בקשה למפרט מחשב רב-תכליתי, עד 3,500 ש"ח
שלום,
אשמח לעזרתכם בהרכבת מחשב רב-תכליתי.
השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3,500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך כמה שיותר.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג מהתקציב.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אופיס, שיחות סקייפ, מידי פעם תכני HD, לא ישמש למשחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? צריך מקלדת ועכבר נוחים. חוטי בהחלט מספיק, אלחוטי רק אם המחיר לא שונה מהותית.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכרטיס מסך נפרד, אין צורך בכונן קשיח מספיק כונן SSD של 250G.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך windows בעברית. 64bit. וצריך הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיפות לפלונטר כי ביצעתי אצלם רכישה מוצלחת לאחרונה, אבל כל חנות אמינה שתמליצו עליה תתקבל בשמחה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חייב לכלול כונן SSD, מעבד intel i5 וכונן דיסקים. צריך חיבור אוזניות ומיקרופון גם בקדמת המארז. אם ניתן, רצוי שחיבור ה-HDMI המובנה יתמוך גם בעברת קול.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב מיועד לאישה מבוגרת. היא ציינה שחשובה לה מהירות תגובה (כנראה שבגילה אי-אפשר לבזבז זמן בהמתנה לעליית המחשב :-) ). אני מודע לכך שהמעבד שבחרתי הוא overkill לצרכים שלה, אבל חשוב לי שיהיה לפחות i5. אשמח למארז קטן ככל שניתן מבלי להגזים במחיר או לפגוע בביצועי קירור/שקט.
להלן מפרט שהרכבתי על בסיס המפרטים המומלצים באתר. אשמח להצעות לשינויים.
בחרתי ב-windows8 כי הוא הזול ביותר בחנות ואוכל לשדרג אותו ל-10 בחינם.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 932/913
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 277/271
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FWK2_8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - White - HX316C10FWK2/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 243/238
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 415/407
מארזי מחשב - mATX מארז
ZM-A1 - Zalman - A1 mATX Mini Tower Computer Case - NPS...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 161/158
ספקי כח - ATX
ZM500-LE - Zalman - 500W PowerSupply - Two-Forward Switching Design - ATX12V v2.3 compliant - Dual Rail +12V DC Output - 8pin and 6pin PCIe connectors - Less Than 1W Standby Power Consumption - Ultra Quiet 120mm Sleeve B...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 210/206
Freezer-13 - Arctic Cooling - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 155/152
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
920-002545 - Logitech - MK120 Wired USB keyboard and mouse - Black...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 86/84
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 86/84
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 375/368
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2941.00 / 2882
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37734
המעבד הזה לא מתאים ללוח ובכל מקרה הוא לא משתלם מכיוון שהתדר בסיס שלו נמוך.
לדעתי גם מעבד i3 לגמרי מספיק, לא רואה איפה תנצל כאן i5. לשיקולך.
אפשר לחסוך עוד ולקבל SSD מהיר יותר, ספק כוח איכותי כשיספיק גם 400W ומארז קטן ועדיף לטעמי:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪864/847[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
[TD]₪277/271[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪194/190[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪468/459[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CI-5SS7-NPS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Cougar[/TD]
[TD]CI-5SS7-A400[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 400W Antec VP400PC - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional Front 1x 80/90/120mm, Rear 1x 80/120mm, Left Side 2x 120mm - 180x370x425mm - mATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪313/307[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]920-002545.JPG[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Logitech[/TD]
[TD]920-002545[/TD]
[TD]מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪86/84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪86/84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]WN7-00609.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Microsoft[/TD]
[TD]WN7-00609[/TD]
[TD]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...[/TD]
[TD]₪375/368[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2705.00 / 2651
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37742
נערך על-ידי Syszone
היי Syszone,
תודה רבה על המפרט!
האם יש מארז במראה קצת יותר סולידי שתוכל להמליץ עליו?
