אזהרה לגבי מסכי Dell P2415Q
חשבתי שזו תהיה אזרחות טובה להזהיר קונים פוטנציאליים אחרים מלרכוש את המסך P2415Q (ולמעשה גם את האח הגדול שלו P2715Q) של Dell
המסך המדור אינו מסוגל לתמוך ברזולוציה של (4K (3840x2160 למרות שזו אמורה להיות הרזולוציה הטבעית שלו ב 60hz
מעבר לכך שכל פעם שהמחשב ירדם המסך יתעורר ברזולוציה של 2500 ומשהו (לא זוכר בדיוק) ותצטרכו לכבות ולהדליק אותו כדי לחזור, המסך מהבהב כל מספר שניות דקות
כלומר המסך נכבה לשנייה-שתיים ואז חוזר, אני רוצה להדגיש שרק המסך נכבה הכרטיס מסך ממשיך לשדר כרגיל (אפשר לראות את זה אם אתה מקליט וידאו דרך התוכנה של נווידיה ששם אינו נכבה)
פניתי לתמיכה של Dell והם מודעים לבעיה, הם לכאורה בסדר הם מוכנים להחזיר את מלוא הכסף בחזרה כי הם יודעים שאין להם איך לפתור את העניין אבל עדיין יש כאן בעיה אתית חמורה שחברה רצינית מוכרת מסך בטענה שהוא מסוגל לבצע משהו שהוא אינו מסוגל והם מודים בזה
ניסיתי לבקשת שירות לקוחות אבל אין לדל שירות כזה והפנו אותי לחנות, העניין שהחנות לא עשתה שום דבר לא בסדר. החנות מכרה מסך שלכאורה מסוגל לעבוד ב 4K אז איזה פיצוי הם כבר יציעו לי.
חוץ מזה המסך נותן תמונה מעולה ויש כאן תמורה לכסף (אם לא היו הבעיות), בנוסף אם מישהו מעוניין לעבוד על רזולוציה נמוכה יותר גם לא תהיה שום בעיה.
אולי תאריך את הזמן שאחריו המחשב נכנס למצב שינה
איזה כרטיס מסך יש לך .
המסך הזה אמור לעבוד ב60Hz עם חומרה מתאימה ,אם באמת היתה לו בעיה סדרתית כזאת הם כבר היו יוצאים מיצור .
המסך מחובר עם DP 1.2?
היה לי את המסך הזה ומכרתי אותו
לא הייתה לי אף אחת מהבעיות שאתה מדבר עליהם הוא עבד על 4k ב 60hz מצוין וגם לא הייתה בעיה של התעוררות משינה.
יש לי את האח הגדול שלו P2715Q, אני עובד איתו ב-4K באופן קבוע ולא נתקלתי באף אחת מהבעיות האלו. משהו במסך הספציפי שיש לך לא בסדר או אולי אולי איזה חוסר התאמה לכרטיס המסך.
המסך מחובר בdisplay port ל 780Ti
למחשב או לכבל אין שום קשר, הסברתי כבר שכאשר אתה צופה בסרטון של משחקיות שצילמת אין את הblinking משמע שהכרטיס מסך לא רואה אותם, רק המסך נכבה לרגע וחוזר.
למסך יש בעיה סידרתית, היא מופיעה בכל הפורומים הרשמיים של דל והם לגמרי מודים בה, לא סתם הם התייאשו ואמרו שאין להם למה להחליף לי את המסך.
dell כבר שלחו לי מסך חדש מהקופסה והיו אותם בעיות.
אני מאוד שמח בשביל מי שאצלו המסך עובד אבל זה רק אומר שלא כולם דפוקים, לי אין כוח להמשיך להחליף עד שיצא אחד נורמלי
הרבה מהבעיות תוקנו ב revision A03 אבל להם במחסן יש לשלוח רק A01
הייתי מאד שמח אם החברים שמעידים שאצלם הכול בסדר יפרטו היכן הם קנו ואיזה revision המסך שלהם? A03?
אני לא בא ללכלך על דל, זו חברה שמייצרת מסכים איכותיים במחירים סבירים והייתי שמח רק אם היו לוקחים אחריות, מביאים מחו"ל משלוח גדול של גרסה תקינה ומחליפים את כל התקולים, כמו שאני רואה שעושים בארצות הברית
עכשיו אני תקוע כי איפה אני אמצא מסך איכותי 4K ב 2500 שקל
היו שני p2415q אחד נקנה מאמזון והשני בארץ בחנות חצי חינם
אבל מכרתי את שניהם ולא הסתכלתי
איזה REV הם.
3 הערות:
1. אין כזה דבר מסף איכותי בארץ בפחות מ-$1000, יש מסכים טובים, אבל לא איכותיים כמו שאני רואה אותם (בדגש על אני)
2. קשה לי לראות היום יישום למסך 4K בגדלים של מסך מחשב.
3. 4K הפך לפאסה ברגע שאפל הציגו את ה-5K (שאלוהים יודע למה יש לזה שימוש היום)
בלי כל קשר נראה לי שדל יצאו איתך הכי בסדר בעולם, ובטח שבטח מבישראל, כשהציעו לך מלוא הכסף חזרה
נערך על-ידי moranhoresh
3 הערות:
יש לזה שימושים למשל בבתי חולים, רואים בעזרת מסכים כאלה תמונות רנטגן.
בקנה מידה ישראלי דל באמת יצאו ממש בסדר
(בחו"ל הרי אתה מחזיר כל דבר מכל סיבה ומקבל את כל הכסף בחזרה בחודש הראשון)
ממש נזהרתי שזה לא יצא פוסט מלכלך על דל, יש שם תקלה נקודתית והם יתקנו אותה.
4K זה באמת קצת יותר מדי בגדלי מסך האלה אבל 1080P ו1200P זה קצת פחות מדי
בכל מקרה, חשבתי להחליף ל U2715Q שעולה אותו דבר אבל קראתי עליו ביקורות בינוניות
אהה, כן, בטח. נראה אותך מחזיר כל דבר מכל סיבה ומקבל את הכסף בחזרה באירן או בניגריה. אה, אופס, שכחנו. חו"ל מתחיל ונגמר בארצות-הברית, או ליתר דיוק באותן חנויות בארצות הברית שעדיין נוהגות במדיניות שציינת. :)
בכל מקרה, נמאס לי מהדיון הזה, ולמרבה המזל יש לי הרשות לנעול אותו, אז מיצינו.
