מפרט לגרפיקאי 4-4.5K
1. מה התקציב המקסימאלי?
4,000-4,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
מקסימום 4,500 שקלים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
רצוי שלא
עריכה גרפית-תמונות,הדמיות תלת בעתיד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
after effects photoshop,adobe premiere,revit,3D Max
אופן השימוש-פרנסה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות- עריכה גרפית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
צריך הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
סביבות 5-6 אך אם אפשר עדיפות לשקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבה בחנות
תל-אביב עדיפות אישית לפלונטר אך לא נעול על כך
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
4 סלוטים לזכרונות ראם
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
UP
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1476/1446[/td]
[/tr]
[tr][td]Fatal1ty-B85-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-B85-Killer[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
[td]₪448/439[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪461/452[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3088.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3088[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3088 - Gainward - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI, Mini HDMI, VGA video outputs - GPU/Memory clock 1163/5500 MHz...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪658/645[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪519/509[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪386/378[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]iHAS124.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LITE-ON[/td]
[td]iHAS124[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4539.00 / 4448
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37714
תודה רבה,אשמח לקבל עוד הצעות
אפשר לצאת עם משהו יותר ושקט וטיפה יותר משתלם
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1476/1446[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪387/379[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0x2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0x2[/td]
0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪386/378[/td]
[/tr]
[tr][td]N750Ti-2GD5_OCV1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]N750Ti-2GD5_OCV1[/td]
N750Ti-2GD5_OCV1 - MSI - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - VGA, DVI, HDMI video outputs - Overclocked version - GPU/Memory clock 1137/5400Mhz...
[td]₪669/656[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪386/378[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-256G-1122[/td]
SD7SB6S-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch SATA3 7mm - Up to 530/470MB/s - X300 Series...
[td]₪415/407[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]₪469/460[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS5X-Performa.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS5X-Performa-PC[/td]
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]LITE-ON[/td]
[td]iHAS124[/td]
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4363.00 / 4276
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37780
בדר"כ הברירת מחדל במחשבי גרפיקה להמנע מכרטיסים מומהרים אפילו שזה מהמפעל למען יציבות, לא שזה בהכרח יגרום לבעיות.
אישית הייתי מעדיף במחשב לפרנסה לוח יותר איכותי שצפוי לשרוד יותר, לא שבהכרח זה יקרה.
גם לגבי הssd הייתי מעדיף מה ששמתי למחשב לפרנסה.
לגבי הקירור למעבד שלך עדיף עבור המעבד, השארתי מה ששמתי מכיוון שהוא מעיף אוויר בכיוון הלוח ואין מאוורר מכניס מהצד, לא שזה חובה בכל מערכת, שיקול שלי. בקיצור אם הרכיבים באזור הvrm בלוח לא מספיק מפזרים חום והזרימה במארז לא עוזרת יכול להיות מצב של האטה עקב הגנה טרמית, לא שאני חושב שזה יקרה, בשילוב של המארז הזה וקירור מגדל הייתי נשאר עם הלוח שאני נתתי.
נערך על-ידי none77
נוסחא חדשה:
MSI + ZALMAN = FXP
מה חשוב במפרט לגרפיקאי? מעבד חזק? או שילוב של מעבד וזיכרון? או כרטיס מסך?