אשמח גם לכמה הסברים על חלקים שונים:
1. האם אין עדיפות לשני זכרונות של 4G כל-אחד מאשר זיכרון יחיד של 8G? קראתי כאן בדיונים שונים על כך שעדיף לפצל את הזיכרון ועל-ידי כך להשיג ביצועים טובים יותר
2. במה מתבטא היתרון של כונן ה-SSD שאתה הצעת לבין זה שאני בחרתי?
על הכונן שאני הצעתי רשום 530/470MB/s
על הכונן שאתה הצעת רשום 535/370MB/s
3. האם המאוורר שהצעת מספיק "חזק" כדי לשמור על המעבד? והאם הוא יוכל לחיות לאורך שנים? אני בחרתי באחד יקר יותר כי זה היה סדר גודל המחיר במפרט המומלץ של האתר...
תראה את המארזים האלה:
ANTEC VSP5000
ANTEC GX505
ANTEC X1
COUGAR MX200
FRACTAL CORE 1100
SILVERSTONE PS08
1. הפרש הביצועים זניח ביותר עד לא קיים בשימושים שציינת. תמיד עדיף לשמור על ניצול מירבי של החריצים (4X8=32)
2. ה SSD של קרושיאל מראה ביצועים עדיפים בבדיקות שנערכו ונחשב לכונן המשתלם ביותר ביחד עם סאמסונג EVO.
בכל מקרה מהירות כתיבה פחות משמעותית.
3. המאוורר מספיק חזק אבל אם אתה רוצה אחד שקט יותר שיעבוד בסל''ד נמוך מה שגם יאריך את חייו קח את זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SCTTM-1000B
הפריזר 13 פחות משתלם.
תודה על התשובות.
מבין המארזים שאתה ממליץ, זה נראה לי הכי מתאים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-CORE-1100-BL
הוא קטן ובעל מראה נקי וסולידי.
אם אני מבין נכון המארז מגיע ללא ספק, אז אוסיף את זה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VP400PC
כמובן שאשמח לשמוע אם יש לך הצעה טובה יותר.
וגם אחליף למאוורר השקט יותר שהצעת.
אחלה. אם אתה לוקח ספק בנפרד אז מן הסתם יש יותר אופציות והספק של סיסוניק יהיה עדיף בתוספת קטנה במחיר כשמדובר בספק בתקן ברונזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-400BT
המון תודה על עזרתך Syszone.
אז זה המפרט הסופי. אם לא יהיו הערות או שינויים נוספים עד מחר בערב אז אקנה אותו:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪864/847[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪194/190[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]FD-CA-CORE-1100-BL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-CORE-1100-BL[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black...
שנה אחריות[/td]
[td]₪227/222[/td]
[/tr]
[tr][td]SCTTM-1000B.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCTTM-1000B[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCTTM-1000B - Scythe - Scythe Tatsumi...
שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[tr][td]920-002545.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Logitech[/td]
[td]920-002545[/td]
[td]מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
שנה אחריות[/td]
[td]₪86/84[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪86/84[/td]
[/tr]
[tr][td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00609[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td]SS-400BT.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]SS-400BT[/td]
[td]ספקי כח - ATX
SS-400BT - Seasonic - 400W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 4pin CPU connector...
[td]₪211/207[/td]
[/tr]
[/table]
2924.00 / 2866
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37753
אכן מתאים.
סליחה שאני חוזר וחופר אבל אני עדיין לא סגור לגבי עניין המעבד.
אני אסביר:
יש לי שני חברים שקנו מחשבים חדשים עם מעבדי i3 וכונני SSD למערכת ההפעלה. שניהם הזהירו אותי שהמעבד הזה חלש מכפי שניתן לצפות והביצועים ה"משרדיים" שלהם זהים למחשב נייד בן 3 שנים עם מעבד i5 וכונן מכני. כך למשל, מערכת ההפעלה ותוכנות האופיס עולות לאט ועבודה עם לשוניות/חלונות מרובים בכרום מאטה את הפעילות באופן מורגש.
