם רעד כזה אפילו אם הוא לא מורגש כמעט ממרחק ואם יתברר שזה המצב עםהמסך הנ"ל זה יהיה מצער מאד. (למרות שכפי שציינת 85 היה אמור בהחלט להספיק ובלי זה לא הייתי קונה אותו).
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר אני מתחיל לחשוב שאולי בכ"ז לכרטיס החדש יש קשר לכל העסק כי הרעד ניכר מאד גם במקומות שעם הכרטיס הקודם היה יציב. כנראה שאני אעשה בדיקה מדוקדקת בקרוב של המסך ושני הכרטיסים לרדת לשורש העניין.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים דבר ראשון, לא בודקים את המסך עם כל הראש בתוכו. תסתכל עליו ממרחק של 20 30 ס"מ ותראה אם זה עדיין מציק.מתדר רענון של 85 הרץ הריצוד אמור להיפסק ואתה אמור לקבל תמונה יציבה.נראה שהמסך עצמו לא מדהים במיוחד...
פורסם 2002 באפריל 224 שנים לא! לא! נייט! ney! noתוריד את הרפרש רייט ל ADAPTER DEFAULTומשם תנסה לעלות...
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר דבר ראשון, לא בודקים את המסך עם כל הראש בתוכו. תסתכל עליו ממרחק של 20 30 ס"מ ותראה אם זה עדיין מציק.מתדר רענון של 85 הרץ הריצוד אמור להיפסק ואתה אמור לקבל תמונה יציבה.נראה שהמסך עצמו לא מדהים במיוחד...למעשה, בגלל גודל המסך, המרחק הנוח לי הוא כ-60 ס"מ וכפי שציינתי משם הרעד ממש לא ניכר. אבל הוא עדיין קיים בפועל...אני עדיין מאד מרוצה מהמסך ולכן הייתי רוצה לפתור את הבעיה הזו כמה שיותר מהר.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר לא! לא! נייט! ney! noתוריד את הרפרש רייט ל ADAPTER DEFAULTומשם תנסה לעלות...ב-MONITOR -> SCREEN REFRESH RATE אין כזה דבר, ADAPTER DEFAULT. רק מספרי התדירות מ-60 עד 85. ניסיתי גםרענון שלא נתמך במסך והוא עבד בסדר אבל התצוגה התכווצה קצת וזה לא מתאים לי.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים לא במוניטורכנס לpropertiessettingsadvancedadapterושם יש(לפחות בוינדוז98)אם אין לך בכל זאתתנסה להורידתנסה אפילו 60
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר לא במוניטורכנס לpropertiessettingsadvancedadapterושם יש(לפחות בוינדוז98)אם אין לך בכל זאתתנסה להורידתנסה אפילו 60אני ב-XP ולא מצאתי משהו דומה. מישהו יודע אם ב-ADAPTER->LIST ALL MODES היכן שכל הרזולוציות מופיעות, האם זה מתייחסלכרטיס המסך כפי שנדמה לי? יכול להיות שה-RADEON לא תומך ברענון של מעל 85 ב-1024*768 כפי שמופיע שם בעוד שהמסךכן תומך וזאת הסיבה שאי אפשר לבחור ערך גבוה יותר?כשקיבלתי את המסך עם הכרטיס הקודם (GF2 Ti) בדקתי והיה אפשר לבחור 1024*768*מספר גדול מ-85.יכול להיות שה-RADEON נחות מה-GF2 בתחום הזה?ומדוע שארצה לעבוד עם 60? הרי ראיתי שרענון גבוה יותר מ-85 מפחית רעד כמעט לגמרי וכמובן זה בריא יותר לעיניים.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים התכוונתי שתנסה...מה שיותר חשובזה שתקח דרייברים חדשים...תעלה עד כמה שהחוברת שהמסך אומרת שזה BEST... כאילו שזה לא ישחוק יותר מידי את השפורפרת
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר התכוונתי שתנסה...מה שיותר חשובזה שתקח דרייברים חדשים...תעלה עד כמה שהחוברת שהמסך אומרת שזה BEST... כאילו שזה לא ישחוק יותר מידי את השפורפרתאולי ב-98 יש BEST אבל ב-XP יש רק אפשרויות מספריות כשהגבוהה היא 85. אני יכול לבחור רענון גבוה יותר אבל כפי שאמרתי זה מעוות את מימדי המסך. אני אבדוק עוד מעט אם באתר של הרקולס מצויין עניין הרענון, בחוברת זה לא מופיע.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים טוב אז תעשה את זה 1024X760 ותלך לשנות HZ מתחת לשינוי ארצים יש לך V אחד תוריד אותו ואז תשנה ל100HZ
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר טוב אז תעשה את זה 1024X760 ותלך לשנות HZ מתחת לשינוי ארצים יש לך V אחד תוריד אותו ואז תשנה ל100HZכפי שאמרתי בהודעה הקודמת, ניתן להעלות ל-100 אבל זה מקטין לי את מימדי המסך ובמילא אני מעדיף לעבוד ב-1280*1024 אם הבעיה תיפתר או שאחליט שניתן לחיות איתה.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים לדעתי המסך קצת התעייף כי זה תופעה של מסך.בקצב ריענון גבוה המסך מתאמץ הרבה יותר ויכול להיות שהוא נחלש ולכן לא מופיע רענון גבוה יותרכמה זמן יש לך את המסך?לי היתה כזו בעיה גם כשעברתי לכרטיס חדש יותר והבעיה היתה במסך!בהצלחה
