מסכי dell
Dell משחררת כל שנה דגמים חדשים של מסכים, אולי מישהו יודע מתי הם ישחררו דגמים חדשים מסדרת u?
כאילו כמו זה:
2013- u2413
2014- u2414
2015- u2415
הu כאילו מסמן את הסדרה ואחריו גודל המסך ואחרי זה שנת יציאה...
אז למישהו יש מושג מתי u2416 יצא (ואולי יגיע לישראל)? (כן אני יודע ש 2016 עוד לא הגיעה אבל כאילו אם זה תחילת שנה או חודש אפילו...)
DELL לא מפרסמת את קו המוצרים העתידי שלה כלפי חוץ, אז אף אחד לא יכול לומר לך מתי ייצא מה. זה גם חסר משמעות. תמיד יוצאים דגמים חדשים. גם לא כל דגם חדש טוב יותר מהישן. קונים כשצריך לפי מה שצריך ולא מחכים למשהו טוב יותר מעבר לפינה, כי אז אפשר לחכות לנצח...
העניין עם המסכים של DELL זה שמסך דגם "15" לא בהכרח מחליף את דגם 14 , לדוג' כל שלושת המסכים שהבאת שונים אחד מהשני.
הU2413 הוא מסך עם טווח צבעים מורחב ביחס 16:10
הU2414 הוא מסך עם טווח צבעים רגיל ביחס 16:9 עם פאנל בעל מסגרת דקה
הU2415 הוא בכלל מחליף של הU2412M ביחס 16:10 עם טווח צבעים רגיל (אם כי לעומת הU2414 מכסה ב99 אחוז את טווח הsRGB לעומת רק 96 או 86 בערך בU2412 שאותו הוא "החליף") ובעל מסגרת דקה,
כמו שאתה רואה כל אלה שונים אחד מהשני ככה שU2416 אם בכלל יצא כזה לא בהכרח יהיה יותר טוב מהU2415 ,הU2416 יכול יהיה להיות מחליף לU2413 בתור מסך עדכני עם טווח צבעים מורחב של 100 אחוז RGB והוא גם יכול להיות מחליף לU2414 ביחס 16:9 , בקיצור אתה מבין את התמונה, אף אחד לא יודע מה יהיה ומה לא יהיה , כי זה לא קו מוצרים שמתחלף כל שנה ,אלה כל שנה נוספים אליו דגמים שונים שלא בהכרח קשורים לשנה הקודמת .
דל כבר הכריזו על ה-UP2516D שהוא כנראה המחליף של ה-U2413 לשוק המקצועי שדורש טווח צבעים מורחב, עכשיו בתוספת QHD. לדעתי הכיוון הוא להעביר את הסדרות היקרות לרזולוציות גבוהות יותר, לא בטוח כמה הם ישקיעו בעידכון מסכי ה-FHD הקיימים.
המסך הזה עדיין לא תחליף ראוי ולא באמת יחליף את הU2413 , אחת היתרונות שלו זה יחס של 16:10 , מה שלא מייצרים היום ברזולוציה שהיא 1920X1200.
נערך על-ידי David_K