יכול להיות שהבעיות שהם מתארים נובעות מסיבות אחרות (שאין לי אפשרות לבדוק) אבל זה גורם לי להסס בבחירה במעבד i3.
מנגד, ככל שאני קורא יותר בפורום אני רואה שמפרטים מומלצים למחשבים משרדיים כוללים בד"כ מעבד פנטיום, אפילו לא i3. אז לכאורה בחירה ב i3 עדיין תתן לי מעבד חזק יותר מהנדרש לשימושים משרדיים עם ביצועים מעולים.
מצאתי גם את ההשוואה הזו, שלפיה עדיף לי לקנות את ה i3.
http://www.cpu-world.com/Compare/419/Intel_Core_i3_i3-4170_vs_Intel_Core_i5_i5-4460.html
האישה לה המחשב מיועד ציינה מפורשות את הצורך שלה במחשב שיגיב בזריזות. מצד אחד חשוב לי למלא אחר הדרישה שלה ומצד שני מאוד חשוב לי שהיא לא תוציא כסף מיותר.
השימושים שלה כוללים בעיקר גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים, שיחות סקייפ, שימוש בתוכנות אופיס ומשחקים קלים כמו סוליטר או משחקי אונליין באתר וואלה.
אז האם אפשר ללכת על ה i3 ללא חשש או שעדיף לא להסתכן ולבחור ב i5?
אני רוצה שתשאל את החברים שלך מה זה "ביצועים משרדיים" ותביא לי תשובה מפורטת.
לפי התיאורים של החברים שלך הסיבה ל"ביצועים ירודים" במשחבים שלהם נובעת מכמות RAM נמוכה שלא מאפשרת למחשב "לנשום" בעת עבודה עם מס' יישומים פתוחים במקביל, למעבד יש מעט מאוד אם בכלל השפעה על הנושא הנ"ל...
Itzik68 -
הביצועים הירודים אצלם מתבטאים בעלייה איטית של מערכת ההפעלה (איטית יותר ממחשב נייד בן 3 שנים עם 4G זיכרון, מעבד i5 וכונן מכני)
בעבודה השוטפת מדובר בעבודה על כמה מסמכי אקסל עמוסים במקביל + ריבוי לשוניות בדפדפן.
none77 -
תודה על הקישור. אני מבין ממנו שאין באמת תשובה חד משמעית לנושא.
בנוסף חיפשתי וקראתי עוד קצת באינטרנט ורוב המסקנות טוענות בעד ב i3.
אחד לדוגמא:
http://www.digitaltrends.com/computing/intel-core-i3-vs-core-i5-which-is-right-for-you/
Conclusion
Core i3 processors aren’t as fast or powerful as Core i5 processors, but they’re more than capable of running the vast majority of standard computer programs with ease. If your plans for a new computer are restricted to everyday tasks like web browsing, editing documents, or even web video, a Core i3 processor will serve you well, and the extra cost and power draw of the Core i5 may not be worth it. If you’re a laptop shopper looking for a cheaper option or you’re hoping to save electricity, you may be better served by a Core i3 processor.
אז בשורה התחתונה אלך על ה i3.
תודה רבה על העזרה.
ניתן לראות מה קורה אצל חברים שלך בצורה פשוטה, לנטר.
i5 ואפילו i7 של ניידים הם DUAL CORE ללא HT משמע שווי ערך ל- i3 שולחני, אם לחברים שלך יש מחשבים שולחניים שמגיבים ועובדים כמו ניידים (ועוד אתה אומר שיש להם SSD) אז אני אומר שהמחשבים של חברים שלך זקוקים לטיפול מקצועי מיידית כי שילוב של i3 וכמות RAM סבירה עם SSD מפיק מחשב חזק וזריז ומאוד נוח לעבודה ואם התיאור הזה לא מזכיר לך את המחשבים של חבריך, משהו פה לא תקין בעליל!
